Serranda elettrica porta finestra bloccata!
Inviato: dom 30 mar 2008 7:23 pm
da atteiro
Ciao a tutti..ho bisogno di un consiglio elettrico!!!!
Ho la serranda elettica della porta finestra bloccata. Corente arriva sia per abbassare che per alzare...però non si muove più...
C'è qualcuno in grado di dirmi come fare? Sono autodidatta e riesco a rimediare la magior parte dei danni quindi...
Inviato: lun 31 mar 2008 4:54 pm
da MisterQ
Ma la corrente arriva fino al motore o solo fino all'interruttore?
Se arriva all'interruttore e non al motore potrebbe esserci un filo interrotto, se invece arriva al motore potrebbe essersi bruciato, come era successo a me.
Se invece fà rumore ma la serranda non si muove potrebbe essersi incastrata ed il motore non riesce a sbloccarla quindi devi tentare di fare leva per sbloccarla.
Stai attento a maneggiare la corrente elettrica senza le dovute precauzioni e conoscenze e se non sei sicuro chiama un tecnico...meglio spendere qualche soldo in certi casi.
Inviato: lun 31 mar 2008 9:33 pm
da ser-clik
Anche qui mi permetto di entrare nel merito.
Aggiungo a quanto già detto che potrebbe trattarsi di un problema di finecorsa.
Ho avuto una disavventura analoga sulla mia, in quell'occasione fu il mio elettricista a scoprire che la causa del guasto era il finecorsa.
In ogni caso è una possibilità che puoi verificare.
ser-clik
Inviato: mar 01 apr 2008 9:52 pm
da MisterQ
In effetti anche il fine corsa che si è spostato è un'eventualità da prendere in considerazione.
Inviato: dom 13 apr 2008 9:48 pm
da pluto
ciao se non lo hai ancora aggiustata ti posso spiegare quanto è accaduto a me alla mia.
Controllavo dal tester la fase al motore ma questa non arrivava, ho pensato al interruttore di comando ma da questo usciva la fase quando premevo. Allora ho misurato la resistenza del motore, da li ho capito che si era bruciato.
Stai attento che quando provi la resistenza di non premere il pulsante perche guasteresti il tester.
o se vuoi stare tranquillo spegni con il generale la corrente.
