Lampadina forno "Bosch gourmet 868"
Inviato: ven 28 mar 2014 6:13 pm
da Micione
Salve,
avrei bisogno di sostituire la lampadina di illuminazione del forno. Ho chiesto in più negozi ma nessuno si prende la "responsabilità" di vendermi una lampadina, ritenendola una lampada speciale per forni mai vista :cry: . Sarà effettivamente così? Provo a postarvi quello che c'è scritto sulla lampadina:
OSRAM 64428
12V 20W
300° C w798
Su Ebay avrei trovato questa:
http://www.ebay.it/itm/OSRAM-64428HLX-1 ... 1c36866c45
ma ci sono quel HLX (64428HLX) e quel G4 che nella vecchia lampadina non ci sono.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
Inviato: ven 28 mar 2014 9:02 pm
da dalmos
Classificazioni specifiche del paeseILCOSHSGST/C/UB-20-12-G4-10/21,5 Dati di prodotto aggiuntiviAttacco (denominazione da norma)G4Posizione del filamentoTrasversale
Se leggi qui ti rendi conto che non sono dati importanti ,
l'essenziale è la tensione e i watt e quelli sono uguali.
Inviato: sab 29 mar 2014 9:24 am
da Micione
Effettivamente anche il rivenditore di ieri sera mi ha spiegato che G4 corrisponde all'attacco della lampadina. Sono tornata, comunque, a mani vuote perché ne aveva una con stessa tensione e watt, ma non con scritto 300° C..... Alla fine diceva che questa è la cosa fondamentale assieme all'attacco, poi eventualmente farà più o meno luce, sarà più o meno a luce bianca....
Inviato: sab 29 mar 2014 9:52 am
da gibor
Senza ridursi a dover ripetere la popolare filastrocca del water di pierino... devi sapere che:
L'unica differenza fondamentale fra le lampade “normali
Inviato: sab 29 mar 2014 11:06 pm
da Micione
gibor ha scritto:Con questo una volta che hai l'attacco la tensione e la potenza uguali, se ne metti una non da forno ti durerà solo molto poco... .
Ah! Ma allora se il problema è questo che problema c'è :lol: . Il manuale per l'uso del forno diceva (più o meno) "si raccomanda di usare solo lampade per alte temperature...". Pensavo scoppiasse o potesse creare problemi...... Adesso ho capito ;) . Grazie!!!!
Inviato: mar 01 apr 2014 12:07 am
da Micione
Vi racconto com'è finita :D . Questa sera sono entrata in un negozio che sembrava vendere di tutto (chiavi, serrature, antenne...) ma non lampadine.... Prima di uscire ho buttato un "non è che ha anche lampadine?". Ebbene, ho trovato la lampadina per il forno ;) e mi è costata "ben" 1,50 Euro :lol: . Problema risolto! Grazie a tutti (conservo comunque tutti i consigli per la prossima volta).
