LAVATRICE BOSCH
Inviato: ven 08 gen 2016 1:54 pm
da MAB1944
CHI MI PUò AIUTARE?
Lavatrice Bosch di 8 anni Maxx: Carica l'acqua (e pure la scarica se richiesto) ma non si muove il cestello: è libero e gira bene amano,
E' UN PROBLEMA ELETTRICO (sceda elettronica ko) e qualcosa di più semplice: come posso individuare il guasto?
Tolto coperchio post e coperchio sup non si vedono parti danneggiate. mario
Re: LAVATRICE BOSCH
Inviato: ven 08 gen 2016 2:28 pm
da dalmos
Smonta il motore , vedi che al lato posteriore , opposto alla puleggia ,
vi sono due supporti bianchi con all'interno due carboncini (spazzole) su cui è collegato un filo.
a differenza di altre marche su questa non bisogna sostituire tutto il supporto completo , ma solo i carboncini ,
quindi togli il filo dal connettore sfilando il piccolo faston ,
Se non viene via devi spingere o alzare il fermetto .
Una volta tolto il faston , la linguetta che rimane va spinta leggermente indietro per allineare uno spacco fatto su di essa con una parte lineare e permetterne la fuoriuscita .
Sfilata la linguetta tirando fuori piano piano , verra via una molla con al termine quello che rimane del carboncino .
Stai attento a memorizzare e segnare la sfaccettatura del carboncino come va reiserito ,
altrimenti ti troverai in difficoltà poi.
Vedi che se sono consumate non saranno più lunghe di 1 cm .
Portati il campione e comprale da un ricambista di elettrodomestici.
