lavastoviglie whirpool
Inviato: dom 03 gen 2016 12:43 pm
da ilpip
salve ho un problema con lavastoviglie whipoool che mi dava come errore e6 ho visto che facendo il test macchina mi diceva di sostituire il sesore di torbidita /ntc .cosi ho fatto ed è andata bene per 4/5lavaggi poi ha riniziato con e6 e con 12 lampeggi mi sono informato e non esiste nessun tipo di errore che corrisponde i 12 lampeggi infatti di solito sono abbinati a errore FB corrispondente a MDV difettoso(flussostato)che ho smontato e pulito ma prima di provare a sostituirlo chiedevo se a qualcuno di voi è gia capitato GRAZIE lavast MOD WP79/2
Re: lavastoviglie whirpool
Inviato: dom 03 gen 2016 12:55 pm
da dalmos
Per il momento lascia stare i codici di di errore ,
Avvia un programma breve e dimmi nei limiti del possibile a che punto del lavaggio dà l'errore .
segui e descrivi passo passo cosa fa da quando avvii.
Inviato: dom 03 gen 2016 1:16 pm
da ilpip
dopo circa 3/4 minuti che he iniziato il lavaggio
Inviato: dom 03 gen 2016 1:19 pm
da ilpip
carica acqua, inizia a girare motopompa e dopo un po da errore
Inviato: dom 03 gen 2016 1:37 pm
da Red Max
Quello che si legge sul display non è un 6 ma una b.
manca il trattino in alto per essere un 6.
Se all'inizio del lavaggio senti un tic-tic ripetuto vuol dire che il deviatore di flusso non riesce a girare.
Si tratta di quel motorino che si trova sotto al pozzetto.
Bisogna cambiare anche la guarnizione dell'asse.
Buona fortuna.
Questo messaggio si auto-distruggerà : Chessygrin :
Inviato: dom 03 gen 2016 11:24 pm
da dalmos
Tira fuori la lav. Togli i due pannelli laterali e fai due controlli ,
Sul lato dove si trova l'air break comunemente chiamato labirinto , devi vedere se quando va in errore ha interrotto già l'entrata di acqua in vasca e ha già iniziato a girare la pompa , o è in contemporanea
Chiusura acqua e lampeggio allarme .
Sul lato opposto trovi il motore pompa con la resistenza , questa può essere integrata al motore o antistante di forma tubolare , smonta il connettore e con il tester controlla in ohm se c'è continuità ai suoi capi .
Inizia a vedere questo e fai sapere .
Inviato: dom 03 gen 2016 11:47 pm
da Red Max
Inviato: mar 05 gen 2016 7:57 pm
da ilpip
ok grazie per i consigli domani sono a casa e provo, effettivamente il regolarore di flusso ogni tanto è rumoroso e fa dei clac a tempi alterni specialmente quando faccio il programma di test, poi provo anche la resistenza ,comunque il difetto lo fa dopo che ha finito di caricare e dopo che è partita la motopompa perciò escluderei il sensore di carico acqua visto che ho fatto la prova a staccarlo e mi da l'altro errore F6 con 6 lampeggi SALUTI poi vi so dire
Inviato: mar 05 gen 2016 9:32 pm
da Red Max
Infatti il vero F06 ha un trattino in più.
Lo puoi provocare facilmente facendo partire la lavastoviglie con il rubinetto chiuso.
Inviato: gio 07 gen 2016 9:21 pm
da ilpip
ordino il pezzo (regolatore di flusso) mi sono gia informato non costa una esagerazione circa 35€ poi vi so dire intanto grazie
Inviato: dom 24 gen 2016 2:09 pm
da ilpip
Inviato: dom 24 gen 2016 2:49 pm
da Red Max
Tutto è bene quel che finisce bene...
Per curiosità assieme al pezzo ti hanno fornito anche la guarnizione dell'asse?
Inviato: dom 24 gen 2016 5:45 pm
da ilpip
si ! mi anno dato anche il piccolo corteco che fa da guarnizione : Lol : solo un po brigoso perche si deve smontare anche tutta la parte di sopra dei giranti
ma nulla di che. :mrgreen: GRAZIE
Inviato: dom 24 gen 2016 6:19 pm
da Red Max
Hai trovato un ottimo prezzo se ti hanno dato anche la guarnizione.
Però aprendo da sopra è facile che si rompano i dentini che tengono il tubo che porta l'acqua alla pala superiore.
Cioè la pressione dell'acqua potrebbe mandarlo fuori dalla sua sede.
Inviato: dom 24 gen 2016 8:03 pm
da ilpip
direi che non si sono rotti speriamo bene
