Piccolo paranco elettrico
Inviato: sab 26 lug 2014 3:43 pm
da ezio1949
Dovendo sollevare saltuariamente carichi sui 100kg o poco più vorrei acquistare un piccolo paranco elettrico. In quel campo di carichi ho visto in Amazon l'Einhell 250 (in realtà è 125kg in cavo semplice e 250kg con la carrucola).
Dovrebbe essere un cinese rimarchiato in Germania.
Non vorrei buttare i soldi.
Qualcuno ha una esperienza diretta o ne ha sentito parlare?
Grazie della collaborazione.
Ezio
Inviato: sab 26 lug 2014 8:20 pm
da rokko
Certamente tutta roba cinese...
io lo uso saltuariamente, ne ho comperatu uno manuale,
simile a QUESTO, marchiato valex
Cinese pure lui, anche se manuale, per usare due volte all'anno
va più che bene
Inviato: sab 26 lug 2014 8:30 pm
da Scintilla
Io in montagna uso questo per tirare su la legna al 2° piano già da un paio di anni e finora tutto bene.
Presumo che sia la stessa cinesata perché anche la Valex rimarca quello che vende.
Inviato: sab 26 lug 2014 8:56 pm
Scintilla ha scritto:Io in montagna uso questo per tirare su la legna al 2° piano già da un paio di anni e finora tutto bene.
anche io ho quello ma rimarcato da almeno 6 anni e lo uso quasi tutti i
giorni o col pellet o con la spesa - acqua ecc. però 100 kg con ce li
salirei :(
Inviato: dom 27 lug 2014 12:57 am
da ezio1949
Grazie a tutti per i consigli.
Rokko, anche io avevo adocchiato quello manuale ma dovendo sollevare un carico di 3metri non mi sembra che vada bene.
Capisco che quello elettrico funziona con carichi leggeri, per cui se volessi tirare su qualcosa di più pesante dovrei passare al 500 (se esiste).
Grazie a tutti.
Ezio
Inviato: dom 27 lug 2014 1:23 am
da ezio1949
Mariobrossh,
Lo danno per 250kg con la carrucola installata. Penso che in questa configurazione un po' di margine ci sia. Dicono che il cavo è da 3mm. Se fosse un buon cavo avrebbe un carico di rottura sui 450kg, essendo
cinese assumiamo che possa essere 200kg. È di più dei 125kg che avrei se lo usassi con la carrucola.
Ti sembra un discorso che fila?
Questo per il cavo. Per il motore bohhhh...
Ciao.
Ezio
Inviato: dom 27 lug 2014 8:02 am
io c'ho sollevato un vecchio televisore da 70 Kg ed il motore lo sentivo
un po sofferente, se devi sollevare 100 Kg la carrucola è indispesabile
altro aspetto da non sottovalutare è l'ancoraggio, io ho usato un tubo
innocenti fissato al soffitto con due fisher da 10 e contrastato al pavimento
mediante piastra a vite a questo punto vorrei chiedere agli esperti quali
possono essere le ripercussioni sulla struttura del balcone essendo
l'ancoraggio fissato sul bordo dello stesso
Inviato: dom 27 lug 2014 11:09 am
da ezio1949
Mariobrossh,
Quando ho fatto dei lavori di ristrutturazione in casa l'impresa lo aveva fissato su un tubo Innocenti fissato con piastra a vite che premeva sul balcone sopra e sotto (ai tempi la normativa era più lasca).
Per il mio caso i pesi maggiori li farei con la carrucola. Basandomi sulla tua
esperienza diretta mi posso aspettare di sollevare con dolore 150kg, che forse per me sono pochi (per una sola applicazione forse devo tirare di più ma non ho idea di quanto perché prima devo togliere tutte le cianfrusaglie che sono sopra l'oggetto).
Forse è meglio che cominci a pensare al 500kg, che però ha un peso più alto (19kg) e lo maneggerei con difficoltà. Per il fissaggio farei 2 cavallotti attorno ad una trave di legno sezione 20x20cm.
Ciao.
Ezio
Inviato: dom 27 lug 2014 2:06 pm
da ezio1949
Mi pare che abbiate tutti un Valex. Lo ritenete più affidabile di un Einhell?
Grazie.
Ezio
Inviato: dom 27 lug 2014 3:11 pm
da Scintilla
Secondo me se li metti vicino e guardi bene scopri che sono identici.
Inviato: dom 27 lug 2014 4:30 pm
da ezio1949
Carlo,
È vero. Dalla foto sono identici e penso usino gli stessi componenti. Nel mio caso di uso molto saltuario mi sa che l'unica cosa sia provare stando attenti che non ci sia nessuno nei dintorni.
Grazie.
Ezio :roll:
Inviato: dom 27 lug 2014 11:30 pm
da Shoto
DOvrebbe proprio essere lo stesso prodotto: a questo punto io direi che, cinesata per cinesata, prendo un Valex.
La Valex è a Schio (VI) in Via Lago Maggiore 24, e, se qualcosa non dovesse andare, saprei a chi rivolgermi.
Buon lavoro
Inviato: lun 28 lug 2014 9:57 am
da ezio1949
Amici, dopo averci pensato sopra e considerando che il mio max dislivello è 2,5-3 m credo che sceglierò un paranco a catena manuale. Avendo mediamente un rapporto di 1/30 se anche dovessi sollevare di qualche cm un peso di 300kg lo sforzo alla catena sarebbe di 10kg.
Grazie per eventuali suggerimenti
