Pagina 1 di 2
Muro terrazza da sistemare. Con il fai da te?
Inviato: lun 13 apr 2015 4:32 pm
da Micione
Salve,
vorrei sistemare il muro della mia terrazza. Mi stavo chiedendo: è un lavoro che non ho mai fatto, ma sarà tanto difficile da fare con il fai da te? Provo a postare qualche foto.
Re: Muro terrazza da sistemare. Con il fai da te?
Inviato: mar 14 apr 2015 4:13 pm
da plcet
per quel che ne so io, di solito per l' esterno si utilizza vernice al quarzo....probabilmente la vernice che c' era ha subito per molto tempo intemperie e comunque calore del sole ecc ecc....se le vernici fossero infinite, penso che le fabbriche potrebbero chiudere
anche io vorrei rifare la facciata di casa che sta in condizioni simili (ma se ne parla in agosto).
secondo me arrivato a quel punto ti conviene rimuovere tutta la vernice con una spatola grande, passare un fissativo e poi mettere la quarzite.
Ti dico per mie esperienze teoriche. Attendiamo i più esperti almeno inizio a farmi un' idea anche io
Inviato: mar 14 apr 2015 7:07 pm
da Micione
Come vernice utilizzerò una vernice al quarzo, come quella che c'era. Il problema però è che sta cadendo la malta ed è quella che dovrei rifare, non so però se sia un lavoro troppo complicato per il fai da te...
Inviato: mar 14 apr 2015 8:14 pm
da plcet
non è un lavoro difficile dai....basta un ò di manualità, del kc1 o fg, un fracasso e una spugna.
come ti consigliavo, cerca di eliminare la vecchia pittura, poi impasti il kc1 (è un preintonaco grezzo anche l' fg è la stessa cosa) con il fracasso stendi il tutto sulle parti da curare o su tutta la parete (non so quanto sia grande, ma ne serve abbastanza) però per quel che costa un sacco da 25, la spesa è irrisoria a mio avviso il movimento va dall alto verso il basso con un angolazione del fracasso tra i 30 e i 45 gradi.Una volta steso il grosso, ripassi il fracasso pulito per eliminare le parti in eccesso....una volta fatto questo, lasci asciugare un pò e poi con la spugna esegui dei movimenti rotatori per eliminare le parti in eccesso e allisciare il tutto.
Inviato: mer 15 apr 2015 9:17 am
da Micione
Sono parecchi metri da fare però potrei provare in una parete e vedere come va. Quasi, quasi mi attrezzo....
Inviato: mer 15 apr 2015 3:41 pm
da plcet
ti ripeto, come spesa per gli attrezzi non spenderai molto, se prendi qualcosa di abbastanza buono, credo che con una 20ina di € compri tutto.....poi il kc1 dipende dalle misure del muro.....puoi anche prendere una stecca dritta da ripassare su grandi stuccature, che ne so se prendi una stecca da 1 metro, una volta intonacato il metro di muro, la passi in verticale per livellare meglio il tutto
Inviato: mer 15 apr 2015 8:42 pm
da Micione
Vediamo cosa riesco a combinare. Grazie. Certamente avrò bisogno di altri consigli.
Inviato: mer 15 apr 2015 8:52 pm
da jjurban
Ovviamente dovrai accontentarti del risultato, altrimenti non esisterebbero gli imbianchini
Segui i consigli già dati... Se non te la senti di usare il frattone puoi anche solo rappezzare le parti malandate con del rasante adatto per gli esterni (o meglio ancora colante fibrato per garantire impermeabilità e resistenza), per poi dare una botta di isolante acrilico e verniciare il tutto con un rullo (vedrai comunque la differenza tra il liscio e il ruvido).
Tornando al frattonato, in genere un sacco da 25kg costa sui 5€, gli attrezzi dovresti riuscire a prenderli sui 10/15€...
La pittura come detto già, è quarzo..
Prima però ti consiglio di dare un'occhiata ai lati superiori e alle spalle del muro per vedere se c'è qualche infiltrazione d'acqua.
Buon lavoro
Inviato: lun 20 apr 2015 12:11 pm
da Micione
Al Brico mi hanno proposto un sacco di malta già pronto da 25 kg.... C'era scritto semplicemente malta fine, non credo sia adatta per l'esterno. Giusto?
Inviato: lun 27 apr 2015 6:44 pm
da jjurban
Mhhh la verità mai usata, però penso sia comunque resistente
Inviato: mer 29 apr 2015 4:37 pm
da plcet
qualsiasi malta utilizzi, sulla carta c'è scritto...."teme l' umidità"
utilizza come ti dicevo o il kc1 o l' fg12
http://www.fassabortolo.com/dettaglio/p ... 1/kc1.html
http://www.fornacigrigolin.it/costruzio ... /fg_12.htm
non voglio pubblicizzare ma il kc1 a mio avviso è migliore.....
PS: il prezzo da L.M. è inferiore....
http://www.leroymerlin.it/catalogo/malt ... G9zfHwxfHw
Inviato: mar 12 mag 2015 11:12 am
da Micione
Un'ultima domanda... Con il kc1 devo rifare tutto il muro o posso ritoccare solo dove necessita. Nel senso il kc1 si "salda" alla vecchia malta?
Grazie.
Inviato: mar 12 mag 2015 2:16 pm
da plcet
il kc1 è una malta che regge molto, attacca al muro in maniera solida....come ti dicevo, devi prima "stuccare" e poi dopo un pò che asciuga, passare una spugna per lisciare il tutto!!! Anche se guardando bene le foto, tu hai già il grezzo sotto, quindi dovresti passare il fino per rendere la parete più liscia, quindi devi decidere come vuoi che venga il muro....se grezzo, a quel punto devi raschiare tutto il muro e lasciarlo grezzo, altrimenti il kc1 così non ti serve, ma ti serve il fino e qui parliamo di zl25
Inviato: mar 12 mag 2015 5:55 pm
da Micione
plcet ha scritto:il kc1 è una malta che regge molto, attacca al muro in maniera solida....come ti dicevo, devi prima "stuccare" e poi dopo un pò che asciuga, passare una spugna per lisciare il tutto!!! Anche se guardando bene le foto, tu hai già il grezzo sotto, quindi dovresti passare il fino per rendere la parete più liscia, quindi devi decidere come vuoi che venga il muro....se grezzo, a quel punto devi raschiare tutto il muro e lasciarlo grezzo, altrimenti il kc1 così non ti serve, ma ti serve il fino e qui parliamo di zl25
Da me sta cadendo il "fino" quindi è quello che devo rifare. Quindi acquisto "zl25", giusto? Stessa domanda: posso rattoppare o lo devo rifare tutto? Quindi il Kc1 serve per il grezzo, al limite se c'è qualcosa da sistemare prima uso questo e poi zl25?
Inviato: mar 12 mag 2015 11:13 pm
da plcet
si, il kc1, serve solo per il grezzo mentre lo zl è il fino....non voglio confonderti, scusa, ho rivisto la scheda tecnica e come intonaco da esterno, consigliano l MM30, ma tanto come prezzi ecc ecc stiamo sempre li.
Io per esperienza, posso dirti che in casa, andando a correggere una traccia per spostare la presa della tv, la pittura in un punto ha dato una tinta diversa, ti consiglio di rifare tutto, se per te non è complicatissimo, magari impiegherai più tempo però avrai un fondo dello stesso materiale.
Un consiglio che posso darti, è di non impastarne troppo con una sola volta, perchè è un materiale che tende ad indurire molto in fretta.....metti un fondo di secchio con l' acqua e poi metti l' intonaco per impastare, non più di mezzo secchio alla volta
