utilità di spioncino elettronico
Inviato: gio 08 mag 2014 11:05 am
da nisalfe
A vostro autorevole avviso, l'utiiizzo dell'apparecchiatura di cui al link di seguito riportato ha utilità concreta o controindicazioni tecnologiche tali da renderene problematico l'uso?
http://www.ebay.com.au/itm/SPIONCINO-X- ... 3cdfe5a106
C'è una qualche soluzione diversa utilizzata da qualche forumista? Grazie.
Inviato: gio 08 mag 2014 11:34 am
io valuterei qualcosa del
genere il ricevitore si collega alla tv e se bussa
qualcuno accendi la tv selezioni col telecomando la sorgente esterna e vedi in
diretta chi bussa, quello postato da te da quello che ho capito fa solo le foto
a chi bussa
Inviato: gio 08 mag 2014 12:43 pm
da nisalfe
Grazie, Mario, Ti ringrazio ma forse è un pò macchinoso procedere come lo strumento esige, anche in considerazione della disposizione della porta di ingresso rispetto alla posizione della TV e delle modalità di accensione della stessa. Probabilmente lo si potrebbe usare in montagna lasciando la TV accesa per vedere chi arriva dal cancello, a piedi o con l'auto. Il visore che ho presentato ha, sull'esterno, la telecamerina accanto al pulsante del campanello. Consente di fare la foto in automatico appena qualcuno suona, o di farla in manuale e di riprendere un filmato su mini sd. Mi sono posto il problema della effettiva funzionalità sperimentata sul campo e di come collegare il pulsante al campanello che necessariamente sono due, da sempre in funzione. L'esperienza maturata sul campo è quella che meglio aiuta capire. Grazie tante, comunque. Buona giornata.
Inviato: gio 08 mag 2014 1:25 pm
Sinceramente non ci vedo nulla di macchinoso in quanto la telecamerina
si piazza nei pressi della porta o cancello, questa è munita di batteria ed
alimentatore, e trasmette il segnale in continuo al suo ricevitore che dovrai
piazzare vicino al tv al quale è collegato mediante i cavetti in dotazione,
volendo si può anche lasciare un vecchio tv sempre accesso che riproduce in
continuazione quanto ripreso dalla telecamera, ancora non capisco a cosa
possa servire fare le foto a chi suona personalmente preferirei vedere chi
bussa prima ancora di rispendere in modo da non farlo se l'ospite è
indesiderato
Inviato: gio 08 mag 2014 2:35 pm
da gibor
Mi permetto di dire che una soluzione simile l'ho adottata a stile di video citofono.
Con una piccola telecamera che guarda la zona d'ingresso, ottengo dopo che qualcuno ha suonato, l'immagine in diretta su di un monitor a lato del citofono.
Il kit è simile a quello suggerito da Mariobrossh, ma non è vincolante, basta che ci sia un telecamera e una coppia trasmettitore-ricevitore av (potrebbe benissimo funzionare anche solo un tipico ripetitore av)
Tutto il sistema viene comandato dal semplice filo del campanello, visto che già percorre la via dall'ingresso all'appartamento, ottengo con facilità l'accensione della telecamera e del monitor in casa.
Accensione ottenta con un semplice timer alimentato direttamente dai 12V sul citofono, si attiva così in presenza della scampanellata, provocando così l'accensione per qualche minuto del sistema tv a circuito chiuso, dopodichè tutto si rispegne come nulla esistesse, perciò a consumo zero e senza bisogno di manutenzione per delle pile.
Inviato: ven 09 mag 2014 7:25 am
da nisalfe
Buongirono a tutti.
