Pagina 1 di 2
lavatrice Bosch bloccata
Inviato: mer 25 mar 2015 5:52 pm
da andel55
Salve a tutti, qualche giorno fa ho deciso di mettere mano alla lavatrice Bosch Maxx4 che, dopo anni di servizio, la usiamo per lavare stracci e scarpe.
E' stata ferma diversi mesi.
Per prima cosa ho smontato la pompa di scarico in quanto era bloccata. Praticamente solo sporca e alberino bloccato. Smonto tutto, pulisco, svitol e dopo un pò torna a girare come nuova. Rimonto, provo......sembra che non attacca......apro tutto il rubinetto dell'acqua e alla seconda prova prende acqua e scarica perfettamente...ma noto che il cestello non gira.
Senza perdere tempo smonto il motore......sembra nuovo appena uscito dalla fabbrica....spazzole buone, messe nuove qualche anno fa, metto i cavi e parte come un razzo!!!!---Rimonto e mi accorgo che c'era un cavetto staccato al connettore, rimetto il cavo, attacco e.....sorpresa....come la prima volta...nessun cenno, provo a muovere il rubinetto ma niente, l'unica cosa che fa blocca l'oblò e poi niente...praticamente come quando si lascia l'oblò aperto.
A mio parere è come se ci fosse un blocco ma sinceramente non sono a conoscenza di altri blocchi oltre l'oblò......potete darmi dei consigli???
Re: lavatrice Bosch bloccata
Inviato: mer 25 mar 2015 6:27 pm
da Red Max
Il cavetto che si era staccato dal motore arrivava dalla scheda?
Perché se ha toccato la massa quando la lavatrice era accesa può essersi bruciato qualcosa sulla scheda.
Inviato: mer 25 mar 2015 8:41 pm
da andel55
grazie per la risposta,
non ho seguito la provenienza del cavo, penso di si, che arrivi dalla centralina ma ho dei dubbi che sia andato a massa in quanto il rame si era staccato e rimasto sulla morsettiera.....comunque tutto possibile ...domani controllo questa eventualità!!
Inviato: mer 25 mar 2015 10:00 pm
da Red Max
Controllerei anche la continuità filo per filo del cablaggio tra la scheda ed il motore.
Inviato: gio 26 mar 2015 8:15 am
da andel55
si...farò un bel controllo ma la scheda non riporta odore di bruciato o componenti affumicati. Il problema è che non prende nemmeno l'acqua. praticamente dopo i pochi secondi dall'avvio si sente il clik dell'oblò che si blocca e poi niente...nessun rumoretto o altro!
Inviato: gio 26 mar 2015 2:20 pm
da dalmos
Molto spesso la serratura chiude l'oblo`, ma non chiude il contatto che ritorna alla scheda .
Però prima ricontrolla tutte le giunzioni che hai toccato.
E prima di sostituire la serratura , prova a battere con il palmo della mano sulla lamiera sopra di essa
Inviato: ven 27 mar 2015 3:56 pm
da andel55
si, grazie molto...tutto sommato era il sospetto che avevo in quanto sembrava che la centralina non avesse il consenso per procedere col programma.
---Sono andato al volo per una prova ma col colpetto non è partita...appena ho tempo faccio una verifica del contatto della chiusura!!...dopotutto sembra che il resto sia tutto a posto ed è un peccato buttare una lavatrice che nonostante l'età si presenta in ottime condizioni!
Inviato: ven 27 mar 2015 5:48 pm
da Red Max
Vorrei aggiungere per quanto riguarda le spazzole del motore che quando vengono cambiate bisogna sempre verificare le condizioni della "pista" dove scorrono, perché si può formare un solco che riduce lo spessore utile del rame che porta la corrente.
Questo può far surriscaldare e bruciare il rame, di conseguenza in quel caso il motore è da buttare.
Inviato: sab 28 mar 2015 8:24 pm
da andel55
niente, oggi ho smontato il blocco dell'oblò, ho ripulito i contatti ed ho fatto tutte le prove del suo funzionamento.....a posto. Ho visionato il più possibile i cavi...tutti i cavi e connettori....sembra tutto a posto ....i led funzionano bene, l'oblò si blocca ma non carica e non da nessun cenno.
Il motore, va bene ma almeno l'acqua dovrebbe entrare...invece niente!!!!!!!
C'è qualche altro sensore che può bloccare la centralina????
Inviato: sab 28 mar 2015 8:43 pm
da dalmos
andel55 ha scritto:niente, oggi ho smontato il blocco dell'oblò, ho ripulito i contatti ed ho fatto tutte le prove del suo funzionamento.....a posto. Ho visionato il più possibile i cavi...tutti i cavi e connettori....sembra tutto a posto ....i led funzionano bene, l'oblò si blocca ma non carica e non da nessun cenno.
