termosifone bagno con stufa legna a circolo forzato
Inviato: sab 06 giu 2015 11:40 am
salve, mi sono trasferito su una casa in montagna con ragazza e bambino in arrivo, tra i tanti lavori da fare vorrei poter scaldare il piccolo termosifone del bagno, il resto del riscaldamento è affidato a 2 stufe a legna.
la stufa è su un muro adiacente al bagno.. ora non so se riesco a caricare uno schizzo che ho fatto su un foglio:
..comunque...
faccio due buchi nella stufa, ci collego una serpentina o tubi di ferro da acqua saldati con 1 o 2 curve, metto una valvola per troppa pressione in prossimita di una uscita dalla stufa, 2 chiusini per quando non voglio mandare il termosifone o per ogni evenienza, un rubinetto di scarico, un contenitore che mi fa da vaso d'espansione tipo questo per rabboccoare il circuito:
VASO ESPANSIONE APERTO 30 LITRI PVC | eBay
come pompa uso una vecchia pompa di scarico di lavatrice o qualcosa di recupero (...se avete suggerimenti, ho anche delle vecchie caldaie dismesse, dovrebbero avere delle pompe) e attacco tutto al termosifone.. funziona? ..accorgimenti? suggerimenti?
grazie
(peccato non sia agevole caricare foto sul forum)
..comunque...faccio due buchi nella stufa, ci collego una serpentina o tubi di ferro da acqua saldati con 1 o 2 curve, metto una valvola per troppa pressione in prossimita di una uscita dalla stufa, 2 chiusini per quando non voglio mandare il termosifone o per ogni evenienza, un rubinetto di scarico, un contenitore che mi fa da vaso d'espansione tipo questo per rabboccoare il circuito:
grazie
