mensole mansarda
Inviato: mer 28 mag 2014 3:53 pm
da plcet
buonasera a tutti, vorrei un consiglio su questo lavoretto da eseguire....
dovrei mettere delle mensole tra le travi di una mansarda simile a quella in foto, ovvero appoggiarmi al muro e riportare a livello con una mensola da 20cm sporgente
secondo voi, come devo fissare le mensole?? con i reggimensola a scomparsa?? non vorrei bucare le travi e non vorrei neanche mettere angolari a vista che esteticamente sono un pò bruttine
la mensola è 20(larghezza) x 67(lunghezza) x 1,8(spessore)
che consiglio mi date?? grazie Immagine
Inviato: mer 28 mag 2014 4:43 pm
se non puoi bucare le travi non ti restano che i reggi mensola a scomparsa
Inviato: mer 28 mag 2014 6:07 pm
da plcet
non è che non posso....è che non voglio, è un peccato bucare il legno per mettere delle mensole!!! male che va il muro si tappa con un po di stucco ma il legno no a meno che non si stucca e si rivernicia poi tutto il trave.
quali consigli mario??? i soliti perni oppure altri? ho visto quelli da 10 di diametro che portano fino a 20cm di mensola...credo vadano bene, l' unica difficoltà e il metterli a bolla, ma con un po di pazienza ce la farò :D
Inviato: mer 28 mag 2014 7:24 pm
da ermann
scusa plcet
ma non ho capito dove devi mettere la mensola
tra la due travi?
ma se ti appoggi al muro perche dovresti bucare le travi?
i reggimensola a scomparsa nel muro non bastano?
forse non ho capito io..
Inviato: mer 28 mag 2014 8:23 pm
Si Ermann hai capito benissimo, infatti l'unica soluzione sono quelli a
scomparsa.
Plcet vedi se riesci a trovarli con diametro 8 e lunghezza 15 cm perché se lo
spessore della mensola è 18 - 10 del perno ti restano 4 mm per faccia.
Per metterli in bolla dovresti procurarti un supporto per trapano a stantuffo
come questo, anche se l'ideale sarebbe di dargli una leggere inclinazione verso l'alto
Inviato: mer 28 mag 2014 11:09 pm
da plcet
si ermann hai capito bene cosa devo fare.....
si mario, vedo che reggimensola riesco a trovare, domani mi faccio un giretto, alla fine servono per poggiarci libri e cd quindi il pesò non è eccessivo, vedo che riesco a fare, l' importante è forare bene la tavola senza creare dei danni, 15 cm sono abbastanza da forare!!
Inviato: gio 29 mag 2014 8:15 am
se devi forare anche la tavola ti consiglio vivamente di farlo con un
trapano a colonna altrimenti il foro verrà storto
Inviato: gio 29 mag 2014 3:48 pm
da ermann
in alternativa potresti fresare o far fresare la mensola
nelle due parti laterali ,diciamo una fresata di 8/10 mm
più vicino possibile al piano inferiore e poi fissare alle travi due listelli
a misura di legno o di alluminio
ti servono un paio di viti ogni trave che potrai facilmente stuccare
infili la mensola nei listelli che ti fanno da guida e il gioco è fatto
in questo modo non hai problemi a dargli l'inclinazione che vuoi
Inviato: gio 29 mag 2014 11:07 pm
da plcet
si ermann c' avevo pensato a mettere i listelli ma non vorrei forare il legno tutto qua!! si mario lo so che ci vuole il trapano a colonna, ci son già passato :D poi per segnare il muro userò la mia tecnica della matita che infilo nel foro dove andrà il reggimensola e farò uscire solo la punta in modo da segnare il punto esatto a bolla ;)
Inviato: ven 30 mag 2014 7:24 am
ma la matita dovrà essere lunga 15 cm e grossa come il foro altrimenti
come fa a marcare il muro, in alternativa se hai i segnaforo li puoi usare così
Inviato: ven 30 mag 2014 8:11 am
da plcet
in qualche modo sarei riuscito a far sporgere la matita.... in qualche modo :D comunque ottima la soluzione segnaforo, ma si vende???nel brico lo trovo??
ho deciso di arrotondare gli spigoli delle mensole perchè ho fatto tagliatare una tavola di abete 200x40x18 a metà in maniera di avere 400x20x18 e ovviamente è tutta squadrata.
ho comprato un giunto da 2,5cm di diametro per le canaline tonde in plastica, lo taglierò a metà in modo da ricavarne una mezzaluna e ci attaccherò la cartavetro da 80 x arrotondare la parte a vista, 2 mani di impregnante all' acqua color douglas e il gioco è fatto!!! Domenica ci do giù di compressore :D
Inviato: ven 30 mag 2014 9:28 am
si di solito è nello scaffale wolfcraft
per arrotondare gli spigoli l'ideale sarebbe una fresatrice verticale per
avere un lavoro perfetto e veloce e può sempre tornare utile ad un
bricoman come te, tipo uno come questa potrebbe già andare bene
Inviato: ven 30 mag 2014 2:39 pm
da plcet
mario se fosse per me avrei già un officina, purtroppo vivo ancora in famiglia e lo spazio è quel che è, altrimenti.......
ora mi sto allestendo in cameretta nuova una scrivania dove voglio sistemare la maggior parte degli attrezzi, trapano, avvitatore, incisorino chiavi inglesi, pinze e minuteria varia è veramente un peccato non avere un posticino dove dedicare il mio tempo libero :( per quel pò che ce nè
comunque terrò sotto controllo sempre il lidl, il materiale parkside mi piace come lavora :D ho incisorino e sega a gattuccio, specialmente la seconda è micidiale
vorrei farmi anche un set di scalpelli per tornare a lavorare il legno..non so se ricordi il cinghialetto :D
