Pagina 1 di 2
Occorrente x piccolo soppalco ripostiglio
Inviato: gio 18 set 2014 9:13 am
da ayeyo
Ciao a tutti, dopo alcune ricerche in rete poco esaurienti mi sono rassegnato e iscritto al forum.
Volevo realizzare un piccolo soppalco da usare come ripostiglio; Misure: P 1mt x L 2mt x H 40cm.
Non ho la possibilità di posizionare dei travetti come base di sostegno a terra in quanto l'unico spazio che posso sfruttare è sopra una scrivania; gli unici riferimenti che mi sono stati dati sono di comprare 4 profili a L o angolari e 3 a T ma non so di che materiale e che spessore; da Leroy Merlin ne ho visti alcuni in ferro spessi 3mm sembrano molto validi ma ecco la pecca non hanno i fori per il fissaggio a muro.
Aggiungo che perlopiù andranno a posizionarsi all'interno del controsoffitto scatole di scarpe, addobbi natalizi e gli unici carichi "pesanti" sono uno scatolone di libri e una scatola con delle mattonelle; che potrei alloggiare dalla parte che verrà fissata al muro portante.
ecco le mie domande:
- Di che materiale devono essere i profili e che spessore?
- Dovo posso comprare l'occorrente?
Ciao a tutti e grazie 1000 in anticipo.
Inviato: gio 18 set 2014 2:51 pm
quello che mi preoccupa di più non è tanto i supporti laterali che potrebbero
essere anche in legno diciamo con di travetti 4x4, ma lo sbalzo in larghezza
di 2 metri, perché qualsiasi cosa tu metta come supporto laterale comunque
dovrai coprire un vuoto di 2 metri che anche mettendoci delle tavole da 2 cm
comunque al centro si imbarcherebbero, quindi, secondo me occorre prevedere
un telaio o di legno o di ferro che corra per tutto il perimetro del vano con un
rinforzo centrale.
p.s. Il ferro come il legno si fora
Inviato: gio 18 set 2014 6:47 pm
da ayeyo
ciao, grazie per il tuo intervento.
A disposizione ho del legno spesso 3cm, ai travetti potrei fissare dei rinforzi lungo i 2 metri non credo sia un gran problema; 4 travetti a fare da "cornice" e magari un altro centrale da 2mt da parte a parte a fare da sostegno... che ne dici?
Una lastra di ferro da 3mm come la foro? trapano?...più che altro mi preoccupa che potrei fare de fori non allineati e sarebbe un problema.
Nel caso di un intelaiatura in ferro appunto mi hanno consigliato anche dei profili a T proprio per evitare l'inarcamento lungo i 2mt.
4L 2mt 3T 1mt e delle tavole a misura cosi da evitare l'inarcamento.
altri consigli?
Grazie mille.
Inviato: gio 18 set 2014 7:59 pm
i rinforzi non servono l'importante è mettere un fischer sx da 8 e viti da 5 x 12
ogni 40 cm e stai tranquillo, il traverso centrale lo metterei sul lato corto.
Per il ferro non ti so aiutare, ma con una buona punta si buca anche quello
Inviato: gio 18 set 2014 8:37 pm
da ayeyo
Grazie mille per l'aiuto, ti sono molto grato.
Ho avuto un altro consiglio: invece che fare un telaio lungo il perimetro, dice di posizionare 2 profili a T da 2mt circa (lato piatto rivolto in alto) incassati nel muro per circa 5 cm alle estremità cementati e poi basta appoggiare un ripiano al di sopra.
Pensi potrebbe essere una soluzione o mi cade tutto in testa?
P.S. Ricordo che il vano conterrà scatole di scarpe, addobbi natalizi e due unici carichi pesanti (scatolone con libri e scatola con mattonelle). Quindi non un peso eccessivo diciamo 50kq esagerando.
molte grazie per l'aiuto.
Inviato: gio 18 set 2014 10:28 pm
da rokko
Libri e mattonelle 50Kg esagerando... non hai idea di quanto pesino....
poi si raggiungono facilmente i quintali e viene giù tutto...
Non mi fiderei ad appoggiare il tutto su di un profilato perimetrale senza
scaricare il peso a terra.
Posso darti un'idea, ho realizzato una cosa simile, larghezza 2metri
profondità circa 1 metro.
La struttura l'ho realizzata con profilato in ferro "UPN" da 50mm
(50x38mm)
http://www.oppo.it/tabelle/profilati_upn.htm
4 montanti fissati al muro con tasselli da 10mm
Due travi orrizzontali identico materiale appoggiato ed imbullonato
sui montanti, poi ho coperto con tavole lamellari ecc...
