prob.. scusate
Inviato: dom 04 mag 2008 10:28 am
da Fulmine
Buongiorno e buona Domenica a tutti
volevo fare una domanda su di un prob. con excel ma non riesco ad allegare l'immagine salvata in form. JPEG che grazie a voi ho imparato
mi aiutate come inserire l'imm. cosi riesco a spiegare il mio prob. meglio
ciao e grazie Renato :cry: [/img]
Inviato: dom 04 mag 2008 6:13 pm
da Peterson
Ciao,
per allegare un' immagine esegui questi passi:
1)vai al sito http://imageshack.us/
2)clicca sul bottone "sfoglia" e preleva l' immagine che vuoi postare
3)clicca quindi su "Host it!"
4)a questo punto, se il processo è andato a buon fine, fai un copia e incolla del link che si presenta in fondo alla pagina web (dopo aver cliccato "Host it!") nel contenuto del messaggio, avendo l' accortezza di immettere il link tra i tag
in questo modo dovresti riuscire a postare l' immagine.
Ciao e alla prossima
Inviato: dom 04 mag 2008 6:21 pm
da gimar
dunque fulmine,ti colleghi ad un sito di hosting es.http://myfreefilehosting.com/oppure http://imageshack.us/che è meglio per le immagini !!!!)con sfoglia carichi quello che vuoi uploadare e clicchi su upload.
Alla fine con copia incolla,copi l'indirizzo che ti viene indicato nel sito e lo racchiudi tra le 2 img(tags) che si trovano nella maschera del messaggio.
Vedrai che è più facile a farsi che a dirsi
saluti
gianni
grazie gimar e peterson ci provo
Inviato: dom 04 mag 2008 9:03 pm
da Fulmine
Ciao ragà con la scusa posto il mio prob.. ho fatto un foglio di calcolo, dato che in alcuni casi mi serve il 10 % in+ segnata con la casella rossa e per evitare di trascrivere ogni volta 0.10 si può inserire il comando spunta Immagineper attivare e disattivare la formula? E mi potete insegnare come si fa grazie a tutti per l’aiutoImmaginenon capisco perchè l'immagine spunta quando la inserisco nel messaggio diventa gigante
grazie di tutto :?:
ciao ragà
Inviato: dom 04 mag 2008 9:06 pm
da Fulmine
non credo abbia funzionato :cry:
Inviato: dom 04 mag 2008 10:10 pm
da MisterQ
Evita imageshacks che è lentissimo.
Vai su http://www.pctunerup.com/up, trovi un pulsante cliccabile con scritto sfoglia, lo clicci e vai a cercare la tua immagine nella giusta posizione sul tuo HD.
Spunti la casella accetta e clicchi upload.
Se l'immagine rispetta i parametri sopratutto come dimensione viene hostata e ti ritrovi in un'altra pagina con l'immagine piccina oppure grossa.
Copi, facendo CTRL+C, il codice sopra all'immagine piccola e poi nella discussione sul forum lo incolli facendo CTRL+V...il codice è già omologato per funzionare con il forum senza aggiungere nient'altro...non devi neanche cliccare il tastino Img.
Spero di essere stato chiaro.
grazie MisterQ
Inviato: dom 04 mag 2008 10:39 pm
da Fulmine
grazie MisterQ è la soluzione meno complicata e più funzionale ;)
Inviato: dom 04 mag 2008 10:41 pm
da MisterQ
Prego...devi solo fare ancora una piccola modifica al tuo messaggio togliendo la parte di imageshacks.
Per il resto però non sono in grado di aiutarti...mi spiace.
