Come crearsi una dima per questi reggimensola?
Inviato: gio 14 lug 2016 3:32 pm
da plcet
Buonasera, volevo chiedere se esiste qualche dima da "copiare" per fissare questi benedetti reggimensola.
Io li uso perchè tendono a "tirare" i fianchi del legno, però ogni volta fanno passare i guai.
Ho pensato di farmi una dima, fissando i primi 4 reggimensola e centrando poi la tavola sul fondo mi sono creato i 4 fori di riferimento da riportare sul retro della mensola. Voi avete altre idee?
Finchè è una sola mensola va pure bene, ma quando ne iniziano a diventare 5 allora diventa duro il gioco :D
Re: Come crearsi una dima per questi reggimensola?
Inviato: gio 14 lug 2016 4:00 pm
più o meno faccio anche io così, se devo mettere più mensole nello stesso vano ad
altezze diverse mi segno su di un listello i vari fori, un solo foro però per ogni altezza,
partendo dalla base, in modo che poggiando il listello sulla base del mobile i fori vengono
tutti alla stessa altezza (che poi è la cosa fondamentale)
quindi uso sempre lo stesso foro per mensola, sia per il fianco destro sia per quello sinistro,
per fare in modo che i fori vengono tutti alla stessa distanza dal bordo prendo un listello
largo almeno 10 cm e pratico il foro al centro,
una volta fissati i reggimensola ci poggio la mensola sopra e gli do un colpetto di martello
in modo da avere il riferimento preciso di dove forare la mensola
Inviato: gio 14 lug 2016 4:14 pm
da plcet
io invece ho fatto il contrario, cioè ho fissato la prima mensola, poi ho ricalcato i segni dei piruletti sulla dima, ho forato e ritrattato prima sulla mensola e poi da li, fisso sul fianco del mobile con la vite.
Alla fine la soluzione è simile solo che tu lo fai sul fianco ed io sulla mensola :D
Inviato: sab 16 lug 2016 7:07 am
da plcet
alla fine pare sia andato bene, anche se ho in mente un' altra cosa, o meglio una cosa più precisa...se dovesse riservire (lo spero) ;)
Inviato: sab 16 lug 2016 7:24 am
: Thumbup : :)
