pittura tavola di legno nei 2 lati, subito
Inviato: ven 17 ott 2014 10:32 pm
da pctfai
La scarsa disponibilità di tempo mi ha costretto oggi a dovere trovare una soluzione per verniciare le mensole che sto realizzando su entrambi i lati senza aspettare di fare asciugare il primo dei due lati di ciascuna mensola prima dfi verniciare anche il secondo. Dovendone verniciare complessivamente 13 con 3 passate di impregnante di colore diverso e di 2 passate finali di flatting, il risparmio di tempo diventa veramente interessante. Le 3 passate di impregnante colorato servono per raggiungere la colorazione desiderata; esse sopno costituite da 1 passata di noce oscuro e 2 di mogano.
Non avendo molto spazio a disposizione, ho deciso di verniciare 2 mensole per volta, adagiandole sul piano di lavoro. Occorrevano perciò 4 distanziatori per ciascuna delle 2 mensole. Ho perciò allestito 4 quadratini di legno da mm.10 di spessore coi lati di cm.3x3 circa. Al centro di ciascun quadratino ho avvitato una vite da mm.3x30. A questo punto ho poggiato i 4 quadratini di sostegno di una mensola sul piano di lavoro, in modo che la vite rimanesse perpendicolare al piano e con la punta rivolta verso l'alto. Ciò ha permesso di non generare aderenze col lato del ripiano appena colorato o verniciato e di mantenere anche un'adeguata ventilazione su entrambi le facciate della mensola in lavorazione.
Allego le immagini dei miei nuovi strumenti di lavoro.
Inviato: sab 18 ott 2014 11:52 am
da Red Max
ingegnoso, quindi le punte delle viti sostengono il pezzo da verniciare...
le immagini non si vedono, però...
Inviato: sab 18 ott 2014 1:14 pm
anche io uso un sistema analogo ma per avere maggiore stabilità fisso
4 chiodi ad una tavola grande +/- quanto il pezzo da verniciare
Inviato: sab 18 ott 2014 10:53 pm
da pctfai
Red Max ha scritto:ingegnoso, quindi le punte delle viti sostengono il pezzo da verniciare...
Spiegati meglio. Non si vedono le tre immagini o non si vedono i particolari delle viti poste sotto la tavola fresca di vernice?
Te lo chiedo perchè io trovo le 3 foto con lo stesso url-immagine con cui dovresti vederle tu.
@mariobrossh
L'importante è raggiungere l'obiettivo, il mezzo per raggiungerlo è sempre valido. É fondamentale che sia tu che io non impieghiamo più tempo di quanto ne necessiti. Sicuramente tu hai trovato la scorciatoia molto prima di me; io l'ho trovata soltanto 3 giorni fa. :D
Inviato: dom 19 ott 2014 1:07 am
da Mario333
Alle viti non ci avevo pensato....
Di solito per dipingere molti elementi su tutti i lati, metto due piccole vitine su due fianchi
opposti e dopo aver verniciato la prima faccia, li appendo usando la lenza da pesca e
mettendo un peso legato a quella inferiore.
I pro è che mi occupano pochissimo spazio, il contro è che la seconda faccia devo farla
tenendo con una mano la testa di una vitina (che lascio sporgere di un paio di
centimetri) per non fare oscillare troppo il pezzo.
La prossima volta proverò il vostro metodo. :)
Le immagini non le vedo neanche io, vedo le tre icone che solitamente indicano
un collegamento corrotto, come se non fossero più disponibili sul sito di hosting.
Che sito hai usato?
Inviato: dom 19 ott 2014 7:17 am
le immagini non si vedono prova così
un metodo analogo e molto valido specialmente per pezzi grandi è quello
illustrato in foto, basta avvitare due viti di testa al pezzo e poi farle poggiare sul
bordo di due cavalletti, quando si è finito un lato si afferra il pezzo dalle viti
e si gira dall'altro lato
Inviato: dom 19 ott 2014 9:22 am
da pctfai
Mario333 ha scritto:Alle viti non ci avevo pensato....
Dipende sempre dall'oggetto in lavorazione. Per oggetti piccoli anch'io adopero il sistema delle viti poste lateralmente al pezzo che appendo dopo avere verniciato il primo lato e, naturalmente, anch'io mi aiuto a tenere il pezzo fermo durante la verniciatura del 2° lato.
Mario333 ha scritto: Le immagini non le vedo neanche io, vedo le tre icone che solitamente indicano
Che sito hai usato?
Per corredare i miei messaggi con immagini, accedo a http://www.forumfree.it, dove a suo tempo ho creato un porofilo per la raccolta delle foto da pubblicare dopo averle ridimensionate con GIMP (il mio pc è dotato di SO. Linux). A fine inserimento copio l''url-immagine e lo incollo dentro i tag di inizio e fine immagine: "[ img ]http://image.forumfree.it/1/0/0/4/2/7/8 ... 575836.jpg[ /img ]". Vado poi in anteprima per verificare che l'immagine indicizzata sia visibile. Una volta accertatane la visibilità invio il nuovo messaggio, presumendo che l'immagine sia visibile anche al destinatario.
Nessuno prima d'ora m'ha fatto notare l'anomalia. Bisognerà che scopra ora come correggere il metodo.
Grazie. :)
Inviato: sab 25 ott 2014 10:45 pm
da pctfai
Ho contattato lo staff amministrativo di ForumFree dal quale ho appreso:
Le immagini hostate su forumfree sono compatibili solo con i forum del nostro circuito.
Se vuoi pubblicarle altrove devi ri-hostarle tramite servizi esterni come ad esempio imgur.
Ciò significa che dovò affidarmi ad un'altra realtà per gestire il mio album personale di immagini da pubblicare nelle comunità on-line che frequento.
Conoscete imgur, oppure mi consigliate diversamente?
Inviato: sab 25 ott 2014 10:53 pm
da pctfai
pctfai ha scritto:Ho contattato lo staff amministrativo di ForumFree dal quale ho appreso: .
Le immagini hostate su forumfree sono compatibili solo con i forum del nostro circuito..
In uno dei post di risposta di mariobrossh vedo che viene suggerito proprio imgur. Quindi proverò quello.
A presto.
Inviato: dom 26 ott 2014 6:37 am
si esatto fino ad oggi con imgur non abbiamo avuto problemi e tra le altre cose
non richiede registrazione ......... mi raccomando la risoluzione :)
Inviato: dom 26 ott 2014 11:57 pm
da pctfai
Bene ho caricato le immagini attraverso imgur. Eccole:
Grazie per l'aiuto.
Inviato: lun 27 ott 2014 7:43 am
bravo peccato che sono un po piccole, la prossima volta ridimensionale a 800x600 e saranno perfette :)
