Come pitturare in casale con umidità di risalita
Inviato: lun 06 lug 2015 8:17 pm
da attilio74
Devo imbiancare qualche stanza in una masseria in campagna dove c'è una forte umidità di risalita (non c'è riscaldamento e quest'anno ha piovuto molto). La pittura preesistente sfarina in molti punti, per cui pensavo di passare una mano di fissativo e poi procedere con una traspirante. E' corretto?
Non vorrei però che il fissativo bloccasse la respirazione dei muri e quindi ritrovarmi tra un anno con la pittura staccata e il lavoro da rifare.
Accetto consigli.
Re: Come pitturare in casale con umidità di risalita
Inviato: mar 07 lug 2015 3:15 pm
da Lilli
Vorrei non dovertelo dire, ma contro l'umidità di risalita non c'è pittura che tenga
Io ho provato in cantina con grassello di calce diluito, ma nonostante sia uno dei materiali più traspiranti in assoluto, non c'è stato verso di farlo stare su.
Il problema non è l'acqua, ma i sali disciolti (nel terreno e negli stessi materiali da costruzione) che risalgono con essa. L'acqua ad un certo punto evapora, e i sali cristallizzano facendo scoppiare gli intonaci in superficie.
L'unica soluzione a lungo termine è scrostare l'intonaco vecchio (e sicuramente bello friabile) fino al mattone, per un metro circa di altezza, e reintonacare con prodotti adatti. Se vuoi mantenerti sul naturale, un'amica mi ha riferito che che un nuovo intonaco a base di calce e sabbia "alla vecchia maniera" sta funzionando bene - ma il lavoro è recente, solo 2 o 3 anni. In alternativa intonaci moderni "porosi" che lasciano spazio ai sali di cristallizzare.
Pensi di farcela? Con un lavoro fatto bene staresti a posto per parecchi anni...
Inviato: mar 07 lug 2015 8:57 pm
da attilio74
Grazie della risposta, lo sospettavo..Avevo pensato anche io alla pittura a calce ma effettivamente il primo metro da terra è quello critico!
Non so cosa fare, valuterò un po'.
Inviato: mer 08 lug 2015 6:20 pm
da ilFoca
Diverse persone hanno portato problemi di muffa sul forum, io ho sempre dichiarato che la miglior soluzione sono i pannelli in polistirene estruso.
Secondo me se fai un bel cappotto interno risolverai sicuramente la cosa.
Essendo di materiale simile al polistirolo non creano le condizioni adatte per il formarsi della muffa.
Io ho acquistato e montato, dato che sono una soluzione fai da te, i
pannelli Depron 6mm. Se puoi acquistali pure con la loro colla,
la Glutolin HS. I pannelli ho visto anche dei buoni prezzi di vendita, su 89€.
Li vendono anche da 3mm, si chiamano allo stesso modo
pannelli Depron 3 mm e anche questi ho visto che li vendono sui 58 €.
Se ti servono delle maggiori informazioni fammi sapere
Inviato: mer 08 lug 2015 6:32 pm
da Lilli
Sì, è una cosuccia impegnativa
Se può servire una testimonianza... l'appartamento dove abito adesso aveva gli stessi problemi, il precedente proprietario ha ristrutturato molto bene nel 2003 e (facendo gli scongiuri) ancora nessun segno di umidità dalle fondamenta. Il muro è portante "a sacco", in pietre e mattoni fatti a mano nei primi anni del '900. quindi un muro che "beve" moooooolto volentieri : Beer :
In un casale qua vicino, ristrutturato più di trent'anni fa (mi sembra 1982-83), lavoro altrettanto ben fatto e resistente al tempo. Stessa tipologia di muratura, materiali similari (mattoni e pietre di fiume).
Tutta 'sta manfrina per dirti che coi materiali adatti ti liberi del problema per molti anni
Se ti va, facci sapere cosa deciderai
