x esperti di informatica e non
Inviato: gio 10 apr 2008 10:39 am
da everene
ciao :) ciao :) sono nuova e volevo salutare a tutti quanti prima di chiedervi alcuni consigli. Mi propongono di comprare un notebook usato in buone condizioni 450euro. estetica a parte mi parlano di processori e francamente non ne capisco molto.
i 2 processori:
turion 64 X2 TL-50 amd.
core Duo T2050 intel.
il mio utilizzo è prettamente scolastico e connessioni internet e programmi musicali e fortografici. QUALE E' MEGLIO?
thank you.
Inviato: gio 10 apr 2008 10:43 am
da everene
ops dimenticavo se potete rispondermi prima possibile.
sabato devo dare risposta.
Inviato: gio 10 apr 2008 1:00 pm
da MisterQ
Bisognerebbe avere altre caratteristiche...non si sceglie il pc dal processore, o almeno non solo.
Ad esempio quanta Ram montano?
Che Scheda Grafica?
Da Quant'è l'HD?
Hanno il lettore o il masterizzatore di Cd o DVD?
Sopratutto per l'uso con programmi fotografici, anche se bisognerebbe sapere a che livello e di che tipo, la scheda grafica e la quantità di memoria che essa monta sono spesso più importanti del processore stesso.
Poi onestamente per 450€ si comincia a trovare qualcosa di buono anche sul mercato del nuovo.
Inviato: gio 10 apr 2008 1:20 pm
da everene
il venditore o specie di rivenditore mi ha parlato di caratteristiche molto simili tra scheda grafica e memoria e HD tra i2 la differenza sostanziale la fanno i processori. Questo mi ha detto. il primo x esempio mi ha detto che consuma un po - dell'altro ma anche qui sono ignorante (vuol dire che spendo di +in corrente?). Penso di aver fatto bene a sentire qualche parere xchè noto che ci sono altri aspetti da considerare. Tu dici che anche il prezzo non è allettante? :cry: Sono troppo belli da vedere e ne vorrei tanto uno da sostituire al vecchio scatolone che ho :D
ps: nel 5x1000 ricordatevi anche della chiesa cattolica ;)
thank you.
Inviato: gio 10 apr 2008 1:42 pm
da themago
thank you.
MAI! [opinine del tutto personale, s'intende]
Inviato: gio 10 apr 2008 2:12 pm
da everene
xchè mai? :?
Inviato: gio 10 apr 2008 4:35 pm
da MisterQ
Off topic mode on:
Per la chiesa cattolica sarebbe l'8x1000 ed anch'io dico mai e poi mai...molto meglio i Valdesi...il perchè è spiegato nel modo in cui verranno usati i soldi nel riquadro dove si mette la firma.
Il 5x1000 è stato introdotto da pochi anni per aiutare fondazioni di ricerca, onlus ed altro.
Off topic mode off.
Tornando in tema il fatto che tu lo definisca specie di venditore mi fa presumere che non sia un negozio ne una persona di fiducia...motivo in più per lasciar perdere...parere personale.
Altro parere personale che mi porta a diffidare è il fatto che non ti abbia fornito una scheda dettagliata dei due notebook in questione ma solo poche informazioni scarne.
Sono un po' distante attualmente dal mondo dei Pc e dalle sigle sinceramente non riesco a capire quanto possano essere veloci.
Girando per la rete ho scperto che notebook equipaggiati con quei processori si trovavano sotto Natale nuovi a 700€ nel 2006...quindi 450€ adesso sono forse troppi...per fare un esempio la DELL ha adesso in catalogo un notebook equipaggiato con un processore Intel Core2 Duo T2370 a 549€ ed è sicuramente superiore tecnicamente, è nuovo, ha un anno di garanzia e 2 Giga di Ram...cosa che probabilmente i due che ti hanno offerto non hanno.
Riguardo al fatto dei consumi maggiori li riscontri nella durata della batteria...quello che consuma di più ha un'autonomia minore ma se li attacchi alla rete elettrica la differenza di consumi sicuramente non si sente in bolletta.
In più le batterie sono una cosa di cui tener conto nell'acquisto di un notebook usato: se hai intenzione di usarlo in giro, scollegato alla rete elettrica bisognerebbe potersi assicurare che le batterie siano ancora in buono stato perchè cambiarle costa abbastanza.
Se poi sei convinta a prendere uno di quei due io ho sempre avuto AMD e mi son sempre trovato benissimo, i due presi in esame hanno entrambi un'architettura dual core (e come se ci fossero due processori o quasi), l'AMD sicuramente a 64 bit, l'Intel molto probabilmente.
