Pagina 1 di 3
Candy: salta il differenziale su centrifuga
Inviato: lun 21 lug 2014 11:19 am
Stamani è un continuo saltare la corrente e sempre durante la centrifuga.
Trattasi di Lavatrice Candy Aqua 600T.
Io ero rimasto al differenziale che salta quando scalda, questa della centrifuga mi ha lasciato spiazzato... :oops:
Ho visto che nel momento della centrifuga la lavatrice vibra parecchio; può essere questo che determini una dispersione a massa? :roll:
Inviato: lun 21 lug 2014 11:57 am
da dalmos
È un fatto anomalo , quindi per sapere se la tua ipotesi è quella giusta , togli i panni da dentro e prova a farla centrifugare ,
Inviato: lun 21 lug 2014 12:07 pm
da dalmos
Apri il top e il pannello posteriore e guarda se sghizza acqua da qualche parte e va a finire sul motore o altre parti elettriche.
Altrimenti con il tester in ohm per la massima portata prova la dispersione tra carcassa motore e tutti i fili del connettore del motore , magari staccando lo spinotto.
Poi lo stesso con la resistenza .
Inviato: lun 21 lug 2014 1:06 pm
dalmos ha scritto:È un fatto anomalo , quindi per sapere se la tua ipotesi è quella giusta , togli i panni da dentro e prova a farla centrifugare ,
Allora, prima ho provato a spostarla di qualche cm per trovare un punto dove scuotesse meno e, sarà un caso, ma non è saltata.
Poi ho fatto la centrifuga senza panni e non è saltata. Mi sorge il dubbio che
la lavatrice scuotesse in quel modo per altre cause: tipo che la pompa non ha fatto bene lo scarico e, perciò,
i panni fossero molto più pesanti.
Ok, finora abbiamo scoperto che dipende dallo scuotimento, ma rimane ancora da capire come questo determini
la dispersione a massa. :)
Ah, il tester non ce l'ho perché sono in vacanza al mare... per cui mi devo arrangiare diversamente. :oops:
Non sarà mica la resistenza che con le scosse conduce a massa? Però, visto che quando centrifuga la resistenza
di certo non scalda e non gli arriva la fase... se scarica il neutro, il differenziale salta uguale... :roll:
Inviato: lun 21 lug 2014 1:07 pm
da Red Max
Nell'ipotesi che gli ammortizzatori non facciano più il loro dovere bisogna staccare la spina e poi vedere se i movimenti anomali del gruppo vasca hanno danneggiato qualche componente elettrico o se qualche cablaggio si è spellato.
Inviato: lun 21 lug 2014 1:59 pm
da dalmos
giovanni ha scritto: Non sarà mica la resistenza che con le scosse conduce a massa? Però, visto che quando centrifuga la resistenza
di certo non scalda e non gli arriva la fase... se scarica il neutro, il differenziale salta uguale ... :roll:
Giova` , non puoi saperlo se vi arriva la fase o il neutro fisso sulla resistenza ,
tutto dipende da come inserisci la spina nella presa .
Spesso capita che in condizioni particolari , instabilità della vasca per ammortizzatori scarichi ,
carico eccessivo,
dislivello dei piedi ,
Vasca non completamente scarica ,
in fase di centrifuga ,
La vasca salta nel mantello al punto tale di toccare i fili sul pressostato o altro componente posto nelle fiancate superiori.
Inizia a guardare sotto il top se vi sono faston ammaccati sui componenti .
Inviato: lun 21 lug 2014 3:47 pm
Sto controllando.
Allora, seguendo l'ipotesi della dispersione sulla resistenza, ho smontato il pannello posteriore, ho staccato i due faston,
ho riempito parzialmente la vasca e ho fatto fare un risciacquo seguito dalla centrifuga: ecco, la corrente non è mai saltata.
Nel frattempo mi sono concentrato sui movimenti della vasca, sia durante il lavaggio che durante la centrifuga:
a me pare che si muova, ma non eccessivamente. Gli ammortizzatori mi sembrano a posto e lo spostamento della
vasca durante la centrifuga sarà non più di 5 mm.
Per cui, visto che con la resistenza staccata va tutto bene, sarei per dire che con buone probabilità dipenda da questa.
Ho fatto una foto, si riesce a capire come fare per smontarla?
