Lavatrice Indesit will 66 non si accende.
Inviato: mar 30 dic 2014 11:55 am
da vitod
Ciao a tutti :)
Ho un piccolo problema :cry: (penso … piccolo..) con la mia lavatrice Indesit wil 66.
fig. n. 1
Premetto che nell’ultimo lavaggio, appena iniziato, l’ho spenta per poter mettere dell’altra roba da lavare e a differenza delle altre volte dopo qualche minuto di attesa l’oblò non si è aperto :? cioè è rimasto bloccato
(:roll: ho pensato che sui programmi brevi una volta avviato non c’è più possibilità di interrompere il lavaggio).
Non ho insistito più di tanto è ho fatto riprendere il lavaggio.
Finito il lavaggio l’oblò della lavatrice l’ho aperto senza problemi. :)
L’altro giorno intenzionato a lavare dell’altra roba, ho caricato la lavatrice come usualmente fare, premo il pulsante di accensione …. Sorpresa :shock: …la lavatrice morta , nessuna spia verde di alimentazione accesa.
Augurandomi un buon fine anno ':evil:' inizio con le prime verifiche. 8)
Controllo la presa e funziona perfettamente (la prova, velocissima, l’ho fatta collegando alla presa un phon per capelli).
Verifico se l’oblò è chiuso bene ... e lo è.
Smontato il filtro … pulito.
Ho staccato la spina di alimentazione della lavatrice per 4/5 ore per un eventuale resettaggio … niente da fare.
Per caso ho tenuto premuto più a lungo (3/4 secondi) e con una pressione più forte del solito il pulsante di accensione e caso vuole che si è accesa la spia lampeggiante rossa di inizio programma. :?
Ho pigiato sul pulsante di avvio lavaggio la spia rossa ha smesso di lampeggiare (quindi rosso fisso) e la lavatrice ha iniziato a funzionare. :)
Ho pensato di far finire il lavaggio completo (forse un programma memorizzato e non portato a termine :roll: “Bhooo
Inviato: mar 30 dic 2014 12:13 pm
anche se non si vede bene ma sembra che le manopole siano bloccate con una
clip
Inviato: mar 30 dic 2014 12:21 pm
da vitod
ciao Mario :)
Ho visto se c'è qualcosa che blocca le manopole dall'esterno
ma non ho notato nulla.
Per questo chiedevo se c'è qualcuno che ha già smontato una scheda simile.
Non vorrei forzarla con il rischio di rompere qualcosa :oops:
Inviato: mar 30 dic 2014 7:02 pm
da Red Max
Ci deve essere anche un'altra scheda che è quella principale.
Controllerei anche quella.
Inviato: mar 30 dic 2014 8:04 pm
da gibor
Credo che siano le 6 linguette della plastica color rosso a tenere fermo la scheda sul frontale.
E penso pure che siano di quegli incastri difficili da togliere perché servirebbero molte mani...
ti metto una foto con delle frecce dove suppongo si dovrebbe spingerle contemporaneamente per sganciare
Inviato: mer 31 dic 2014 12:24 am
da Red Max
Io farei questo ragionamento se la macchina non si accende:
- sulla presa arriva la corrente?
- dal filtro di rete esce la corrente?
- quella linea dove va a finire?
Per carità può pure essere che non vada il pulsantino sulla scheda programmi, sarebbe un CDC :D
In sostanza questa macchina non ha un vero interruttore di ON/OFF che interrompe una linea, ma è sempre in standby cioè c'è un'altra scheda che in pratica rimane sempre sotto tensione.
Io controllerei prima quella... buona fortuna.
Inviato: mer 31 dic 2014 9:05 am
da vitod
Grazie Gibor :) era quello che volevo sapere.
Red Max .... la presa funziona perfettamente.
Quello che voglio fare è controllare prima il pulsantino sulla scheda programmi, forse il problema è lì.
Eventualmente vedo se trovo anche l'altra scheda.
Direi che ci aggiorniamo al prossimo anno :D
Ne approfitto a fare TANTI AUGURI di fine e inizio anno a TUTTIIIII :D :D :D
Re: Lavatrice Indesit will 66 non si accende.
Inviato: lun 12 gen 2015 1:15 pm
da vitod
... mi sa che la lavatrice voleva solo prendersi un piccolo periodo di riposo ...
... ieri prima di smontare la scheda e ho pensato di provarla ....
e "guarda un pò " ... inserito la spina della lavatrice nella presa premuto il pulsantino di alimentazione
e cosa vedo : Eeek : la lavatrice funziona : Chessygrin :
a questo punto ho preferito lasciar perdere tutte le verifeche.
Ringrazio tutti per l'interesse ... come al solito gentili ... se dovesse ripresentarsi il problema
riprendiamo questa discussione.
ciao a tutti
