come smontare cucina in finta muratura
Inviato: ven 18 mar 2016 3:47 pm
da arcobaleno79
salve devo cambiare casa e dovrei smontare la mia cucina in finta muratura . Qualcuno potrebbe darmi dritta di come smontarla ? Metto in chiaro che devo prendermi soltanto i mobili perche il legno con le piastrelle attaccate lo butto via. Il punto e' questo come faccio a svitare il legno se quest'ultimo e ricoperto dalle piastrelle ? Se stacco le piastrelle a che serve? non sarebbe un lavoraccio ?...molto probabilmente le viti sarebbero ricoperte dalla colla ...aiutoooooo
Re: come smontare cucina in finta muratura
Inviato: ven 18 mar 2016 4:09 pm
intanto controlla se all'interno dei vani in muratura hanno fatto i cassoni in legno oppure no
poi se riesci a
postare delle foto delle antine sia chiuse sia aperte sarebbe più facile aiutarti
Inviato: sab 19 mar 2016 7:23 am
da arcobaleno79
Essendo finta muratura i cassoni sono in legno ...purtroppo le viti sono messe dall'alto al basso , quindi il cassone non ha viti che si vedono .
uffa come faccio ...
Inviato: sab 19 mar 2016 8:36 am
se i cassoni sono parte integrante della struttura non li puoi smontare
l'unica cosa che puoi recuperare sono le antine
al contrario mi sembra strano che abbiano prima infilato i cassoni nei vani e poi piastrellato il top
può darsi che il cassone è semplicemente infilato nel vano, prova a smuoverlo e vedi se
si sfila, controlla bene vicino ai bordi interni se ci sono dei tappi o della cera che copre
la testa delle viti, controlla se la cornicetta è incollata alle mattonelle o è stata fissata al cassone
