Sul sito non l'ho trovata, mettimi il link che gli do un'occhiata, ma quello che
conta è che tu possa vederla e provarla direttamente, oltre ad accenderla e
sentire il motore verifica che non ci sia rumore di ferraglia, di solito
queste macchine sono molto silenziose, controlla se il blocco lama ha dei
giochi, se il pianetto gira ed una volta bloccato a 45° non si muova e controlla
che non abbia preso qualche botta.
L'ideale sarebbe poterla provare con un listello da 10x10 cm
perfettamente piallato tagliandone una fettina da 4-5 mm e misurarne poi lo
spessore con un calibro, altra prova utile sarebbe quella di fare un taglio a 45°
e poi misurarne l'angolo con un goniometro.
In ogni caso già a vista si dovrebbe capire se si tratta di una macchina molto
vissuta o se è stata comprata per hobby e poi usata poco, come già detto tieni
presente però che si tratta di macchine molto ma molto robuste, pesanti e
precise destinate ad un uso professionale, quindi se non è andata in mano ad
un "cane" è sempre un ottimo acquisto, al limite se vedi un po di ruggine
prova a tirare un po sul prezzo
