Cappa aspirante.
Inviato: ven 20 nov 2015 6:49 pm
da mario 46
Ho questa cappa aspirante ( Elica) con tubazione di scarico per esterno. Ma non aspira. Forse ho sbagliato a girare la chiavetta nel disegno sbagliato (vedi foto). Grazie a chi mi aiuta
Re: Cappa aspirante.
Inviato: ven 20 nov 2015 7:13 pm
da dalmos
È difficile capire da lontano se la vite riesce a far girare la paratia fino alla chiusura totale di un verso e deviare sull'altro . E se devi girarla ancora.
Ma se il motore gira e non aspira , potresti smontare il filtro e controllare la condotta , sempre che si riesce a vedere.
Inviato: ven 20 nov 2015 11:35 pm
da Red Max
Se il motore gira l'aria deve uscire da qualche parte.
Se senti l'aria uscire mettendo la mano vuol dire che la cappa aspira o al massimo se c'è un problema è da un'altra parte.
(condotto di uscita ostruito o mancanza di ingresso aria nella stanza
Ci sono due modalità in base a come è girata la levetta nella foto.
Aspirante (casetta con freccia verso l'esterno) l'aria esce dal tubo (togliere filtro a carboni)
Filtrante (simbolo ricircolo) l'aria esce dalla parte anteriore della cappa (installare filtro a carboni)
Io consiglio sempre la modalità aspirante così si butta fuori l'umidità.
Comunque sulle istruzioni c'è scritto tutto.
Buona fortuna.
Inviato: sab 21 nov 2015 12:08 am
da mario 46
Le istruzioni non le ho, vedrò di fare come suggerito da Red max. Grazie
