Isolare tubazione con Depron
Inviato: ven 12 dic 2014 8:43 am
Per isolare dal gelo i tubi (esterni) dell'irrigazione, ho fatto loro una scatola (removibile) in compensato di 8mm foderata
internamente col Depron da 9mm. Chi sa dirmi a quanti gradi sotto zero potrò andare, senza che i tubi ghiaccino?
Googlando ho visto che il Depron di 9mm corrisponde ad una parete di legno di 300mm... per cui immagino
che fino a -10° possa stare tranquillo.
Naturalmente c'è da dire che la cassetta non è stagna e ci sono degli scarichi per far passare i tubi.
Diciamo, che a fronte di un volume totale della cassetta di mezzo metro cubo, le aperture saranno di circa 7 cm2 in totale.
In base a questi dati si riesce a fare un calcolo attendibile sull'abbattimento della temperatura? Alla mala parata
posso sempre raddoppiare lo spessore del Depron, o coibentare/fasciare anche singolarmente i tubi all'interno.
Abito in una zona collinare a 300 slm e negli ultimi anni d'inverno non siamo mai scesi sotto i -6°. :)
Re: Isolare tubazione con Depron
Inviato: ven 12 dic 2014 11:15 am
da scossa
giovanni ha scritto:Per isolare dal gelo i tubi (esterni) dell'irrigazione, ho fatto loro una scatola (removibile) in compensato di 8mm foderata
9mm? Sicuro che sia Depron, perché sul sito del produttore parlano solo di 3 e 6 mm ...
http://www.depron-daemmplatte.eu/index.php?id=31&L=4
e per il 6 mm parlano di valori di equivalenza ben diversi (24 mm)
Inviato: ven 12 dic 2014 3:35 pm
Certissimo che sono 9mm. Fra l'altro già fatto la scatola e fissato il Depron all'interno. Per sicurezza, ho
messo anche delle formelle isolanti sui vari tubi; così, almeno 5-6 gradi li dovrei abbattere di sicuro. Fra l'altro, trattasi
di un lavoro fatto per una vicina di casa... e se si dovessero gelare i tubi, sai che figura... :(
Inviato: ven 12 dic 2014 4:49 pm
scusa Giova ma tu il depron lo trovi a fogli singoli o in confezioni e quanto
al mq² ?
Inviato: ven 12 dic 2014 6:51 pm
Ciao mario, a me ne serviva solo un foglio (120x80x9 cm) per cui mi sono rivolto al negozio sotto casa,
dove vendono di tutto, (dalle vernici alle ferramenta, alle lampadine) e me l'hanno dato per 9€.
Certo, il mio è un uso improprio (difatti è nato per isolare le pareti) e se ce l'avessero avuto mi sarebbe andato bene
anche il polistirolo normale. Poi mi hanno assicurato che aveva un potere isolante molto superiore all'altro, per cui...
Inviato: ven 12 dic 2014 8:21 pm
Grazie sto valutando l'idea di usarlo per coibentare almeno la zona notte della
mia casa dall'interno ma l'ho trovato solo in confezioni da 20 pannelli da 6 mm
al prezzo di 121 euro
Inviato: ven 12 dic 2014 8:36 pm
Di 6mm qui ne trovi anche a confezioni da 10 pezzi :)
E qui trovi anche lo spessore di 9mm.
E qui pure trovi il 9mm da 10 pezzi al prezzo di 8€
