taratura
Inviato: sab 18 gen 2014 5:44 pm
da massimocsv
ciao a tutti, sono Massimo da Tarquinia, nuovo di questo utilissimo forum.
Passo alla domanda:
ho una lavatrice Whirlpool AWN180, si è rotto il cordino che va dal cestello detersivo alla manopola Programmi, in modo artigianale sono riuscito a ripristinarlo, ora mi chiedo: come effettuare la taratura attraverso le lancette di plastica poste sopra il cassetto detersivo?
grazie
Massimo
Inviato: sab 18 gen 2014 8:10 pm
da dalmos
Se il selettore ha i numeri 1 2 3 4 5 6 ecc.
devi impostare il programma 1 e regolare il tirante in modo tale che l'acqua entri solo
nel cassetto piccolo del prelavaggio .
poi giri la manopola del programmatore sul 2 e in automatico deve entrare acqua nel cassetto piu` grande , quello del lavaggio.
Il resto non ti preoccupare , una volta regolate queste due , andranno bene .
se invece dei numeri ci sono lettere , inizia con la lettera A , entrata acqua nel cassetto detersivo prelavaggio e poi vedi se portando il programmatore in B l'acqua entra nel cassetto detersivo del lavaggio .
È importante che l'acqua entri perfettamente solo nel cassetto prelavaggio ,
altrimenti se metti il detersivo nei due cassetti ad inizio programma con prelavaggio
Scende in vasca anche quello del lavaggio.
E si troverebbe sfalsato anche il carico nel cassetto ammorbidente.
Stefano
Inviato: dom 19 gen 2014 9:20 pm
da massimocsv
grazie
