Studio di fattibilità sull'uso dei sensori di movimento
Inviato: mer 05 mar 2014 4:14 pm
Alcuni condomini si sono lamentati della luce del parco che sta accesa tutta la notte. Immaginate un quadrato
di 2500 mq con ai tre lati un muro di recinzione alto (di media) 2.5 mt e il quarto lato costituito dalla facciata
della casa, che ha 10 porte di ingresso ai diversi appartamenti. Visto che ci sono già stati dei tentativi di furto,
la maggioranza dei condomini non è assolutamente d'accordo a tenere spente le luci di notte. Per questo,
qualcuno avrebbe avanzato l'ipotesi di mettere dei sensori di movimento che accendessero le luci al
momento che entra un ladro dai muri perimetrali e anche qualora qualcuno di noi si immette nel parco.
Ammesso che sia una strada percorribile, come dovrebbe essere fatto questo impianto, quanti ce ne
vorrebbero di questi sensori e dove andrebbero messi? Naturalmente, è sottinteso che le luci non si
dovrebbero accendere se passa un gatto, se qualcuno apre le finestre di casa o se, per il forte vento,
si muovono molto i rami degli alberi. :)
E' fattibile?
Inviato: gio 06 mar 2014 8:02 am
da cabestano
Esistono sensori appositi per esterno, come vedi al link, ma penso che la consulenza di un tecnico sia fondamentale, per evitare spese inutili.
http://www.antifurto365.it/sensori/sensori-esterno.html
Inviato: gio 06 mar 2014 10:51 am
Ok, ti ringrazio, sentiremo anche che ci dice l'elettricista. Soprattutto se, oltre alla fattibilità, il gioco
valga davvero la candela o meno. Difatti, era più una questione di principio che altro, visto che questa
illuminazione incide sulla bolletta per soli 275 € rispetto ai 4000€ totali, dovuti alle altre parti condominiali
dove la luce non si può spegnere e alle pompe dell'autoclave da 2 HP.
Adesso, abbiamo già abbattuto i costi mettendo in quella zona 3 fari a led da 30W al posto di quelli da
70W a ioduri; volendo, potremmo ancora migliorare mettendo nei 15 lampioncini delle lampade a led
da 9W al posto di quelle da 15W a basso consumo. Ma qui il risparmio sarebbe irrisorio, rispetto
all'investimento iniziale necessario per la sostituzione generale delle lampade. :)
Inviato: gio 06 mar 2014 11:37 am
da roby
La risposta è fuori tema, ma un ambiente sempre illuminato è già di per se un deterrente. Forse la strada da percorrere sarebbe quella di abbassare il costo dell'energia elettrica, magari vi può bastare un piccolo pannello fotovoltaico per avere energia sufficiente a mandare le luci tutta la notte.
Inviato: gio 06 mar 2014 7:25 pm
L'idea del pannello fotovoltaico sarebbe interessante. Considerando una potenza totale fra lampioncini
a terra e fari alti pari a circa 330W, che dimensioni dovrebbe avere tale pannello? E come poterlo inserire
nell'impianto, in modo tale che qualora sia nuvoloso le luci possano accendersi normalmente
con la linea elettrica?
Non è che, alla fine, si arriva alle solite conclusioni di prima e che anche qui i gioco rischia di non valere la candela? :roll:
Inviato: gio 06 mar 2014 7:55 pm
Ci sono dei lampioncini col pannello fotovoltaico ed una batteria che di giorno
si ricarica con l'energia fornita dal pannello e di notte si illuminano attraverso
la batteria, il problema è costicchiano un po
http://www.shop.ilportaledelsole.com/Il ... a-giardino
Inviato: gio 06 mar 2014 9:14 pm
Si, mario, visto che vogliono tenere le luci spente per risparmiare, figurati se sarebbero disposti a
spendere tutti quei soldi per sostituire tutti gli attuali 15 lampioncini. :)
Inviato: mar 11 mar 2014 4:34 pm
da johno
....bhe secondo me devi considerare cosa comporta la soluzione nel caso di un movimento "lecito"
Io ad esempio ho montato a deli amici sei semplicissimi sensori di movimento con un raggio da 12 Mt che attivano a secondo delle richieste una luce oppure una luce lampeggiante x attirare l'attenzione , oppure luce & cicalina/sirena o solo cicalina in casa....
In tutti i casi lo scopoi era di scoraggiare prevenire degli intrusi indesiderati a distanza, prima che si avvicinassero alla casa...
Non ho mai avuto problemi di falsi allarmi dovuti a foglie o piccoli animali. Solo uno dovuto ad una tenda che svolazzava qando c'era fortissimo vento
Ci sono anche delle bariere di sicurezza perimentrali che piazzeresti agli angoli del tuo quadrato, ma queste rivelerebbero qualsiasi interruzione
sensore
Inviato: ven 30 mag 2014 11:26 am
da marinomont
i perimetrali se sono fatti bene distinguono i falsi allarmi tipo vento, rami che frusciano, piccoli animali eccetara. io per casa o i perimetrali della risco che l'installatore mi ha detto che sono ottimi
http://www.riscogroup.com/italy/products/product/2624
