Sistema di chiamata per ricovero per anziani help!!!!!
Inviato: mar 29 apr 2014 12:43 pm
da ciccionos
Salve a tutti per adesso mi sto scervellando per creare un circuito di funzionamento per un sistema di chiamata per un ricovero per anziani.
il punto è questo io pensavo nel installare un relè interruttore come il seguente schema:
https://hostr.co/ENwyqQUS3jJj [/img]
però il problema e che se 2 persone reclamano aiuto la luce si spegne ci vuole un relè con ritenuta che si accende da un punto e si spegne da un altro punto come posso fare???????????????
Inviato: mar 29 apr 2014 1:24 pm
da gibor
Lo puoi fare in tanti modi, ma la base rimane sempre l'autoritenuta o marcia arresto che dir si voglia.
Un esempio tutto a tensione di rete
Quando uno qualsiasi dei pulsanti P viene premuto alimenta sia la lampada che la bobina del relè, che a sua volta chiude il suo contatto provocando così l'autoalimentazione.
Per spegnere lo sgancio lo si fa premendo il pulsante nc Reset, oppure togliendo per un attimo l'alimentazione a monte di tutto il circuito.
Inviato: mar 29 apr 2014 4:35 pm
da cabestano
Di solito nelle strutture assistenziali si usano apposite apparecchiature elettroniche, ma per una applicazione economica e non molto estesa di solito il marcia - arresto và benissimo. Si installa un pulsante ( P 1 ecc nello schema di Gibor) nella stanza, il pulsante reset al di fuori di essa e un ulteriore contatto del relè K si mette in parallelo a tutti quelli delle altre camere, essi faranno accendere una lampada nella camera della assistenza .
La prassi è:
ospite chiama > spia fuori camera accesa + luce camera operatore accesa > operatore interviene, resetta pulsante fuori camera, tutto si spegne.
Se un altro ospite contemporaneamente ha chiamato, si accenderà la spia al di fuori della sua camera + spia camera assistenza, la spia nella camera assistenza si spegnerà solo se sono state resettate tutte le chiamate. Non è molto difficile, se hai bisogno chiedi lo schema.
Un ronzatore nella camera assistenza può integrare il tutto.
Inviato: mer 30 apr 2014 3:44 pm
da ciccionos
Vi ringrazio tantissimo adesso provvederò con l'istallazione avendo la base adesso devo elaborala un pò causa distanza fra le camere di degenza e l'infermeria comunque vi ringrazio ancora by
