Pagina 1 di 2
Personalizzare e dipingere porta blindata esterno
Inviato: gio 19 mar 2015 12:34 pm
da Katiaaaaa
Ciao, sono nuova del Forum e spero di scrivere nel posto giusto!
Ho bisogno di consigli velocissimi per un'idea che ho in testa...
Nella nuova casa che ho preso in affito c'è una porta blindata installata che da sull'esterno.
Purtroppo i proprietari non hanno pensato che dovevano installarne una fatta apposta per l'esterno e ne hanno messa una classica che con il tempo si è schiarita e rovinata.
La superficie tuttavia è ancora abbastanza liscia e non mi sembra troppo rovinata.
Ho chiesto consiglio in un negozio fai da te e mi hanno detto di trattarla con della semplice vernice smalto del colore che preferivo, così io ho scelto un bel ROSSO brillante perchè vorrei far diventare questa scolorita porta liscia blindata una bella porta da esterno ROSSA.
Cioè pensavo che visto che devo dipingerla se comprassi anche delle strisce di legno di un spessore minimo potrei attaccarle sulla porta per creare una specie di cornice e magari comprare anche uno di quei battiporta per dargli uno stile più classico/inglese ma non troppo (la casa dentro ha il parquet e il cotto e molti mobili color legno per capirci) oppure una finta buca da lettere.
Le domande sono le seguenti:
1) secondo voi si può fare?
2) con che posso attaccare il legno che comprerò sulla porta?
3) secondo voi il battiporta ce lo posso mettere incollandolo? Che colla devo usare perchè resista all'esterno?
4) Avete delle idee su come realizzarla senza avere delle doti di fai da te particolari?
5) Secondo voi viene una schifezz?
6) Quali alternative ho se non faccio questa cosa? La porta liscia smaltata di rosso da me (e quindi non precisa) non mi fa impazzire
Grazie aspetto i vostri suggerimenti spero mi aiuterete!
Vorrei realizzarla nel weekend... quindi domani vorrei comprare il materiale necessario :)
Vi metto in allegato qualche foto di porta blindata decorata che mi piace e che credo sia semplice da copiare provando a realizzare un motivo simile... ovviamente non potendo "intagliare" la copertura della porta devo farlo per forza in rilievo io...
K.
Re: Personalizzare e dipingere porta blindata esterno
Inviato: gio 19 mar 2015 12:37 pm
da Katiaaaaa
Mancavano gli allegati..
Inviato: gio 19 mar 2015 3:03 pm
credo che l'idea delle cornicette della prima foto sia la migliore, al limite fattele tagliare a 45° da un corniciaio,
per l'incollaggio se la porta non è esposta direttamente alle intemperie anche una vinilica D3 va più che bene,
per la verniciatura invece devi dare una bella carteggiata generale fino ad arrivare ad una carta vetrata con grana
400 e poi vai di vernice colorata per esterni di buona marca, tipo renner, sayerlack ecc. mi raccomando di
comprare un buon pennello a setole morbide dando pennellate lunghe e fluide ;)
Inviato: gio 19 mar 2015 5:32 pm
da Katiaaaaa
Ciao e grazie per la tua risposta..
La prima è vero è la più bella... ma credo sia anche la più difficile!
La porta è esposta alle intemperie... Certo c'è una tettoia in corrispondenza però non è che la salvi dal sole o dalla pioggia... che uso per incollare?
Per verniciare mi hanno consigliato una vernice smalto di cui non conosco la marca (ma più tardi quando arrivo a casa potrei vedere) specifica per esterni dice.. mi hanno detto di carteggiare la porta ma non vorrei creare dei buchi.. non so ci che materiale è la parte esterna della porta ma è simile a questa in allegato... non è la mia! Per fortuna non è così messa male la mia è tutta liscia e semplicemente ingiallita e opaca :)
Passiamo alla domanda più importante...
Cosa devo comprare dal falegname? E soprattutto quanto mi costerebbe?
Non vorrei spendere tanto col pericolo di fare un brutto lavoro...
Io in realtà la volevo rendere semplice all'inizio e comprare solamente delle stecche fine (diciamo 1cm di larghezza) per fare dei rettangoli come fossero delle cornici... poi ovviamente mi sono lasciata prendere la mano!
Spero intanto che si possa fare questa cosa... quindi se mi dite che non è un'idea folle... procedo!
Aiutatemi a capire cosa devo comprare e se avete un'idea dei costi :)
Grazie della pazienza...
Inviato: gio 19 mar 2015 6:14 pm
se hai un brico vicino è meglio, in questi posti oltre a trovare tutto quello che ti serve
di solito effettuano anche dei tagli sul materiale acquistato da loro,
quello che ti serve è
carta vetrata grana 120 - 280 - 400 (certo con una levigatrice orbitale faresti prima)
colla vinilica Bostick o Pattex D3
cornicette in listelli da tagliare a 45°
chiodini a spillo per bloccare le cornicette
vernice per esterni
pennello
con una trentina di euro volendo esagerare con la vernice dovresti farcela
Inviato: gio 19 mar 2015 11:53 pm
da Katiaaaaa
Ho controllato la marca della vernice è paramatti..
