cm si monte la gurnizione ke circonda l'oblò?
Inviato: gio 20 mar 2008 6:31 pm
da vanna.83
salve a tutti, vorrei sapere se la guarnizione ke circonda l'oblò deve proprio aderirgli o va posizionata sopra la plastica della vasca. io ieri ho messo la guarnizione aderente all'oblò. però oggi oltre a fare uno strano rumore di strofinio di gomma ( e quindi anke puzza di gomma) ho noatato ke dopo il secondo lavaggio perde acqua da sotto la vatrice. qlc saprebbe aiutarmi? vi ringrazio in anticipo
Inviato: ven 21 mar 2008 9:13 am
da sdillofaidate
Ciao, scusa ma non capisco come l'hai montata.
Osserva bene la vasca quando e' senza la guarnizione e noterai che c'e' un labbro circolare formato dalla vasca stessa; quello serve per tenere la guarnizione che a sua volta ha un labbro corrispondente per aggrapparsi alla vasca. La guarnizione e' poi tenuta con un anello (una molla o un cerchio che si stringe con dado e bullone) che trova la sede nella guarnizione per tenerla aderente al labbro della vasca.
L'altra parte della guarnizione ha un altro labbro per intercalarsi al labbro formato con il pannello e anche qui c'e' un cerchio per tenerla aderente.
Spero di essere stato chiaro.
Inviato: ven 21 mar 2008 10:05 am
da vanna.83
ti ringrazio x l'aiuto 6 stato kiarissimo. però effettivamente penso ke l'ultimo tecnico ke è venuto a casa mia abbia fatta qualke danno. Ti spiego: tutto qst problema è nato xkè la lavatrice nn riusciva a scaricare l'acqua xkè tra la vasca e il cestello rimane troppo spazio...e tutti i piccoli indumenti sono andati a incastrarsi nella vasca e nel filtro. ma sono riuscita a toglierli. quando dovevo mettere la guarnizione ho cercato nn lasciare tutto qst spazio ...ma evidentemente è sbagliato! in sostanza, se metto la guarnizione bene mi rimangono circa 5 centimetri di spazio tra il cestello e la vasca e li si depositano calzette, mutandine...ma è normale? il tecnico l'ultima volta ha saldato qualcosa. è possibile ke l'ha allontanati?
grazie
Inviato: ven 21 mar 2008 11:08 am
da sdillofaidate
Sei sicura 5cm?????Non e' normale, devono esserci pochi millimetri al massimo 1/2 cm.
Non riusciresti a fare delle foto??????
Inviato: ven 21 mar 2008 1:51 pm
da vanna.83
gurdando bene ci saranno 2 cm o qualcosa in +.hai ragione! il motivo x cui avevo posizionato la guarnizione in quel modo ( errato) era proprio legata al fatto ke volevo eliminare qst spazio dove poi sono andate a finire calze, mutande...e x cui la lavatrice si era bloccata.pero è pure kiaro forse ke qst è la funzione ke dovrebbe svolgere il filtro. e poi mi sembrava difficile ke andasse posizionata in quel modo xkè è talmente dura da mettere lì ke è umanamaente impossibile. cn una gurnizione nuova potrebbe venirmi meglio?
Inviato: ven 21 mar 2008 2:04 pm
da sdillofaidate
Solo se quella che hai adesso e' rovinata.
Se ne compri una nuova ti fai anche spiegare visivamente come va messa.
Inviato: ven 21 mar 2008 2:11 pm
da vanna.83
no non è rovinata. allora è normale ke sia cosi dura da mettere sopratutto dalla parte superiore?
ci proverò. cmq adesso ho capito cm va messa anke xkè ha + senso la fascetta ke va sopra. ti ringrazio parekkio. mi 6 stato molto d'aiuto
