Ferro da stiro termozeta Milordino
Inviato: mar 12 mag 2015 8:40 am
da vitod
Ciao a tutti :)
Ho questo ferro da stiro da riparare.
Nr 1
Collego la spina alla rete 220v e non succede nulla,
cioè non si accendono spie e la piastra non si riscalda.
Controllato con il tester il cavo di alimentazione e va bene.
Ho alimentato direttamente la resistenza e la piastra si riscalda....
alla fine è questo pezzo che non va : Sad :
Nr 2
Nr 3
Domanda :o
E' un termostato?
Secondo voi mi conviene sostituire il pezzo o il ferro?
Non sò quanto può costare : Eeek :
Su internet sotto quale nome o dove lo trovo?
grazie e buona giornata
Re: Ferro da stiro termozeta Milordino
Inviato: mar 12 mag 2015 10:47 am
da dalmos
Quello è un termofusibile , lo trovi dai ricambisti di elettrodomestici .
vicino ci deve stare stampata la temperatura che sopporta .
Inviato: mar 12 mag 2015 11:41 am
da vitod
Grazie dalmos :)
Ma lo trovo con tutti i fili collegati o devo
collegarlo con dei faston?
Inviato: mar 12 mag 2015 2:05 pm
da dalmos
Va be , al massimo devi mettere due faston ai cavi ,!
Inviato: mer 13 mag 2015 7:56 am
da vitod
Ieri sono andato da due rivenditori di ricambi di elettrodomestici
ma niente termofusibile per termozeta.
Uno di loro era anche assistenza termozeta e mi ha detto
che hanno sempre problemi per avere i pezzi di ricambio
di questa marca. : Blink :
Continuerò a cercare. : Hurted :
Ho ancora qualche domanda da porre : Eeek :
Sì che sostituendo il termofusibile il ferro funziona : Thumbup :
però :?:
cosè che ha fatto saltare il termofusibile?
un aumento di temperatura?
Devo fare altri controlli o mi limito a sostituire solo il termofusibile?
:shock: :shock:
Inviato: mer 13 mag 2015 9:06 am
da dalmos
Penso che senza dubbio sarà stato un aumento di temperatura .
potrebbe essere che il termostato abbia avuto un momento di crisi , come potrebbe essere in crisi totale e ti salta di nuovo.
controlla pure se la piastra fosse piena di calcare.
quanti gradi è?
Inviato: mer 13 mag 2015 11:48 am
da vitod
315°
ma qual'è il termostato ? il regolatore di min e max?
e quello lamierino con delle scritte sopra, che si vede in fig 2,
cos'è o meglio a cosa serve visto che non ci sono fili collegati?
Mi conviene cambiare anche il termostato
o meglio solo il termofusibile e poi si vedrà?
Non mi sembra che ci sia tanto calcare ...
Ho appena chiamato un negozio di ricambi, qui a Savona, ma niente
termofusibile per ferro termozeta.
Anche questo tecnico mi ha detto che con i ricambi termozeta ha problemi
e non fa più assistenza. : Hurted :
Ho visto su internet ma mi costa più la spedizione che il termofusibile.
Mi sa che non ho molte speranze....
Inviato: mer 13 mag 2015 3:50 pm
da dalmos
Perché non sai il termostato qual'è !
Non riconosci da dove regoli con la manopola?
Inviato: mer 13 mag 2015 4:00 pm
da dalmos
Vai su ebay e cerca termofusibile 315° ce ne sono a volontà , scegli quello più conveniente .
la cosa importante è il fissaggio e la temperatura , la forma non ha importanza e i collegamenti li modifichi con dei faston .
ma che razza di ricambisti ci sono dalle tue parti ? Non hanno un comune termofusibile.?
Allora devo pensare che li buttano i ferri da stiro una volta rotti ?
questi si cambiano come acqua fresca ! Non deve essere per forza termzeta.
Inviato: gio 14 mag 2015 8:54 am
da vitod
Cosa vuoi che ti dica : Sad :
Sono rimasto deluso anch'io.
Avevo già visto su un sito di autoricambi ma costava
Provo su ebay. : PirateCap :
grazie
Inviato: lun 08 giu 2015 1:16 pm
da vitod
ok
comprato termofusibile da internet e
montato.
per il momento sembra che il ferro da stiro funziona : Chessygrin :
grazie a tutti