Comunque domani devo passare a cambiarla perchè ho deciso di non farla lucida ma opaca che è più bella...
Se avete consigli sulla marca controllo se ce l'hanno!
Grazie k.
Inviato: ven 20 mar 2015 11:30 am
da Katiaaaaa
Ciao,
visto che sei stato così gentile... e che mi hai risposto solo tu...
Mando anche il disegno che ho fatto.
Dopo alcune ricerche qui intorno e anche più lontano (sono a Roma) non ho trovato nessuno che potesse fare tagli a 45°
Leroy merlin, bricofer e neanche i brico point che ho qui intorno li fanno nè hanno cornicette in listelli da tagliare a 45° np pretagliate da comporre...
Inoltre data la mia dimestichezza con i chiodini, creare le cornici sarebbe stato troppo complicato.. forse l'avrei potuto fare con della colla... ma insomma non sembra realizzabile!
Quello che mi rimane da fare è comprare delle cornici già assemblate... il che ha un costo maggiore...
Non so se si possono mettere link, quindi metto delle foto del sito dove le ho viste...
Domande:
1) non mi convincono le cornici perchè sono azzurre oppure verdi... quindi dovrò scartavetrarle un po' per fare in modo che la vernice attacchi?
2) non mi convince neanche il prezzo perchè visto che sono assemblate e che hanno anche il retro (non specificano se c'è il vetro ma credo proprio di si)... costano 8.50 euro le piccole x 4 cornici = 34 euro + 20 euro le grandi x 2 cornici = 40 euro per un totale di 74 euro solo per le cornici... ci devo aggiungere la vernice che mi pare costasse una decina di euro, la colla che devo ancora comprare e la carta vetrata... secondo me siamo intorno ai 100 euro...
3) per finire, non mi convince neanche il risultato finale... cioè mi domando... ma non è che poi si vede lontano un miglio che ho applicato delle cornici sulla porta?! ti immagini che figura se quelli che vengono a trovarmi a casa guardano la porta e mi dicono.. ma che è sta cosa?!?! E io ci ho buttato 100 euro e 2 gg di lavoro?! mi sentirei male...
4) ho controllato on line e ci sono diverse offerte di rivestimenti per porte adatti all'esterno anche a 80/90 euro... mi viene il dubbio che con questa cifra e qualche euro in più potrei chiamare un professionista che viene e mi installa un rivestimento perfetto per la mia porta?!
Visto che la vernice l'ho già comprata... Forse mi conviene farla rossa liscia... e poi se non dovesse piacermi tra qualche mese chiamo qualcuno ad installare un rivestimento... boh! Aiuto...
Inviato: ven 20 mar 2015 11:47 am
tutto si può fare anche cambiare o sovrapporre l'intero pannello esterno alla porta,
ma la sua fattibilità dipende da molti fattori, attrezzi, manualità ecc. a questo punto
prova a farti fare un preventivo, magari chiedi a qualche vicino se in zona c'è qualche
artigiano in pensione o bricoleur che magari ti prende meno, nel frattempo prova a
verniciarla ;)
Inviato: gio 26 mar 2015 10:17 am
da Katiaaaaa
Ciao,
piccolo aggiornamento... dopo una visita al mio brico di zona per cambiare il colore e prenderne uno opaco e non lucido... finita con la creazione ad hoc di uno smalto ad acqua (perchè non avevano smalti rosso opaco già pronti)...
Sono stata illuminata da delle cornici in polistirolo che ho visto esposte e quindi mi sono creata le mie famose e tanto volute cornicette...
Tanto ormai avevo deciso di farla almeno rossa la porta quindi il lavoro me lo dovevo fare comunque.
In allegato il taglio delle cornici delle misure che mi servono...
Ora ho alcuni dubbi:
1) non avendo l'attrezzo per tagliare a 45 ° ho fatto a mano... il risultato è piuttosto buono ma alcune con combaciano al 100%... cosa posso metterci in mezzo per farle combaciare quando le incollo? Oppure come posso risolvere il problema?
2) visto che sono in polistirolo mi è venuta la paura che un domani sbattendoci o con l'utilizzo possano rompersi facilmente... quindi paura!!! Cosa posso metterci sopra per renderli un pochino più resistenti.. ho letto di colla vinilica oppure colla vinilica e borotalco mischiati insieme per fare una sorta di stucco ma ho paura che poi perda le linee della cornice che invece ho comprato proprio perchè mi piacciono così... che faccio?!
3) se applico della colla vinilica sul polistirolo, poi lo smalto ad acqua attacca? dovrò passarci più volte?
4) ultima cosa... secondo voi da cosa devo iniziare?
Dipingo tutta la porta? Oppure prima ci monto le stecche?
Le stecche le devo dipingere separatamente oppure dipingo tutto insieme?
