Come salvare la mia poltrona da ufficio
Inviato: mer 10 feb 2016 6:47 pm
da marcasnow
Ciao a tutti
ho una classica poltrona da ufficio con cui mi trovo veramente bene sia come seduta che come altezza dello schienale. Come tutte, si alza e si abbassa agendo sulla leva sotto la seduta.
Da un pò di tempo mi faceva lo scherzetto che, dopo un pò che stavo seduto, si abbassava.
Ora, da ieri, non rimane più su. La leva per l'alzoe abbasso della seduta gira a vuoto e ogni volta che la alzo subito si abbassa.
C'è un modo per recuperarla?
Aggiustarla completamente sarebbe il massimo ma mal che vada anche bloccarla tutta alta. Avevo pensato di metterci un perno nel tubo sotto quando è completamente alta ma pensandoci, non sarebbe più ammortizzata.
Idee? soluzioni?
Questa è la parte sotto sotto
Re: Come salvare la mia poltrona da ufficio
Inviato: mer 10 feb 2016 6:57 pm
da plcet
volendo potresti comprare un nuovo pistone, ho visto su internet, non costa molto, basta sapere le misure compatibili.....oppure potresti mettere un bullone passante che funge da fermo, però, come dici giustamente tu, dovrebbe annullarti il molleggio in seduta.
Inviato: mer 10 feb 2016 7:04 pm
da marcasnow
sai indicarmi dove comprare il pistone?
Inviato: mer 10 feb 2016 7:28 pm
non è che per caso è rimasto incastrato il pistoncino che viene azionato dalla leva ?
Inviato: mer 10 feb 2016 8:16 pm
da marcasnow
no Mario, il pistone va su e giù tranquillamente. Sembra scarico!
ora l'ho smontato ma no so come smontare il pistone dalla parte di ferro e dalle gambe.
Inviato: mer 10 feb 2016 9:05 pm
da Scintilla
Inviato: mer 10 feb 2016 10:39 pm
da plcet
si ricordavo anche io che va tutto a pressione
Inviato: mer 10 feb 2016 10:48 pm
da marcasnow
In effetti, dal video sembrerebbe cosi. Devo solo vedere come si leva la parte in ferro alta
Domani cerco un pistone su internet. Ne ho visti alla veloce su amazon ma devo vedere bene le misure. Dopodichè provo a smontarlo.
Speremmu
Inviato: dom 14 feb 2016 12:02 am
da rokko
La zona di innesto del pistone nel supporto della seduta è conica
se non riesci a sfilarlo,
scalda la piastra metallica di supporto seduta
nel punto di contatto col pistone
Inviato: dom 14 feb 2016 12:14 pm
da marcasnow
per quanto riguarda la parte dove c'è il pistone sotto la sedia nessun problema. All'inizio era dura ma guardando un video su youtube, ho seguito la procedura di un vecchio (quante ne sanno : Lol : ). Praticamente con una papagallo e con la sedia per terra, sforzando l'ho praticamente svitato.
Il problema ora è un'altro...la parte sotto
gli ho dato delle grandi martellate (si vedono anche i colpi) ma nulla. Gli ho messo dello svitol ma nulla.
Cosa potrei usare dato che, penso, sia solo messo dentro a pressione?
Inviato: lun 15 feb 2016 12:03 am
da rokko
Togliendo il fermo nero al centro, (si toglie facendolo scorrere orrizzontalmente)
dovresti poter sfilare il pistone,
all'interno sull'alberino trovi la gabbia a sfere, rondella e
anello in gomma
Inviato: lun 15 feb 2016 9:03 am
da marcasnow
Facendo come dici, cambierei solo la cartuccia interna che tra l'altro non trovo su internet. Ci ho provato ma una volta levato rondelle anello di gomma ecc, per poter levare il pistone dal cilindro di ferro c'è una specie di tappo che per levarlo bisognerebbe spaccarlo.
Cmq la mia intenzione è di cambiare tutto il pistone ma non so come levarlo dalle gambe
