Pagina 1 di 4
Frigorifero Whirlpool Arc 4188 ix no frost
Inviato: gio 15 gen 2015 9:08 am
Buongiorno a tutti,
Dopo 6 anni il mio frigo di cui all'oggetto presenta il classico difetto del freezer funzionante ed il vano frigo no,
in pratica nel vano frigo ci sono stabilmente 14° con una umidità dell'80% misurati stamattina dopo averci messo
il termometro per tutta la notte , la ventola funziona regolarmente mentre anche impostando
il termostato al massimo non cambia nulla.
Siccome ho notato che nella parte alta del vano frigo si formano delle gocce d'acqua e la vaschetta di
evaporazione posta sopra il motore è completamente asciutta ho provato ad infilare una sonda dal tubo
di uscita dell'acqua pensando ad una ostruzione del condotto ma di acqua nemmeno l'ombra.
Su un'altro forum ho letto che qualcuno ha smontato il pannello frontale del vano frigo ed ha trovato
nella parte bassa della resistenza un blocco di ghiaccio, ma le operazioni da lui effettuate per risolvere
il problema non mi convinco molto.
Cosa posso fare ?
Re: Frigorifero Whirlpool Arc 4188 ix no frost
Inviato: gio 15 gen 2015 10:40 am
da dalmos
La prima fase sarebbe quella di fare uno sbrinamento forzato , nel senso di spegnere il frigo ,
togliere tutto dal congelatore e se ti va anche dal vano frigo e tenere le porte aperte per 12 ore .
ma penso che con queste temperature , se si è formato un blocco di ghiaccio tra evaporatore e vano sottostante che incanala l'acqua di sbrinamento verso il tubicino di scarico , potranno non essere sufficienti a consentire lo scioglimento totale del ghiaccio .
Quindi o procedi come appena detto , o apri il pannello frontale nella cella e lo aiuti a sciogliere con un phon.
In questo caso
Se trovi difficoltoso estarre il o i pannelli , riscalda la zona , in genere il ghiaccio si attacca al pannello.
Poi dentro sull'evaporatore vi sono dei componenti elettronici , compreso un termo fusibile attenzione con il phon a girarci al largo .
Poi se il vano di raccolta è peno di ghiaccio attenzione a se ti viene in mente di usare attrezzi per spaccarlo , sotto potrebbe starci una resistenza di sbinamento del fondo e dell'ingresso nel foro di scarico .
Se quest'ultimo risultasse otturato buttaci dell'acqua calda e magari da sotto ti aiuti con la sonda .
Accertati che il condotto sia libero , versando altra acqua calda.
Dopo controlla la continuità delle resistenze , estraendo lo spinotto , se sono buone richiudi il tutto e metti
in moto.
Molto spesso capita che dopo uno sbrinamento il frigo va e non presenta più il problema .
Altri invece dopo 4 o 5 giorni ripresentano il problema e accertato il buon funzionamento delle resistenze ,
si sostituisce la scheda .
Se invece succede a distanza di mesi e dopo questo sbrinamento totale passano altri mesi prima che risucceda , possono essere cause sporadiche difficili da diagnosticare e valutare al momento in base alle situazioni che si presentano alla vista.
ciao Mario e buon lavoro
Inviato: gio 15 gen 2015 10:54 am
Grazie Stefano, allora ho già spento e svuotato tutto, smontato il pannello di fondo del freezer ma
non c'era traccia di ghiaccio ma solo di brina, ho provato ad infilare una sonda dalla bocchetta posta
sopra il vano frigo lato porta ed ho sentito rumore di ghiaccio infatti tirandola indietro ho notato
qualche pezzetto di brina solo che non riesco a capire se quel condotto deve sbucare nel foro sotto
il pannello del vano freezer o direttamente sotto il "radiatore" perché la sonda non esce da nessuna parte.
La resistenza è quella serpentina che si snoda lungo il "radiatore" ? (peccato che ho già richiuso)
comunque domani provo a rimettere in moto e vediamo.
Grazie di nuovo :)
Inviato: gio 15 gen 2015 12:43 pm
Nel frattempo ho controllato meglio la bocchetta di ricircolo dell'aria quella lato porta e mi
sono accorto che c'è del ghiaccio (foto1) , ho provato a soffiare aria calda dalla bocchetta
del freezer (foto2) ed ho notato che esce dalle bocchette poste sulla colonna centrale dove
c'è il cosiddetto termostato, ma non da quella lato porta, forse perché da lì l'aria viene risucchiata ?
intanto ho constatato che è iniziata a gocciolare acqua nella vaschetta sopra il motore.
