Fondo dell'armadio
Inviato: lun 23 nov 2015 6:21 pm
da basettoni
Buona sera a tutti,
ho un problema con un armadio che ha il fondo rotto, percui vorrei cambiarlo
L'attuale fondo sembra di cartone pressato (comprato all'Ikea)
Qualcuno sa dirmi dove si può trovare tale materiale?
Pensavo altrimenti di mettere del compensato da 3mm ma non conosco negozi/magazzini in cui posso rivolgermi
nella zona di Torino
grazie dell'aiuto e spero di non aver sbagliato il post
Re: Fondo dell'armadio
Inviato: lun 23 nov 2015 7:04 pm
da plcet
il materiale che di solito si usa per i fondi degli armadi, si chiama faesite ed è da 3mm, solitamente sono laminati di diversi colori, puoi trovarli in qualsiasi negozio di bricolage, prendi bene la misura, scanalatura compresa) e fattelo tagliare su misura....se non hai modo di metterlo in macchina, magari tagliane 2 pezzi e poi li unisci dietro con del nastro forte (di solito ikea usa questa tecnica).
Gli armadi hanno ormai diverse misure e solitamente le scanalature che stanno sui fianchi, su top e base dell' armadio sono da mezzo mm, quindi osserva bene misura bene e poi procedi con l' acquisto
se serve altro, chiedi pure
Inviato: lun 23 nov 2015 7:06 pm
di solito quei fondi sono da 4 mm, se il colore non è un problema allora puoi metterlo
anche in compensato altrimenti si trovano di tutte le tinte ed essenze in mdf però devi
cercare un rivenditore di legnami, figurati se a Torino non ce ne sono altrimenti dovrai
rivolgerti al brico anche se lo pagherai il doppio, ma toglimi una curiosità come è montato
il fondo in quegli armadi, scanalatura o è avvitato da dietro ?
Inviato: mar 24 nov 2015 11:19 pm
da basettoni
Dietro al l'armadio c'è una scanalatura ad L
Appoggiò il fondo è poi viene chiodato
Per la dimensione penso di adottare il sistema in due pezzi per poterlo trasportare
Sembra impossibile ma non ho trovato falegnami che vendessero tale fondo
Cercherò al self e vi dirò se trovò quello che mi serve
Grazie delle informazioni
Inviato: mer 25 nov 2015 7:40 am
evita di usare chiodi per fissare il fondo perché col tempo tendono a sfilarsi, meglio usare le viti,
i falegnami difficilmente vendono il materiale, devi cercare un rivenditore di legnami dove si
servono loro, al brico ti spellano , dai un'occhiata a
questo elenco se ce ne qualcuno nella tua zona
e chiedi per telefono se hanno quello che ti serve
Inviato: mer 25 nov 2015 8:16 am
da plcet
eh però occhio....nel senso che almeno vicino casa mia, il rivenditore vende il pannello intero di qualsiasi materiale, quindi pure se a te serve un pezzo 40x40 lui ti vende il pannello 1250x2240 (esempio) tagliato ma pur sempre intero, quindi se non hai bisogno di scarto, forse ti conviene prenderlo al brico
Inviato: ven 01 apr 2016 6:00 pm
da basettoni
scusate se non ho risposto prima ma ho avuto gravi problemi familiari.
comunque ho trovato faesite da 3mm al self, lo hanno tagliato a misura
da dei pannelli che avevano ed il costo è stato molto ragionevole
Ho chiuso l'armadio con 3 ante e due cassetiere con circa 8€ : Chessygrin :
grazie a tutti della collaborazione
Inviato: ven 01 apr 2016 7:16 pm
da livio@
basettoni ha scritto:scusate se non ho risposto prima ma ho avuto gravi problemi familiari.
Spero che i tuoi problemi si siano risolti felicemente!
