Riparazione ventilatore Zephir
Inviato: sab 04 lug 2015 12:15 pm
da matteoiervasi
Buongiorno a tutti. Dunque ho un ventilatore a torre Zephir, acquistato l'anno scorso. Quest'anno ho notato che si spegneva da solo ogni tanto. Così l'ho smontato e ho notato che il circuito che controlla il tutto era parzialmente danneggiato (i cavi che lo alimentavano erano a posto tranne uno). Non avendo la saldatrice ho provato con del nastro isolante, ma niente. Come se non bastasse adesso non si accende più. Volevo chiedere (dato che riparare un circuito non penso sia facile) se è possibile allora collegare direttamente il motore elettrico all'alimentazione, così basterebbe inserire la presa e staccarla per accendere e spegnere il ventilatore.
Metto delle foto per farvi vedere i cavi.
Re: Riparazione ventilatore Zephir
Inviato: sab 04 lug 2015 12:52 pm
da dalmos
Puoi far vedere questo circuito che dici parzialmente danneggiato?
E dove hai messo il sastro?
Inviato: sab 04 lug 2015 1:02 pm
da matteoiervasi
Ehm, perdona la mia ignoranza ma cos'è il sastro? :?
Ora carico la foto del circuito...
Inviato: sab 04 lug 2015 1:04 pm
penso volesse dire nastro
Inviato: sab 04 lug 2015 1:13 pm
da matteoiervasi
Ah ok : Chessygrin :
Allora come vedete in foto il cavo blu era quasi staccato dal circuito. Smontando si è staccato del tutto. Così ho provato a mettere del nastro isolante in modo da fargli fare contatto con il circuito. Però non funziona lo stesso... Il ventilatore non da segni di vita...
Per questo chiedevo se è possibile collegare l'alimentazione al motore in modo diretto, bypassando il circuito...
Altrimenti vabbè butto via questa cinesata...
Inviato: sab 04 lug 2015 1:16 pm
da dalmos
Scusa volevo dire nastro ,
ma quel filo blu se non lo saldi non vedo come altro puoi fare .
il punto è quello vicino al filo marrone , angolo destro .
Un saldatore istantaneo costa meno di dieci euro e lo puoi utilizzare anche in futuro.
Inviato: sab 04 lug 2015 2:36 pm
da matteoiervasi
Ok grazie : Chessygrin :
Inviato: sab 04 lug 2015 3:54 pm
da johno
Anche se non hai mai provato con pochi euro ti prendi un saldatore e un rocchetto di stagno.
Anche se non adatto a piccoli componenti questo fa il caso tuo x il lavoro che devi fare
http://www.bricoman.it/negozio/utensile ... /10043549/
oppure questo
http://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti/0518826/
Ti eserciti su un filo libero e poi esegui la saldatura.
La devi fare in questo modo:
Metti punta saldatore su cavo elettrico blu e quando caldo ci avvicini lo stagno che si fondera e lo ricoprira
Metti punta saldatore sul circuito dove andrebbe il cavo fin quando lo vedi sciogliersi e gli aggiungi un po di stagno ma pochissimo , serve solo x ravvivare lo stagno sulla basetta ed esser pronto per saldare il filo
Metti punta saldatore sul circuito dove andrebbe il cavo fin quando lo vedi sciogliersi e avvicini il filo, vedrai che lo staglo della basetta di fonde con quello che hai messo sul cavo prima
Togli la punta e aspetti che raffreddi con il cavo in posizione tenuto fermo con le dita
Inviato: sab 04 lug 2015 7:36 pm
mi raccomando di non soffiare sulla saldatura ;)
Inviato: sab 04 lug 2015 8:23 pm
mariobrossh ha scritto:mi raccomando di non soffiare sulla saldatura ;)
Ecco... e io che ci ho sempre soffiato per fare prima. :lol:
Inviato: dom 05 lug 2015 7:26 am
il mio professore di laboratorio prima mi dava uno scappellotto e poi mi diceva che in
quel modo la saldatura veniva "fredda" :cry:
Inviato: mar 14 lug 2015 12:26 am
da johno
Bhe la saldatura fredda si dice quando non si fa scaldare e sciogliere uno dei due componenti/fili/connettori da saldare
Lo si vede perche lo stagno rimane opaco e non diventa bello lucido...
pero in teoria anche soffiando la raffreddi...ahahhahah
Bhe se ti consola io ho fatto i primi due anni di ITIS pensando che la parete che faceva muovere il tornio si chiamasse "PLOCCO MORE" io e i miei 27 compagni :-) finche dopo che son fioccati i 4 con un nuovo professore, ci ha fatto lo schema alla lavagna e ha scritto "BLOCCO MOTORE" e li ci si e' a aperto un mondo :-)
Inviato: mar 14 lug 2015 8:02 am
da cabestano
Inviato: mar 14 lug 2015 9:25 am
da johno
Bellissimo ;-)
Andrebbe appeso in tutte le scuole !!
