lavatrice zanussi
Inviato: mar 18 mar 2008 9:11 am
da loredez
ciao, ho un problema con la lavtrice.
quando viene aviato un programma ed inizia il caricamento dell'acqua, quest'ultima dopo alcuni secondi trabocca dal cassetto porta detersivo; qualcuno mi sa dire quale possa essere il problema?
grazie, ciao.
Inviato: mar 18 mar 2008 9:43 am
da sdillofaidate
Ciao, controlla che la lavatrice sia bene in piano e non pende in avanti,
prova a controllare che il canotto che va dal cassetto alla vasca della lavatrice non sia otturato.Inoltre assicurati che la pressione dell'acqua non sia eccessiva.
Inviato: mar 18 mar 2008 11:42 am
da MisterQ
Una volta è successo anche a me.
Mia moglie inavvertitamente aveva messo il detersivo in polvere nella vaschetta dell'ammorbidente ostruendo il passaggio dell'acqua che traboccava.
Prova a smontare il cassetto, dovrebbe venire via semplicemente tirandolo con delicatezza, ed a pulirlo bene sotto l'acqua magari aiutandoti con uno spazzolino da denti.
La mia lavatrice è una San Giorgio per la cronaca.
Inviato: mar 18 mar 2008 2:37 pm
da loredez
sdillofaidate ha scritto:Ciao, controlla che la lavatrice sia bene in piano e non pende in avanti,
intanto grazie per il messaggio!
la lavatrice è in piano, anche perchè è sempre stata li da diversi anni ma ha avuto questo problema solo l'altro giorno. mi sembra interessante la questione del canotto, ma come faccio a controllare se sia otturato? posso solo dirti che comunque l'acqua riesce ad arrivare nel cestello ma evidentemente non proprio tutta.
fammi sapere per cortesia se è una cosa fattibile oppure devo magari chiamare un tecnico.
grazie ancora,ciao.
Inviato: mar 18 mar 2008 2:39 pm
da loredez
MisterQ ha scritto:Una volta è successo anche a me.
grazie anche a te per avermi risposto!
ho provato a lavare il cassetto come mi hai consigliato ma non ha funzionato.
hai mica altre idee?
grazie per l'attenzione, ciao.
Inviato: mar 18 mar 2008 3:16 pm
da MisterQ
Togliendo il cassetto per lavarlo dovrebbe essere visibile il canotto che diceva sdillofaidate anche se non so se si può smontare facilmente...potresti provare se hai un compressore a soffiarci dentro oppure infilarci un fil di ferro molto sottile per vedere se ci sono ostruzioni.
Inviato: mar 18 mar 2008 3:20 pm
da loredez
MisterQ ha scritto:Togliendo il cassetto per lavarlo dovrebbe essere visibile il canotto che diceva sdillofaidate anche se non so se si può smontare facilmente...potresti provare se hai un compressore a soffiarci dentro oppure infilarci un fil di ferro molto sottile per vedere se ci sono ostruzioni.
purtroppo lo vedo la in fondo ma con la mano non riesco a raggiungerlo.
proverò magari a far scendere un fil di ferro per vedere se ci sono delle ostruzioni!
per ora grazie,ciao.
Inviato: mar 18 mar 2008 5:44 pm
da sdillofaidate
Non farlo con un ferretto, rischi di bucare il canotto di gomma.Inoltre fa la curva.
Smonta il coperchio e dovresti poterlo toccare con la mano in modo agevole.
Premendo dovresti riuscire a capire se c'e' dentro qualcosa.
Inviato: mer 19 mar 2008 10:19 am
da loredez
sdillofaidate ha scritto:Non farlo con un ferretto, rischi di bucare il canotto di gomma.Inoltre fa la curva.
ok,grazie,allora provo a togliere prima il coperchio.
ci aggiorniamo, ciao!
lavatrice zanussi: problema risolto
Inviato: mer 19 mar 2008 4:18 pm
da loredez
volevo ringrarvi per i consigli, alla fine ho risolto!era proprio il canotto che era un po occluso, ho versato dell'acqua bollente e il problema è scomparso.
grazie ancora,caio!