Un ultimo consiglio: se avessi intenzione di mettere Vista come sistema operativo o già ci fosse, cosa per altro probabile, assicurati che abbiano almeno un giga di RAM, meglio 2 per non avere problemi.
Inviato: gio 10 apr 2008 4:39 pm
da roby
Confermo quanto detto da Misterq sulle caratteristiche;
personalmente 450 Euro per un portatile usato non li spenderei. Se ne farai un uso prettamente scolastico o giù di lì, allo stesso prezzo ne trovi di nuovi con due anni di garanzia, peccato solo che li troverai con Windows Vista installato :(
P.S.
Non andiamo fuori tema con il 5x1000 ;).
Inviato: gio 10 apr 2008 4:41 pm
da MisterQ
Roby abbiamo risposto assieme ;) ;) ;)
Inviato: gio 10 apr 2008 4:42 pm
da roby
Esatto, quando ho inviato la tua risposta era già lì. ;)
Inviato: gio 10 apr 2008 4:52 pm
da everene
a memoria ricordo di 2giga di memoria, mi lascia perplessa il prezzo. secondo voi è troppo, ma se poi devo aggiungere programmi da installare che hanno un costo allora le cosa cambiano.
Questi hanno un sacco di programmi originali installati e non dovrei fare niente. Il sistema è vista, ci sono controindicazioni a vostra esperienza?
ciao roby ho guardato il tuo profilo e ho letto che sei un informatico tu al posto mio che faresti. Da un'altra parte mi hanno detto che oramai le prestazioni dei vari computer sono molto simili quindi uno vale l'altro.
non so più che fare ho sempre più le idee confuse.
ps: xchè tutti accaniti contro la chiesa? :? la cosa mi rattrista parecchio. :(
Inviato: gio 10 apr 2008 5:05 pm
da MisterQ
La questione programmi dipende da ciò che ti serve.
Il sistema operativo te lo danno anche comprando un computer nuovo completo di tutto ciò che serve, il resto del software si può facilmente reperire in internet senza violare nessuna legge, poi ripeto dipende da ciò che ti serve ma non credo che su un portatile usato ci trovi preinstallato chissa che di specifico.
P.S.: Anch'io sono perito informatico anche se non pratico il settore.
Inviato: gio 10 apr 2008 5:08 pm
da MisterQ
Mi scordavo di Vista:
Non l'ho mai povato e me ne guardo bene, per sentito dire e letto su siti specialistici richiede una montagna di risorse, da lì la raccomandazione per i 2 giga di RAM, e sofre dei molti difetti di gioventù di tutti i sistemi operativi Microsoft, che diventano affidabili dopo almeno cinque anni di patch, service pack e quant'altro.
Inviato: gio 10 apr 2008 10:27 pm
da roby
Purtroppo nell'acquistare un portatile ci si trova installato Vista come sistema operativo (a meno che non si eserciti il diritto di non acquistare il sistema operativo, ma qui le indicazioni si complicano ed esulano dal contesto di questo forum). I due giga di Ram sono consigliati perché questo sistema operativo, che la Microsoft sembrerebbe intenzionata ad abbandonare!, "succhia" di suo già 1 giga di Ram. In conclusione:
1) Per quello che ci devi fare te, trovi nuovi degli ottimi portatili allo stesso prezzo (la ram si fa sempre in tempo a comprare a parte, pensa che adesso un banco da 1 giga lo paghi meno di 20 Euro!);
2) Il software installato non lo prenderei in considerazione (originale?, aggiornato? utile per quello che ci devi fare?) anche perché esistono tantissimi software open source (gratuiti) che ormai non hanno nulla da invidiare ai prodotti "firmati";
3) Ricordati sempre che trattasi di "usato", non potrai mai sapere che cosa gli può essere capitato e che uso ne è stato fatto;
4) chi vende un computer usato dovrebbe avere sempre la buona creanza di formattarlo e reinstallare il sistema operativo.
In conclusione: compralo nuovo! :)
P.S.
Senza fare pubblicità, ho trovato un portatile di una notissima marca venduto da un notissimo venditore a 460 Euro!
P.S. II
Una chicca su Vista: lo sapevate che XP con la patch 3 (che non verrà mai messa in commercio: è stata solo testata) è mooolto più veloce ed affidabile? Sarebbe ora che passassimo tutti a Linux...