@Mario. Il concetto di "macchinoso" si riferiva alla difficoltà che si incontra in casa a chiedere di cambiare abitudini o, peggio ancora, di impararne di nuove. La nostra collaboratrice ucraina è brava. seria, lavoratrice, ma se in nostra assenza ( mia e di mia moglie) salta il magnetotermico dell'impianto sta ad aspettare per ore il nostro rientro perchè asserisce di non saperlo riarmare. E, come tu mi insegni, "quando l'asino non vuole bere è inutile che gli fischi". Per quanto riguarda lo spioncino mi interessava solo saper se qualcuno avesse maturato del'esperienza sull'aggeggio. Nè la funzione "foto" e nè quella "Video" mi interessavano particolarmente, condividendo con te l'idea che non servano a nulla; era un esempio di spioncino elettronico tra i tanti che vengono proposti che permettono una visione dell'esterno migliore e più ampia di quanto non succeda oggi con il vecchio spioncino. Grazie, comunque per l'abituale, qualificato aiuto fornitomi.
@ Gibor. grazie anche a te per il suggerimento tecnico che riesco a capire per grosse linee ma non saprei come implementarlo. A Napoli, poi, un tecnico, un elettricista, un qualsiasi artigiano non accetta lavori se non pensa di poterci ricavare almeno 250, 00 euro. gli idraulici vengono ancora a eliminare il grasso o detersivo dagli scarichi del lavello per soli 40 euro e se cliente da tempo.
Credo, dunque, che lascerò stare o mi fornirò di uno spioncino da 3,5 pollici, semplice semplice. Grazie tante anche a te e buona giornata a tutti.
Inviato: mer 14 mag 2014 10:48 am
da GeppettoF
nessuno ha pensato ai problemi di privacy?
scatta foto e video, se il mio dirimpettaio avesse un aggeggio del genere io lo denuncerei
Inviato: mer 14 mag 2014 11:25 am
si può fare basta attenersi alle regole imposte dal garante della privacy
sempre ammesso che l'impianto registri le immagini
http://marcellopolacchini.postilla.it/2 ... damentali/
Inviato: mer 14 mag 2014 11:33 am
da roby
gibor ha scritto:Mi permetto di dire che una soluzione simile l'ho adottata a stile di video citofono.
Puoi mettere maggiori dettagli? E' da tempo che voglio adottare una soluzione del genere. Grazie
Inviato: mer 14 mag 2014 3:04 pm
da gibor
Come ho già accennato si tratta di uno strano videocitofono home made, è nato perché non mi è possibile montarne uno tradizionale, e poi anche perché mi piace riciclare ed inventare cose strane.
La base sono due timer autocostruiti (ma è sempre possibile acquistarli non hanno nulla di strano), prelevano i 12Vcc della linea citofono e il filo del campanello come attivazione (tre fili in tutto). Quello della telecamera ha un tempo leggermente più lungo di quello del monitor, solo per evitare di trovarsi con il tv acceso senza segnale.
Quando un visitatore preme il pulsante del campanello si attivano entrambi i timer (uno a piano terra, l'altro nell'appartamento), alimentando ciascuno la telecamera e il relativo modulatore incorporato, mentre l'altro il ricevitore ed il tv ad esso collegato.
Dopo un tempo di circa 7min si spengono (prima il monitor poi la telecamera).
Un paio di foto per capirci meglio
la telecamera nel portico che guarda i cancelli (dove su una colonna chiaramente c'è il citofono con il pulsante del campanello)
nell'appartamento un piccolo tv alloggiato sopra il citofono (nulla vieta mettere una tv più grande)
mentre in basso il suo ricevitore per la telecamera
non fate caso al cellulare, quella è un'altra delle mie invenzioni
ma non ha nulla a che vedere con il citofono.
Non saprei che altro dire, se vi interessa qualcosa di particolare chiedete pure.
Inviato: mer 14 mag 2014 11:14 pm
da roby
Grazie.
non mi dire che hai fatto in modo che quando ti suonano il campanello ti parte una chiamata sul cellulare se tu non sei in casa!
Inviato: gio 15 mag 2014 9:09 am
da gibor
roby ha scritto:Grazie.
Ci eri quasi arrivato, invece è che quando arriva una chiamata suona il campanello...
Inviato: gio 15 mag 2014 10:07 am
