consigli: ridipingere armadio a muro
Inviato: lun 14 mar 2016 11:19 am
da roby.s
Salve a tutti!
Sono appena approdata in questo forum in cerca di buoni consigli!
Sono in affitto in un appartamento in cui regna l'armadio a muro di cui allego una foto...
La casa però è interamente bianca e moderna, quindi voorrei dipingerlo di bianco senza spendere troppi soldi.
Vorrei imbattermi in quest'impresa da sola...ma premetto che non ho mai fatto nulla del genere.
Pensate sia fattibile? Quali sarebbero eventualmente le fasi del mio lavoro e di quali strumenti avrò bisogno?
Tutti i vostri consigli saranno ben accetti! grazie in anticipo!
Roberta
Re: consigli: ridipingere armadio a muro
Inviato: lun 14 mar 2016 11:54 am
da scossa
Questo prodotto potrebbe fare al caso tuo:
syntilor smalto-multisuperfici-rinnova-tutto-speciale-camerette
Inviato: lun 14 mar 2016 1:07 pm
da plcet
beh è un lavoretto abbastanza contorto.....comunque una carteggiata la dovrai dare, sulla vernice proposta (che non ho mai usato ma non mi sembra male) dice grana 100/120 io ci aggiungerei anche una passata più fina, quindi 320 poi una bella spolverata e si passa quella pittura.
Se il risultato finale deve essere bianco tipo laccato, allora non hai bisogno che si veda la venatura e uno smalto va benissimo, unico dubbio è...
che vernice c'è adesso su quel legno?? all' acqua, a solvente?
PS: se non hai una levigatrice, giovedì c'è l' offerta nel nostro seguitissimo negozio lidl :D ti agevola di molto il lavoro, altrimenti farlo a mano vorrebbe dire arrivare a sera con la schiena bella che dolorante ;)
Inviato: lun 14 mar 2016 3:14 pm
da roby.s
plcet ha scritto:beh è un lavoretto abbastanza contorto.....comunque una carteggiata la dovrai dare, sulla vernice proposta (che non ho mai usato ma non mi sembra male) dice grana 100/120 io ci aggiungerei anche una passata più fina, quindi 320 poi una bella spolverata e si passa quella pittura.
innanzitutto grazie ad entrambi per le risposte!
Plcet, non ho la più pallida idea di che tipo di vernice ci sia su quel legno.... : Chessygrin :
So solo dirti che è un armadio molto vecchio, è lì da tipo 30 anni....ti può aiutare?
Dalla foto non si vede bene, comunque è una finitura lucida.
Cambia qualcosa il tipo di vernice presente ora su quel legno?
Riguardo al risultato finale, che si veda la venatura o meno non mi interessa molto. Diciamo che la venatura non mi dispiace, ma sceglierei in ogni caso il modo più semplice per far diventare bianco quest'armadio.
la levigatrice in offerta da Lidl é quella tipo mouse da 14.99? mi hai convinto, la compro giovedì. : Smile :
per il resto se non ho capito male i passaggi sarebbero (perchè è di un ABC che ho bisogno):
-levigare
-spolverare
-vernice 320
-vernice suggerita sopra
- eventuale smalto
giusto?
Inviato: lun 14 mar 2016 3:40 pm
Io cercherei di salvaguardare le venature del legno, carteggiando e poi dandogli due mani di impregnante cerato bianco all'acqua. : Wink :
Inviato: lun 14 mar 2016 3:42 pm
da scossa
roby.s ha scritto:per il resto se non ho capito male i passaggi sarebbero (perchè è di un ABC che ho bisogno):
-levigare
-spolverare
-vernice 320
- eventuale smalto
giusto?
No:
-levigare
-spolverare
-levigare 320
-spolverare
Inviato: lun 14 mar 2016 3:46 pm
da roby.s
scossa ha scritto:
No:
-levigare
-spolverare
-levigare 320
-spolverare
cosa significa levigare 320??? scusate tanto tanto la mia profonda ignoranza in materia!!!
@giovanni : si non mi dispiacerebbe mantenere le venature e dare una finitura effetto naturale.
Inviato: lun 14 mar 2016 4:32 pm
levigare 320 vuol dire usare una carta vetrata con grana 320
secondo me è troppo fine, fai una prima passata con una grana
più grossa tipo 120 poi spolveri ed accarezza il legno con le
mani se lo senti troppo ruvido passa ad una grana più fine
tipo 240, nella confezione della levigatrice dovresti trovare
un assortimento delle varie grane che puoi anche comprare a parte
Inviato: mer 06 apr 2016 5:01 pm
da roby.s
Salve a tutti!
come potete vedere, ho timidamente iniziato la mia opera.
Comprata la levigatrice mouse come consigliatomi, ho iniziato a levigare con carta 240 (un mare di polvere!devo assolutamente mettere la mascherina!)
...e devo dire che già così questo legno sembra tutt'altra cosa...quasi mi dispiacerebbe dipingerlo.
C'è qualche "controindicazione" a lasciarlo così?
dopo aver levigato con cosa posso spolverare?
grazie, Roberta
Inviato: mer 06 apr 2016 6:22 pm
si è meglio non lasciarlo così potrebbe ingiallire, per spolverare puoi usare un panno
da cucina umido ma ben strizzato, quando è asciutto gli dai una mano di fondo turapori
all'acqua (di solito al brico trovi o veleca o sayerlack il primo buono il secodno ottimo)
quando asciutto gli dai una carteggiata con grana 240, spolveri e gli dai una mano di finitura
all'acqua trasparente cerata o lucida a seconda dei tuoi gusti,
usa un buon pennello a setole morbide, quando dai la finitura non tirare troppo la vernice
pennellate lunghe e fluide, mettiti controluce in ambiente privo di polvere