Ho levato anche il coperchio superiore ed è tutto perfettamente in ordine.
Inviato: lun 21 lug 2014 4:04 pm
da dalmos
Svita il dado centrale fino in fondo dai dei colpi con un manico di martello su di esso e fallo andare dentro fino alla fine , poi togli del tutto il dado e con le mani afferra la resistenza e con moto ondulatorio tirala fuori.
Inviato: lun 21 lug 2014 4:46 pm
Bene, ma ancora c'è qualcosa che non torna: ho provato a controllare con il cercafase e in ambedue i fili che arrivano alla resistenza ho trovato la fase.
Allora ho girato la spina e non arriva più niente.
Questo significa che prima, quando faceva la centrifuga, arrivava la fase ed era quella che scaricava a massa... però anche se ci fosse arrivato il neutro
il differenziale saltava uguale.
Ora la domanda è: perché con il programmatore a "stop", il termostato dell'acqua a zero e il pulsante di
accensione attivato, su ambedue i fili che arrivano alla resistenza c'è corrente, cioè il cercafase accende? Che arrivasse ad un filo era normale, ma
ad entrambe non ci sta... :shock:
Inviato: lun 21 lug 2014 6:00 pm
da gibor
Sei rimasto ingannato dalla resistenza, è lei che riporta sull'altro filo la corrente che arriva sul primo capo. Stacca i faston e vedrai che ne trovi solo uno.
Inviato: lun 21 lug 2014 8:35 pm
Già provato a staccare i faston dalla resistenza e ciononostante sui due fili il cercafase si accende. La luce non è piena
come quando si prova la 220 su una della presa, ma comunque si accende. Ora domani guardo di trovare un tester
da qualche parte e poi si ragiona. :)
Inviato: lun 21 lug 2014 8:46 pm
dalmos ha scritto:Svita il dado centrale fino in fondo dai dei colpi con un manico di martello su di esso e fallo andare dentro fino alla fine , poi togli del tutto il dado e con le mani afferra la resistenza e con moto ondulatorio tirala fuori.
Aspetta un attimo: ho svitato il dado e battuto con il martello ma non si smuove minimamente. Poi, francamente,
non riesco a capire come viene bloccata questa resistenza... :oops:
Soprattutto come funzionano le tenute: ammesso che riesca a toglierla, ci sono delle guarnizioni da cambiare?
Sarà anche banale, ma non avendo mai smontato la resistenza di una lavatrice, la preoccupazione di non fare
danni con allagamenti vari, mi pare il minimo... :)
Inviato: lun 21 lug 2014 9:26 pm
da dalmos
Quel bullone è fissato su una piastra che scorre sulla resistenza (le due sezioni circolari che terminano con i faston esterni ).
Quando si avvita il dado il bullone tira la piastra che ad un cm dal foro di ingresso della resistenza in vasca fa pressione su una guarnizione presente sulla resistenza facendola espandere fino alla completa sigillatura del foro di ingresso.
Tu spingendo indietro il bullone liberi la guarnizione , che per un po si sgonfia e il resto lo si ottiene tirando.
anche se la guarnizione si rompe non è un problema , la resistenza nuova ne è provvista , ed è molto semplice rimettere la resistenza nuova .
Perciò dagli pure delle martellate dirette , ma il bullone deve entrare per liberare la presa .
Inviato: mar 22 lug 2014 1:44 am
da Red Max
Prima di togliere la resistenza (e rischiare di rovinarla) controllerei la dispersione verso massa.
Cioè mettere il tester in ohm alla massima portata e misurare tra i capi della resistenza e la massa.
Meglio fare questa prova quando la resistenza è bagnata dall'acqua.
Però se fosse dovrebbe saltare il salvavita prima della centrifuga cioè in fase di riscaldamento.
Inviato: mar 22 lug 2014 8:24 am
da gibor
L'esperienza di un addetto ai lavori fa spesso centro senza pensarci su due volte.
Però con questo non vorrei confondere le idee, e di certo cambiare la resistenza può essere la cosa giusta, ma quello che affermi mi fa pensare, e la cosa non mi torna.
Di sicuro qualcosa in dispersione c'è, ma se a resistenza scollegata persiste tensione su entrambi i fili, io cercherei un pò meglio... magari se non addirittura controllando il filo di terra.