A questo punto mi/vi chiedo, possibile che l'ostruzione parziale di quella bocchetta possa
causare quel problema ?
Foto 1
Foto 2
Inviato: gio 15 gen 2015 3:41 pm
da dalmos
Se non c'è ricircolo non arriva aria fredda .
Inviato: gio 15 gen 2015 3:45 pm
Se l'evaporatore è quello che io chiamo "radiatore" che si vede nella seconda foto no non c'era
ghiaccio ma solo brina, il ghiaccio l'ho trovato, ed ancora non si è sciolto del tutto nella bocchetta
della prima foto
Inviato: gio 15 gen 2015 3:56 pm
da dalmos
Bene , e allora aiutati con un phon e non esagerare che questa plastica con il caldo subito si ammmoscia : Chessygrin :
E magari a freddo puoi anche controllare il tragitto .che compie .
Di regola la fredda scende dal posteriore e spesso una griglia è posta sotto al cielo sul d'avanti, per ritornare in cella , ma ogni casa usa un sistema diverso .
Inviato: gio 15 gen 2015 4:05 pm
è esattamente la prova che ho fatto io, l'aria scende dalle bocchette poste sul fondo quindi quella
della foto 2 che si trova appunto sul cielo lato porta dovrebbe essere il ritorno verso cosa, verso
l'evaporatore ? e come mai, secondo te, è proprio lì che ha fatto il ghiaccio ?
Inviato: gio 15 gen 2015 7:42 pm
da Red Max
Esatto, quella sul cielo del vano frigo è il ritorno verso il congelatore.
Sbuca tra l'evaporatore e la bacinella che c'è sotto, per questo se l'acqua trova il canale di sbrinamento ostruito o ghiacciato va a finire nel frigo.
Alcuni fanno una piccola modifica cioè mettono una strisciolina di alluminio a contatto con la resistenza di sbrinamento e la inseriscono nel primo tratto del canale di sbrinamento.
Questo messaggio si auto-distruggerà :D
Inviato: gio 15 gen 2015 8:53 pm
da dalmos
Oh Red : Thumbup :
Inviato: gio 15 gen 2015 9:10 pm
Ma qual'è la resistenza di sbrinamento ?
Inviato: gio 15 gen 2015 9:20 pm
da Red Max
La resistenza di sbrinamento è quella serpentina più sottile che sta davanti alla serpentina dell'evaporatore.
Basta seguire i due fili con la guaina azzurra.
Il foro dello scarico sbrinamento invece si trova sulla SX.
Inviato: gio 15 gen 2015 9:23 pm
Perfetto allora me la posso misurare sia a freddo
sia a caldo
Inviato: gio 15 gen 2015 9:56 pm
da dalmos
Mario , se l'evaporatore era libero da accumuli di ghiaccio e c'era solo brina tale da permettere il passaggio dell'aria attraverso le feritoie , non penso ci siano problemi sui componenti per lo sbrinamento.
Posso solo ipotizzare , da quanto hai detto , che quella bocchetta a contatto con aria fredda e calda produce condensa , che magari in particolari momenti di apertura prolungata della porta , accentua questa formazione di condensa , così depositandosi poco per volta provoca la completa otturazione.
Intanto penso che questa bocchetta la puoi tenere sotto controllo , durante il funzionamento .
poi ti volevo consigliare di guardare bene se il frigo pende in avanti o se sta in piano.
Se gli dai una leggerissima pendenza verso dietro non sbagli .
favorisce lo scarico dell'acqua.
Ah dimenticavo ,
per far liberare la condotta che va sulla porta .da acqua ,
alza il lato frontale una decina di cm , e soffiaci dentro con il phon , eventuali residui di acqua andranno nello scarico , altrimenti con delle deformazioni interne delle condotta può far ristagnare acqua che congelandosi
ti ferebbe trovare in breve con lo stesso inconveniente.
Inviato: gio 15 gen 2015 10:08 pm
In effetti il ghiaccio era molto più consistente verso la porta
Un'altra cosa che devo fare é quella di frustare
mia moglie .........