Purtroppo non ho le foto della sequenza del lavoro, in queste foto
si intravvede la struttura color bianco
Inviato: ven 19 set 2014 6:56 am
secondo la mia esperienza i supporti perimetrali se ben fissati non danno
problemi, almeno io non ne ho mai avuti, pensa ad esempio ai pensili delle
cucine, sul consiglio che ti hanno dato posso solo dirti che mi sembra un
lavoraccio, invece per semplificarti il lavoro ed evitare che le tavole flettano
potresti mettere solo due listelli nel lato lungo in pratica uno in fondo ed uno
davanti in questo modo le tavole sarebbero da 1 mt e non fletterebbero più, il
travetto frontale, adeguatamente dimensionato lo puoi fissare al muro anche
con questi supporti, per aumentare la sua portata occorre prenderlo di legno
lamellare posizionato di costa rispetto al pavimento
Inviato: ven 19 set 2014 8:04 pm
da ayeyo
Ancora molte grazie per i vostri interventi, a questo punto allora credo di procedere così:
Profili angolari in ferro 3mm x 3cm (che forrò con una buona punta o magari da un fabbro):
2x 1mt (laterali)
2x 2mt (1 in fondo 1 davanti)
1 Profilo a T 3mmx3cm 1mt (da posizionare al centro)
e le due tavole di legno spesso 3cm 1x1 mt
con fisher da 8 e viti da 5x12 come consigliato da Mario, ogni 10/20 cm...bhè così credo debba tenere per forza. Che ne dite?
Ho pesato i libri con le mattonelle + 1 frullino e 1 pacco di "mattonelle adesive" linoleum credi si chiamino; il peso è di 35kg arrotondiamo a 40, con addobbi natalizi e scatole di scarpe credo che davvero restero sui 50 max 60kg.
Buona serata ragazzi
Inviato: ven 19 set 2014 8:48 pm
da Mario333
Per fare i fori sugli angolari in ferro spessi 3 mm puoi usare tranquillamente un trapano
con una punta per metallo e se vuoi essere sicuro di forare con precisione usa un bulino come
questo
Appoggia in modo stabile la squadretta da forare su un pezzo di legno di scarto,
fissandola con un morsetto, segna accuratamente il punto da forare, appoggia la punta
del bulino nel punto segnato e tenendolo in verticale dai una bella martellata sul bulino in
modo che rimanga un bel segno sul pezzo che farà da invito alla punta del trapano.
Posiziona la punta al centro del segno fatto, e piano piano inizia a forare non mandare
subito il trapano al massima velocità altrimenti è facile che la punta si sposti un po'.
Per forare devi applicare una pressione moderata su trapano, non spingere troppo
ma lascia che il trapano che il trapano lavori.
È più facile a farsi che a dirsi
Inviato: sab 20 set 2014 6:34 am
una buona punta per metallo
Inviato: sab 20 set 2014 5:28 pm
da ayeyo
Grazie per il consiglio!!!
Riguardo la struttura che ho descritto nell'ultimo post dite che va bene?
Posso passare all'atto pratico?
Inviato: dom 21 set 2014 7:47 am
posso solo risponderti per la parte legnosa, con quella struttura li e con le
tavole posizionate sul lato corto (1 metro) puoi fare a meno del pezzo centrale
e le tavole bastano da 2 cm
Inviato: dom 21 set 2014 3:10 pm
da ayeyo
Quindi faccio tavole da 1x1mt senta la T centrale...ok allora ora vado a cercare un punta per trapano buona per forare i profili ...
vi farò sapere come è andata e se scopro come si fa magari posto delle foto del lavoro; magari potranno essere utili anche ad altri!!
grazie mille!!
Inviato: dom 21 set 2014 5:21 pm
io intendevo delle tavole possibilmente di abete da 1 mt ma larghe massimo
20 cm e 2 cm di spessore tipo perline allora si che ci puoi anche camminarci
sopra, se opti per un pannello tipo multistrato da 2 cm prova a metterlo su e
poi ti regoli tanto sei sempre in tempo ad aggiungere un travetto centrale
Inviato: lun 22 set 2014 2:01 am
da ayeyo
Il legno come dicevo già cell'ho non è un multistrato (poco resistete secondo me), pensavo al massimo potrei farlo in tavole da 1mt x 50cm...che ne dici?
Pensavo di utilizzare fisher da 10 e viti da 6 che ne pensi?
...se scopro come postare delle immagini magari durante/fine lavoro faccio delle foto così potranno in futuro essere utili ad altri.
Grazie ancora