Scusa , potresti spiegare nel dettaglio le prove che hai fatto sulla serratura ?
Ti consiglio di ricontrollare il funzionamento del motorino di scarico e tutti i collegamenti sul motore ,
sarebbe opportuno smontare i connettori sulla scheda e verificare la continuità di tutti i cavi del motore tra essi ,
Mentre quella del motorino di scarico tra i due cavi.
Anzi se puoi mettilo in moto con un cavo volante .
Inviato: sab 28 mar 2015 8:50 pm
da Red Max
Di solito su queste macchine se non gira il motore non iniziano nemmeno a caricare.
Comunque si può anche mettere in centrifuga e vedere se cambia qualcosa.
Per quanto riguarda il bloccaporta l'unico modo per provarlo sicuro al 100% è averne uno da mettere su e vedere se cambia qualcosa.
Oppure si prova la macchina facendo ponte, ma questo cambia da modello a modello.
Inviato: dom 29 mar 2015 1:31 pm
da andel55
dunque la serrastura l'ho smontata tutta anche per capirne il funzionamento. Ovviamente è difficile assicurarsi del funzionamento, una volta montata, ma ho proceduto facendo un ponte sulla scheda e non cambia niente.
Ovviamente ho provato varie modalità di programma, risciacquo, centrifuga e scarico, ovviamente caricando un pò d'acqua manualmente.
Non capisco la questione del " se non gira il motore non carica"....ripeto: prima di mettere in moto, dopo circa un anno di inattività, ho trovato la pompa di scarico bloccata, smotato lo scarico e sistemato, provato ed ha fatto come fa adesso, spento, mosso il rubinetto dell'acqua (sarà stato un caso) ed è ripartita caricando e scaricando bene ma il motore non girava, smontato il motore messo i cavi e girava bene, rimontato sulla macchina e non parte, mi accorgo che un cavetto del motore era staccato e lo rimetto bene. Accendo, metto qualsiasi programma ma: i led si accendono, dal tasto avvio si sposta il led da inizio a lavaggio, si sente il clik della chiusura e l'oblò si blocca e più niente!...gli altri tre tasti accendono e spengono regolarmente i led dei programmi speciali.
Va bene, appena ho tempo verifico la continuità dei cavi del motore col tester...purtroppo non ho una chiusura per provare.
Inviato: dom 29 mar 2015 3:43 pm
da dalmos
C'è un led che rileva la porta se è chiusa o non ?
A riguardo del motore ,
Non solo se il motore non gira , ma se vi sono dei collegamenti isolati di qualsiasi componente , la scheda rileva un'anomalia e va in blocco .
Come pure , su alcune lavatrici , fare il ponte sui due contatti della serratura prima di premere il tasto avvio ,
Risultava anomalia , con la stessa che non dava cenni di avvio ,
Ponticellando invece dopo aver premuto avvio ,
La stessa procedeva nel lavaggio.
Una volta è capitato che un filo dei tanti sulla morsettiera di un motore aveva la guaina attaccata alla morsettiera e il rame interno spezzato per cui lavatrice ko.
Come vedi tutto può essere causa di blocco.
Per prima cosa bisogna escludere un mal funzionamento della serratura ,
quindi siccome l'hai smontata ti sei segnato quali sono i contatti che si devono chiudere?
Hai visto quale filo dei tre alimenta la resistenza a pasticca che fa chiudere il contatto interno della serratura?
Inviato: mer 01 apr 2015 10:23 am
da andel55
no, non c'è un led che rileva la chiusura della porta.
ho controlato la continuità dei cavi per e dal motore ai capi del connettore, tutto a posto, ho spruzzato il riattiva contatti e lasciato agire tutta la notte, stamattina ho provato ma niente.
quindi bisogna essere certi del funzionamento del contatto della chiusura. visto che non ne ho uno per rpovare stavo pensando di spellare i due cavi in questine e collegare un interruttore così che quando sento il clik vado ad agire sull'interruttore per fare ponte...che ne dite?....non ho visto quanto costa il ricambio, magari vale la pena acquistarne uno....
Inviato: mer 01 apr 2015 7:03 pm
da dalmos
Si il ponte si lo puoi fare , ma se ricordo bene lo hai già fatto e la mia domanda è
ma lo sai che se sbagli i cavi da ponticellare ti salta o ti è saltata la scheda?
bisogna sapere con sicurezza quali sono i due cavi da ponticellare .