Le stecche le devo incollare tra loro prima di applicarle alla porta oppure incollo tutto insieme alla porta?!
Grazie come sempre per qualsiasi aiuto!
K.
Inviato: gio 26 mar 2015 10:33 am
non ho esperienze specifiche col polistirolo, ma ho letto in giro che esistono colle specifiche per incollare
il polistirolo al legno oppure puoi usare la normale vinilica, ma non garantisco, una volta incollate dagli un
paio di mani di cementite all'acqua opportunamente diluita, rispettando i tempi di asciugatura e carteggiando
con grana 400 tra le varie mani fino ad ottenere una superficie liscia e uniforme e poi passi alla verniciatura
totale della porta, in ogni caso aspetta consigli da qualcuno più esperto di me
Inviato: mar 07 apr 2015 1:52 pm
da johno
Ciao,
allora tieni conto un paio di cose prima di imbarcarti in un lavoro del genere.
Non per scoraggiarti ma perche ci son hia passato.
Esistono in commercio due porte diverse, da in terni, quando la blindata da su un pianerottolo e da esterni quando la porta e' esposta ad intemperie.
Sostanzialmente le porte sono UGUALI quello che cambia e' il pannello esterno diu legno che nel primo caso e' legno laccato nel secondo caso e' PINO MARINO laccato.
il Pino marino si usa per le porte esterne perche non si "modifica" in dimensioni e non si gonfia con vento acqua sole.
Detto questo anche io ho carteggiato e verniciato la vecchia porta , ma semplicemente perche avevo visto che i pannelli nuovi costavano sulle 700€
Ora ho trovato i pannelli a 140-160€ ma sto temporeggiando perche non mi piace eil colore attualemnte disponibile.
Sono pero come quelle che tu vorresti fare.
http://www.bricoman.it/search/?searchca ... 1&ordini=1
Per fare un bel lavoro dovresti togliere il panello e qui sorge un problema
Se la porta ha il pannello ad inserimento laterale il gioco è semplice perche riesci a farlo anche con porta montata, se invece il pannello si infila dall'alto allora dovresti smontare la porta e metterla in orizzontale per togliere mettere il nuovo
Inviato: mar 07 apr 2015 3:05 pm
da Katiaaaaa
Ciao e grazie per la tua risposta!
Purtroppo lo so che hanno sbagliato a scegliere la porta... chissà come gli è venuto in mente!
Nella mia casa precedente infatti avevo una porta esterna ma era rivestita con un materiale appunto adatto per l'esterno!
Appena l'ho vista questa invece ho pensato "che follia! una porta blindata per interni montata all'esterno.. ci credo che è ridotta male"
Purtroppo la casa non essendo di mia proprietà non vorrei infilarmi in operazioni troppo complicate o dispendiose..
Come immagini una casa nuova anche in affitto porta già delle spese, quindi ho pensato che dipingere la porta fosse la soluzione più veloce e meno costosa... se ci riesco con questi 20/25 euro che ho speso tra vernice e cornici in polistirolo... bene! Altrimenti la pitturo semplicemente... e poi ormai volevo fare la porta rossa :)
Ancora devo trovare un buon weekend per fare questa operazione... nelle ultime settimane piove sempre quindi non ho ancora iniziato!
Se nel frattempo qualcuno ha qualche consiglio su come devo fare per far combaciare le due cornici agli angoli.... sparate!
Alcune cornici infatti non coincidono perfettamente e quindi ho pensato di dover mettere tipo uno "stucco" alle estremità per incollarle ma soprattutto per compensare un po' le parti che combaciano...
Aspetto consigli.. e spero in un buon weekend!
Chissà magari il prossimo...
Ciaoooo
K.
johno ha scritto:Ciao,
Inviato: mar 07 apr 2015 7:47 pm
da johno
Ma scusa perche allora anziche star a diventar matta ad incollare le singole cornici non incolli le cornici su dei rettangolo di MDF o Compensato cosi lavori su piano e non sulla porta, poi incoplli i sei rettangoli sulla porta??
Le cornici con una sega da cornici le fai perfettamente a 45 gradi.
Ai vari brico poi le fissano con felle graffette negli angoli
Inviato: mar 07 apr 2015 7:49 pm
da johno
P.s ....ma hai chiesto al propietario se lo puoi fare????
Occhio che in teoria una volta che te ne vai dovresti riconsegnare la casa come l'hai trovata quindi se ad esempio fai il bagno rosa e la camera nera invece in origine erano bianche, tu dovresti riconsegnare le camere nella stessa condizione in cui ti sono state "affidate"
Non vorrei che ti chiedessero la stessa cosa per la porta :-)
Inviato: dom 19 apr 2015 11:44 pm
da Pier Silverio
johno ha scritto:P.s ....ma hai chiesto al propietario se lo puoi fare????
Stessa cosa che ho pensato io dopo che ha scritto di essere in affitto.
Spero proprio che tu abbia il permesso del proprietario, altrimenti è prioritario fare un lavoro facilmente reversibile.
