Lavast. SMEG STA6447 Errore
Inviato: ven 18 set 2015 8:10 am
da robyk63
Da qualche giorno ogni tanto capita che non finisce il programma di lavaggio il messaggio del libretto d'istruzioni e' questo:
Anomalia sistema di lavaggio alternato
- Interrompere il prg in corso, spegnere la lavast.. Accendere e far ripartire nuovo ciclo lavaggio, se il problema persiste chiamare assistenza.
Qualcuno sa indicarmi dove puo' essere il problema e rimediare alla causa?...sembra chiaro che non c'e' un guasto vero e proprio....grazie ancora del prezioso aiuto per i consigli che volete suggerirmi
Re: Lavast. SMEG STA6447 Errore
Inviato: ven 18 set 2015 2:53 pm
da dalmos
Prima di fare tante ipotesi , descrivi la situazione che trovi quando va in errore .
Apri la porta e descrivi :
Presenza o no di acqua
Eventuale livello ,
se fredda ,
se calda ,
Orologio alla mano ad inizio programma ,
Dopo quanto va in errore ,
Rifare il lavaggio e controllare se l'errore si presenta sempre allo stesso tempo.
Inviato: sab 19 set 2015 10:38 am
da robyk63
OK grazie Dalmos faro' queste verifiche e vi aggiorno
Inviato: sab 19 set 2015 6:11 pm
da Red Max
Anomalia sistema lavaggio alternato dovrebbe essere un motorino che devia il flusso dell'acqua dalla pala superiore a quella inferiore.
In pratica durante il lavaggio si sente che cambia il suono dell'acqua che sbatte contro le pareti della vasca.
Associato al motorino di solito c'è un microinterruttore tipo fine-corsa che fa rilevare all'elettronica la posizione del meccanismo.
Inviato: lun 21 set 2015 10:58 pm
da robyk63
Grazie Red Max dei consigli vi informo intanto che la lavast. ha fatto 2 lavaggi, uno rapido da 30 min ed e' finito l'altro eco da 2 ore ed e' finito anche quello..ogni tanto capita questo difetto ma...non e' ripetitivo, immagino che il motorino del sistema alternato si trova sotto al vano vero? ... ragionando in effetti se l'elettronica non vede la chiusura del contatto rimane in attesa ed ecco il perché rimane fermo il prg.
Ora sta funzionando la lavast. grazie al vs aiuto cerco di raccogliere tutte le informazioni in modo che se ricapita e la apro so deve mettere le mani anche perché sapete e' nel mezzo della cucina ed e' un vero problema...grazie ancora e vi aggiorno
Inviato: lun 28 set 2015 11:34 pm
da robyk63
Fortunatamente la lavast. sta funzionando regolarmente, anche con prg diversi finisce il lavaggio per cui per ora vi ringrazio ancora dei preziosi consiglie....riscrivero' se dovesse ricapitare il problema..grazie ancora
