Piatto cucina
Inviato: ven 09 ott 2015 6:21 pm
da smania
Ho uno dei due fuochi medi che non riesco a farlo stare acceso e quando ci riesco se lo giro di 180 gradi per metterlo al minimo la fiamma sparisce come se l'avessi chiusa. Consigli
Re: Piatto cucina
Inviato: ven 09 ott 2015 6:32 pm
da plcet
prima il problema non te lo faceva? hai provato a pulire bene la piastra di uscita del gas? Se prima andava e ora non va più, vuol dire che qualcosa impedisce il regolare passaggio di gas, quindi devi verificare bene tutti gli "sfiati" alza il piattino nero che hai sul fornello e poi dovrebbe essercene uno grigio Immagine facci sapere ;)
Re: Piatto cucina
Inviato: ven 09 ott 2015 7:09 pm
da livio@
L'ugello è 'libero'?
Al di sotto del bruciatore si trova l'ugello; per smontarlo occorre una chiave a tubo da 7.
Una volta smontato puoi verificare se sia parzialmente ostruito.
Re: Piatto cucina
Inviato: ven 09 ott 2015 7:18 pm
da dalmos
Sono due problemi totalmente diversi ,
Prima cosa da farci sapere lo accendi normalmente e poi quando lasci la manopola si spegne ?
nel senso , ha la termocoppia per cui devi tenere un po pigiato?
Altra cosa per quanto riguarda il minimo , se togli la manopola il gambo del rubinetto ha un foro al centro o no ?
Re: Piatto cucina
Inviato: ven 09 ott 2015 7:22 pm
da smania
Grazie era l'ugello sporco ora funziona come prima.
Re: Piatto cucina
Inviato: ven 27 mag 2016 10:20 am
da LuigiC
Buongiorno, ho un problema simile anche io. Trattasi di un fuoco con termocoppia. Si accende e rimane acceso fin tanto tengo pigiato il pomello... appena lo lascio si rispegne. Gradire qualche consiglio per ripararlo.
Re: Piatto cucina
Inviato: ven 27 mag 2016 1:00 pm
da mariobross
Ciao LuigiC,
se la termocoppia ha un filo solo, svitala dalla sede, fai una bella pulizia con della carta vetrata fine sia della termocoppia che della sede dove era avvitata, rimonta il tutto e prova..
Ciao.
Re: Piatto cucina
Inviato: ven 03 giu 2016 11:15 am
da Serenag85
Forse la valvola d'uscita o è ostruita(sporca ecc.) o sbagliata per il tipo di gas che utilizzi..
Re: Piatto cucina
Inviato: ven 03 giu 2016 11:16 am
da Serenag85
ma tu utilizzi il gas di città'? perché se utilizzi quello ed hai la valvola per il gas della bombola, potresti avere un flusso di gas non sufficiente.
