Pulire irrigatori statici pop-up
Inviato: gio 15 mag 2014 6:23 pm
da mrcrowley
https://lh5.googleusercontent.com/-OA_p ... AG0011.jpg
Vorrei pulire gli irrigatori in oggetto (sopra c'é scritto 17A, sembrerebbe un Hunter PSU17A) poiché danno poca acqua.
Mi ricordavo che la testina fosse svitabile, ma evidentemente era un modello diverso, poiché queste non si smontano.
Devo svitare completamente la vite a brugola sulla testa ?
Inviato: gio 15 mag 2014 7:13 pm
da livio@
Se hai inserito una foto non riesco a visualizzarla, mi rimanda al mio account su google.
Inviato: gio 15 mag 2014 7:47 pm
da mrcrowley
Adesso funziona ???
Inviato: gio 15 mag 2014 8:24 pm
da livio@
La foto si vede e......purtroppo non sono di quelli la cui testina si può asportare.
Non riesco a vedere se è di quelli ad apertura regolabile o fissa.
Se è regolabile chiudilo tutto e poi puoi svitare la vite, facendo attenzione, nel rimontarlo, a tenerlo sempre chiuso; i fissi nello smontarli spesso mi hanno dato problemi.
Per questi motivi sono passato agli irrigatori dinamici cui si possono facilmente sostituire gli ugelli.
Inviato: gio 15 mag 2014 8:27 pm
da mrcrowley
Se per apertura intendi il raggio di azione del getto d'acqua, allora si. E' regolabile da 1° fino a 360°.
Quindi non mi consigli di aprirli ???
Inviato: gio 15 mag 2014 8:34 pm
da livio@
Ho detto una cosa diversa: io li apro, avendo cura però prima di chiuderli tutti (così ti diventa più facile il rimontarli).
E' che fin troppo spesso ne ho dovuti cambiare, e, ti assicuro, veramente tanti.
Tieni presente che ne usavo oltre una ventina che, col passare del tempo, per i problemi che presentavano, mi hanno indotto a modificare in parte il sistema e a sostituirli con gli irrigatori dinamici.
Inviato: gio 15 mag 2014 8:37 pm
da mrcrowley
Come mai i dinamici ???
Gli statici con testina intercambiabile no ??
Inviato: gio 15 mag 2014 9:32 pm
da livio@
Non so da quanto tempo usi gli irrigatori; io ti parlo di una mia esperienza più che trentennale, in cui ho variato più volte i tipi e i modelli e le marche.
I dinamici hanno la possibilità di cambiare gli ugelli senza sostituire le testine, cosa più 'dispendiosa'.
Ma, il tutto dipende dalla superficie da irrigare.
Gli irrigatori statici li ho sempre utilizzati per piccole superfici, o, per spazi ridotti; se occorre un 'getto' di oltre 10 metri allora ho preferiti gli irrigatori dinamici.
Potrai anche trovare chi ti dica esattamente il contrario di quanto dico io, ma, il tutto è da valutare in base alle proprie esperienze.
Inviato: gio 15 mag 2014 9:35 pm
da mrcrowley
livio@ ha scritto: Ma, il tutto dipende dalla superficie da irrigare.
Ah ok. Adesso mi torna.
Pensavo dicessi in generale.
