Pagina 1 di 3
assemblaggio bancali pellet
Inviato: sab 15 mar 2014 5:58 pm
da maxi
ho deciso di fare una fioriera--piu facile per chi inizzia
--- ho tagliato i pezzi,ma sto cercando di inchiodarli,non ci riesco
ho preso chiodi lunghi ed erti,da 80 (mi sembra) ma battendo col martello si tende a spezzare la parte del legno dove batto
forse devo prendere chiodi piu fini?
Inviato: sab 15 mar 2014 6:36 pm
e di diametro quanto sono i chiodi ? e le tavole che spessore hanno ?
i chiodi sono anni che non li uso più preferisco le viti ma sempre prima
preforando proprio per evitare di spaccare
Inviato: sab 15 mar 2014 9:37 pm
da maxi
il diametro non saprei,
ma sono erte; lo spessore è quello dei comuni bancali in pellets
quindi come dovrei fare?
Inviato: dom 16 mar 2014 5:48 am
da plcet
come consiglia mario....o usi viti o usi chiodi, un pre-foro lo devi sempre fare secondo me....ovviamente per la vite, va fatto dello spessore inferiore alla filettatura, per il chiodo, inferiore alla lunghezza e anche alla larghezza. Resto del consiglio di usare le viti però
Inviato: dom 16 mar 2014 8:54 am
da frank59
su pallets anche nuovi,in ditta usiamo la chiodatrice ad aria ,col martello è piu facile spaccarli,ma ho notato che i chiodi sul nastro della chiodatrice sono leggermente unti,magari con on leggero strato di olio la risolvi...
ps:io opterei per le viti,mi danno più fiducia,ciao
Inviato: dom 16 mar 2014 9:06 am
da maxi
grazie a tutti,cerchero con le viti quindi, ma come si imposta il lavoro con le viti?
giro la vite in dentro con un cacciavite,giusto? il buco prima come lo faccio?
Inviato: dom 16 mar 2014 9:14 am
intanto devi misurare lo spessore delle tavole se ad esempio sono da 20 mm
devi prendere delle viti lunghe da 35 mm e diametro 4 mm a testa svasata,
quindi il foro dovrai farlo con una punta da 3 mm forando solo la prima tavola,
per fare questo lavoro però senza un avvitatore la vedo dura
Inviato: dom 16 mar 2014 9:29 am
da maxi
grazie della pazienza,quindi mi compero domani un avvitatore
ci sono cose particolari che devo vedere? oppure basta un avvitatore dei brico?
Inviato: dom 16 mar 2014 9:34 am
no, ma prendi almeno un 10 v possibilmente con batteria agli ioni di litio e
che sia trapano / avvitatore
Inviato: dom 16 mar 2014 9:45 am
da sorgiulio
Chiedo scusa se violo qualche regola particolare del forum ma per esperienza personale ti consiglio di evitare prodotti quali Newton o Practyl. Se non hai urgenza di realizzare il tuo progetto ti consiglio di aspettare il momento giusto e acquistare qualche trapano avvitatore della Parkside venduto presso Lidl.
Ne ho visti usare due PABS 12 e PABS 18-Li davvero niente male per il loro costo.
Inviato: dom 16 mar 2014 9:48 am
da maxi
mariobrossh ha scritto:no, ma prendi almeno un 10 v possibilmente con batteria agli ioni di litio e
il trapano gia lo avrei comunque,non basterebbe solo un avvitatore?
Inviato: dom 16 mar 2014 9:56 am
fidati che può sempre tornare utile fare un foro dove la corrente non arriva
e poi è molto più maneggevole di un trapano, tanto non costa molto di più
Inviato: lun 17 mar 2014 7:10 am
da plcet
intanto se hai un trapano a velocità di giri regolabile, puoi usare quello come avvitatore, ci metti un insertino di giravite e a basso numero di giri fai il lavoro, poi con calma acquisti anche l' avvitatore.
per come lavorare, confermo il consiglio di mario, foro da 3mm e vite da 4x (dipende dai diversi spessori del legno).
ma spiegaci bene cosa dovresti fare, inserisci qualche foto, aiutaci un pò di più
Re: assemblaggio bancali pellet
Inviato: lun 17 mar 2014 7:39 am
maxi ha scritto:
ho deciso di fare una fioriera............
fioriera
Inviato: lun 17 mar 2014 7:48 am
da oscar
ciao se posso permettermi un suggerimento
i chiodi prima di piantarli girali e pesta la punta con il martello basta uno o due colpetti e vedrai che il legno non si spacca questo vale per tutti i chiodi piantati nell'legno quando c'e il rischio di spaccare ciaooooooooooooooo
