Dove trovare a noleggio un compressore da minimo 50 litri
Inviato: mer 11 mag 2016 7:06 pm
da rele
Ciao, :)
un amico distante,
ha chiesto a me dove si puo' trovare a noleggio,
un compressore aria da minimo 50 litri,
nella zona Varese - Como - Lecco.
Ho già guardato sul web , ma sinceramente non ho trovato nulla da indicargli.
Se non fosse così distante, gli avrei prestato il mio, ma mi ha detto che non gli andrebbe nemmeno bene,
dato che lo vuole minimo da 50 litri, : Eeek :
perchè lo deve utilizzare per una pistola pneumatica per smontare dei pezzi dei freni di una macchina.
Possibile che un compressore da 25 litri no ce la faccia? : Eeek :
Qualcuno sa indicargli cortesemente qualche noleggiatore in quelle zone?
Re: Dove trovare a noleggio un compressore da minimo 50 litri
Inviato: mer 11 mag 2016 7:49 pm
da palloncini90
una pistola pneumatica anche con un 25 litri riesce tranquillamente a svitare
il problema secondo me è la pressione massima del compressore
normalmente un 25 litri si ferma a 8 bar
i 50/100 litri arrivano anche a 10/12 bar
quello che dico ora se lo si vuole fare è da fare con cautela e non esagerare
se svita il coperchio del pressostato c'è una vite che regola la pressione massima di carica (e solitamente la stessa regola la soglia minima sotto la quale il compressore rincomincia a caricare) potrebbe regolare provvisoriamente il compressore per raggiungere i 9/10 bar (oltre non andrei per sicurezza)
in questo modo avrebbe più potenza per poter svitare dei bulloni bloccati
anche se riterrei più sicuro come prima prova spruzzare dello svitol o wd40 sui bulloni magari basta per riuscirli a svitare con un 25 litri tarato a 8 bar
Inviato: mer 11 mag 2016 11:20 pm
da rele
Ciao,
sì penso anch'io che magari paspando il pressostato,
magari riuscirebbe a utilizzare anche un 25 litri.
Ma non glielo dico se no va a finire che vuole il mio da 25 litri e mi mi brucia il motore :lol: :lol:
Deve togliere i dadi che fermano tutto il gruppo pinza dei freni a disco, che però sono fatti a brugola torx con la testa del bullone incassata, non a sbalzo,
per cui a quanto pare se non ha una pistola pneumatica ad impulsi,
non le tira piu' giu', me lo ha confermato anche il mio vicino meccanico.
Mi ha detto che ha già messo litrii di svitol, ma con una chiave a cricchetto normale, con la bussola torx, anche mettendo un tubo per aumentare la leva, si alza la macchina , ma ilò bullone torx non si muove.
Con un compressore da 50 litri a noleggio di certo risolverebbe, il problema è dove lo puo' trovare.
Inviato: sab 14 mag 2016 3:03 pm
da rokko
Io non insisterei aumentando la pressione di taratura del pressostato,
in genere 6bar sono sufficienti per gli avvitatori, usa piuttosto un tubo
che consenta una buona portata d'aria spesso quelli spiralati hanno
una sezione insufficiente
