SI FERMA L'IMMAGINE NELLA TV
Inviato: mer 09 dic 2015 5:21 pm
da jech
ho due televisori che da un periodo a questa parte si ferma l'immagine o si vede disturbato, ma non lo fa sempre, in certi momenti della giornata, può essere che ci sia una interferenza nella zona , e se è una interferenza come posso risolvere il problema?
Re: SI FERMA L'IMMAGINE NELLA TV
Inviato: mer 09 dic 2015 11:37 pm
da plcet
la domanda è sempre la stessa:
è un' antenna centralizzata di un condominio?? se si, lo fa anche agli altri?
quello dell' antenna è un lavoro che va fatto per esclusione....la domanda che ti ho posto è importante, perchè se lo fa a tutti potrebbe essere un problema d' impianto, se invece è una casa privata allora si comincia a fare le prove del caso
intanto dicci com'è la situazione generale, poi vediamo cosa fare
Inviato: gio 10 dic 2015 10:00 am
da jech
abito in una casa privata se è questo che vuoi sapere.
Inviato: gio 10 dic 2015 12:15 pm
da plcet
bene quindi il discorso cambia perchè hai un' antenna per conto proprio con i vari collegamenti e "arnesi" attaccati
altre domande....quante antenne hai? sei provvisto di alimentatore ed amplificatore di segnale o il filo dell' antenna va diretto alla TV?
alla risposta sopra, rispondi comunque anche se così a naso, direi che si è spostata leggermente l' antenna.....controlla se sul televisore o decoder, hai la possibilità di vedere il livello del segnale, fai una foto oppure indica qualità e quantità
Inviato: gio 10 dic 2015 5:56 pm
da jech
ho un' antenna sola, nel televisore in cucina il filo dell'antenna va direttamente sul televisore , mentre quello in soggiorno a un alimentatore. x quanto riguarda il segnale del televisore in cucina è più debole rispetto a quello del televisore in soggiorno che risulta buono.
Inviato: gio 10 dic 2015 9:08 pm
da Fhisherman
Sul palo hai una sola antenna ( tipo Yagi ) o le due antenne Vhf-Uhf miscelate e amplificate al palo? Il cavo in che condizioni è? L'antenna è stabile, con le adeguate controventature, o oscilla se tira vento? Sono state fatte le " omega" al filo in uscita da ogni antenna per evitare il ristagno della pioggia? L'eventuale scatola del miscelatore-amplificatore presente sul palo, è a tenuta stagna e non danneggiata? Anche le scatole di connessione di ogni singola antenna, sono integre? Una minima percentuale di umidità all'interno delle stesse può dar luogo al difetto che lamenti. Tralascio volutamente l'esatta puntatura di tutto l'insieme. Scusa l'enormità di domande, ma stabilire una causa senza un minimo di informazioni certe risulta un pò problematico quando si parla di impianti d'antenna
Inviato: ven 11 dic 2015 12:22 am
da plcet
Fhisherman ha scritto:Sul palo hai una sola antenna ( tipo Yagi ) o le due antenne Vhf-Uhf miscelate e amplificate al palo? Il cavo in che condizioni è? L'antenna è stabile, con le adeguate controventature, o oscilla se tira vento? Sono state fatte le " omega" al filo in uscita da ogni antenna per evitare il ristagno della pioggia? L'eventuale scatola del miscelatore-amplificatore presente sul palo, è a tenuta stagna e non danneggiata? Anche le scatole di connessione di ogni singola antenna, sono integre? Una minima percentuale di umidità all'interno delle stesse può dar luogo al difetto che lamenti. Tralascio volutamente l'esatta puntatura di tutto l'insieme. Scusa l'enormità di domande, ma stabilire una causa senza un minimo di informazioni certe risulta un pò problematico quando si parla di impianti d'antenna
esatto....purtroppo sono lavori....che vanno ad esclusione
Inviato: ven 11 dic 2015 8:19 am
da jech
si sul palo ho una sola antenna che è stabile. x quanto riguarda le altre domande non so rispondere. come ti ho detto all'inizio non lo fa sempre, ieri x esempio si vedeva bene.
Inviato: ven 11 dic 2015 9:43 am
da plcet
ecco perchè fisher ti parlava di ristagni d' acqua o umidità..... verifica se ne hai la possibilità i fili vicino l' antenna perchè con il tempo, sotto sole acqua e vento, tendono ad indurire e a spellarsi, oppure può essersi ossidato il contatto. Hai detto che il cavo in cucina arriva direttamente dall' antenna e in sala invece c'è un alimentatore, però hai anche precisato che in sala il segnale è più forte....è un alimentatore ad una uscita o a 2 uscite?
Il filo che va in sala, parte da quello che arriva in cucina?? com'è collegato?
Inviato: ven 11 dic 2015 8:09 pm
da jech
l'alimentatore ha una sola uscita, ed è indipendente.
Inviato: sab 12 dic 2015 12:55 am
da Fhisherman
C'è qualcosa che non quadra. Probabilmente quello che tu chiami alimentatore è un amplificatore di linea per interni. L'alimentatore, infatti, dovrebbe alimentare l'amplificatore che dovresti avere sul palo; ma essendo il primo ingresso quello che tu dici di avere in cucina, non avrebbe senso metterlo nell' altra sala a distanza di svariati metri! Oltretutto dovrebbe avere un ingresso e due o più uscite per essere performante al tuo impianto.Oppure potresti avere il filo che ti entra in cucina, seguito da un partitore, e, semmai, subito dopo, l'amplificatore di linea nella sala. Il filo che ti entra in casa cammina dentro al corrugato o canna, oppure è esterno al muro e tenuto con le grappe in plastica? Disponi di prese a muro, oppure i collegamenti sono direttamente sul filo? Se hai le prese a muro, l'ultima è passante e provvista di resistenza di chiusura del circuito? Riesci a fare uno schemino, partendo dall'antenna fino ad arrivare all'ultima presa Tv, specificando gli esatti collegamenti e tutto ciò che vedi?
