scheda elettronica che ha fatto la ruggine
Inviato: sab 16 apr 2016 6:31 pm
da palloncini90
mi è capitata sotto mano un antenna wifi da esterno (nanostation) il problema è che gli è entrata acqua al suo interno e ha fatto la ruggine
cosa potrei usare per rimuovere la ruggine (e che non danneggi i circuiti)
per provare a vedere se poi funziona
Re: scheda elettronica che ha fatto la ruggine
Inviato: sab 16 apr 2016 7:06 pm
da dalmos
Potresti usare del wd4 spray ,abbonda e poi con un pennello ti aiuti a rimuovere le incrostazioni , alla fine sarebbe meglio con aria compressa liberare la scheda dai residui e anche del liquido .
Inviato: sab 16 apr 2016 8:02 pm
da palloncini90
quindi la prodecura sarebbe ricoprirla di wd40 lasciarlo agire (quanto tempo?) rimuoverlo con l'aria compressa
per essere certi di rimuoverlo per bene potrei lavare la scheda con acqua distillata ?
Inviato: sab 16 apr 2016 8:28 pm
da dalmos
Scusami ma non riesco a capire se non ho saputo spiegarmi o tu non sei daccordo con quello che ti ho suggerito e vuoi fare in altro modo .
Se non è chiaro ti prego me lo dici e magari lo ripeto in altro modo. Comunque non ho parlato di tempo di ammollo.
Inviato: sab 16 apr 2016 8:57 pm
da palloncini90
dalmos ha scritto:abbonda e poi con un pennello ti aiuti a rimuovere le incrostazioni
beh a dire il vero per come l'hai scritto non si capisce se agisce subito o se bisogna lasciarlo agire per X tempo
Inviato: lun 18 apr 2016 6:20 pm
da johno
Bhe ma come fa a darti un tempo di lavoro/ammollo/reazione...
Lo devi vedere tu ......spruzzi, vai di pennellino e ripeti ficnhe ti sembra pulita
Puoi provare anche con uno spray pulisci contatti di solito tolgono gli aloni di avcqua umidita muffa non so con la ruggine...
Pero prima ti vorrwei chiedere una cosa.....funziona?
Se si..."tuca no".....ossia non toccarla, mai toccare quel che va....ahahhaha
Inviato: lun 18 apr 2016 7:04 pm
da palloncini90
boh non l'ho nemmeno provata
per il semplice fatto che chi me l'ha data c'è l'aveva sul palo tv staccata a penzoloni trattenuta dal cavo e dal foro del cavo era entrata acqua
e dentro ha fatto la ruggine a causa di parti metalliche (assurdo che siano di ferro e non di acciaio/alluminio)
http://prnt.sc/attnew
guardando bene è solo una patina di ruggine
dopo provo a pulire la scheda che è da ieri sera ricoperta di wd40
ieri ho fatto 2 tentativi
spruzzato e rimosso nel giro di 2 minuti
spruzzato e rimosso 2 ore dopo
e non è successo quasi nulla (giusto in qualche punto si è rimossa)
Inviato: mar 19 apr 2016 9:10 pm
A me pare che non sia la scheda arrugginita, ma quello che si vede è solo l'acqua rugginosa proveniente da altre parti che gli è
caduta dentro. Magari dallo stesso palo... oppure dai fil di ferro di controventatura. Difatti in quella scheda di materiale ferroso
non sembra ci sia proprio niente. Riguardo alla ruggine io proverei con l'aceto o il succo di limone.
Inviato: mar 19 apr 2016 11:13 pm
da Shoto
Concordo con Giovanni, sembra proprio che sia un deposito lasciato da acqua sporca di ruggine.
Io spruzzerei WD40 e poi con uno spazzolino da denti usato, in particolare tra i piedini (contatti) dei singoli componenti.
Buon lavoro.
Inviato: mar 19 apr 2016 11:53 pm
da palloncini90
la parte ferrosa che non si nota bene sono le 2 cornici rettangolari
a mezza scheda si nota che una parte è più bassa
è bassa xche è sparita
domani se ho tempo passo in un negozio di elettronica per vedere se hanno dei prodotti specifici
Inviato: mer 20 apr 2016 12:23 am
da rokko
Inviato: mer 20 apr 2016 12:35 am
da palloncini90
esatto quella a DX
quella cornice è di ferro, il tappo invece è di acciaio
