Pannelli OSB fenolici per un capanno, è fattibile?
Inviato: lun 23 mar 2015 6:50 pm
da Lilli
Buongiorno esperti, avrei un paio di questioni per chi se ne intende.
Dovremmo costruire un capannino per gli attrezzi vicino all'orto, quindi zona pienamente esposta a tutte le intemperie.
Tanto per cambiare, il tempo scarseggia e la spesa deve essere contenuta... : Hurted :
Che ne pensate dei pannelli di OSB? Sono a legante fenolico, quindi non temono particolarmente le intemperie. Magari potrei anche verniciarli.
Il tettuccio vorremmo farlo con vetroresina ondulina trasparente o (se capita una promozione) con policarbonato alveolare, quindi il fenolico sarebbe solo per le pareti... o al massimo per il pavimento.
Nel caso sia fattibile, su che spessore dovremmo orientarci? Che tipo di trattamento per farlo durare il più possibile?
Altra domanda... dovremmo coibentare una parete di un garage trasformato in tavernetta, vecchia costruzione di campagna in mattoni pieni di scarsa qualità e posati a formare un muro di soli 10 cm. Lo stiamo usando come deposito perchè è invivibile, in estate 50 gradi, in inverno si pela, ma il tetto è stato appena ristrutturato e c'è un bel caminetto in un angolo... insomma, vorremmo poterlo sfruttare meglio : Smile :
Come rivestimento ci hanno consigliato il fibrocemento che però costa un botto, quindi mi piacerebbe sapere se sopra uno strato di styrofoam si potesse usare l'OSB, e anche qui che spessore minimo sarebbe il caso di montare. Una delle pareti è esposta a sud, quindi in pieno sole per molte ore, l'altra a nord e sempre in ombra.
Come sempre, ringrazio chiunque mi darà un consiglio :)
Re: Pannelli OSB fenolici per un capanno, è fattibile?
Inviato: lun 30 mar 2015 7:49 am
l'osb, come qualsiasi altro legno esposto alle intemperie va trattato con impregnante, almeno
tre mani, valuta però la possibilità di farlo con perline di abete da 2 cm fissati ad una struttura
fatta con travetti di abete lamellare da almeno 10x10 a seconda delle dimensioni totali.
Per coibentare il garage potresti usare pannelli di styrodur da 5 cm accoppiati al cartongesso,
in alternativa, trattandosi di una sola parete, potresti valutare di realizzare un cappotto
esterno con gli appositi pannello, insomma occorre fare una serie di preventivi ;)
Inviato: mar 31 mar 2015 6:56 pm
da Lilli
Mario, gentile come sempre... intanto ci siamo mossi e abbiamo chiesto un po' in giro, sia i prezzi che la fattibilità.
In primis: essere sicuri di acquistare dei pannelli per esterno. L'osb non è tutto uguale, e comunque se c'è bisogno di impregnante si darà l'impregnante, sperando che il tempo sia clemente e non piova in continuazione. Spennellare non mi spaventa, anzi, lo trovo follemente divertente : WohoW :
Ci hanno assicurato che 18 mm di spessore sono più che sufficienti sia per il capanno attrezzi che per il rivestimento del garage. Anzi, è anche troppo, ma ci hanno prospettato un prezzo interessante (causa giacenza in magazzino) quindi... siamo in fase di valutazione.
Siccome abbiamo la fortuna di avere dei falegnami in famiglia, chiedere info e fare quattro chiacchiere con qualche rappresentante di legname non è poi così difficile. Oltretutto si spuntano prezzi notevolmente migliori che nella vendita al pubblico : Wink :
La discriminante è (purtroppo come sempre) il costo. Questi ragazzi trattano principalmente pannelli per sezionatura e purtroppo non hanno buoni contatti nel settore del legname da edilizia, il che ci fa escludere a priori le perline - e per i moraletti e i travetti toccherà andare a farsi spennare da quei pochi che vendono ai privati... vabbè, non si può avere tutto pari bocca :)
Devo anche correggere una cavolata che ho scritto... il garage è da coibentare su tutti e 4 i lati perchè è una costruzioncina a sè stante, solo che sul davanti ha 2 "portoni" sgangherati e dietro un muro di cinta di un'altra abitazione, a distanza di meno di un metro.
Per non avere rogne dobbiamo rivestire e ridipingere almeno le 2 pareti più in vista (quella a sud e quella con gli ingressi) in modo che sembrino a mattoncini. La soluzione più semplice ci è sembrata quella di coibentare con lo styrodur inserendo dei profilati tipo cartongesso e successivamnete pannellare con l'osb.
L'idea è quella di fresare l'osb in modo da simulare lo spazio tra i mattoni, dare una mano di pittura di fondo color beige/tufo, e poi con un po' di pazienza colorare i mattoni con gli ossidi.
Il "come procedere esattamente" ce l'ha ben presente mio marito, che ha tenuto d'occhio i muratori che hanno fatto il termocappotto.
Per il capanno attrezzi possiamo andare più alla buona, in realtà la cosa che ci preme di più è quella di ancorarlo bene a terra... la valletta dove abitiamo è stretta e incastrata tra 2 file di colline, a volte il vento è molto forte. Capannino e relativa copertura, di qualsiasi materiale si faccia, dovranno essere fissati in maniera ineccepibile.
Per il fissaggio a terra dei pali angolari abbiamo visto dei "tiranti da giostra" su ebay, che si avvitano letteralemte al terreno, lunghi un mezzo metro abbondante: questi qui, ma ancora non abbiamo idea di come attaccarci i pali.
Insomma, siamo ancora lontani dalla realizzazione... stiamo cercando più informazoni possibili per farci un'idea precisa di come procedere.
Inviato: mar 31 mar 2015 8:09 pm
per il capannino se vuoi stare tranquilla e vuoi anche un minimo di isolamento da terra ti consiglio
di fare una gettata di cemento da 10-15 cm rinforzata con rete elettrosaldata alla quale andrete
a fissare dei bicchieri come questi dove poi andranno infilati e fissati i pali in legno
Inviato: mar 31 mar 2015 9:10 pm
da Lilli
La gettata preferirei davvero evitarla... se qualche caccianaso vede girare una betoniera mi manda su i vigili : Evil :
Inviato: mer 01 apr 2015 7:11 am
..........e mica devi gettare le fondamenta di un palazzo, se non puoi farlo a mano ti basta una
betoniera a bicchiere, altrimenti se vuoi conficcare i pali nel terreno devi usare degli accorgimenti
per non farli marcire, primo devono essere di castagno, secondo va leggermente carbonizzata la
parte infilata nel terreno e poi il tutto va ancorato
Inviato: lun 06 apr 2015 2:04 pm
da Lilli
........ma qui siamo in zona con vincolo paesaggistico, anche un capanno di 6-7 mq è a rischio... credimi, il cemento preferisco davvero evitarlo. Anche solo per fare quattro plinti minuscoli. E' il motivo per cui anche le pareti del garage-taverna dovranno tornare a sembrare in mattoni... qui se vuoi spostare un sasso devi chiedere il permesso in regione e spendere in carte bollate e geometra... lasciamo perdere che ho il dente avvelenato : Twisted :
Chiaramente i pali non li piantiamo in terra :) si rovinano troppo velocemente.
Abbiamo visto in un brico dei picchetti in ferro abbastanza lunghi, a croce appuntita, con un portapali a bicchiere. Nei prossimi giorni li cercheremo anche online perchè penso che si possano trovare a prezzo minore.
Intanto buona pasquetta a tutti :)
