Vecchio telefono
Inviato: ven 16 mag 2008 1:17 pm
da Riccardo
Ho recuperato da casa dei miei il classico telefono a disco che c'era una volta.
L'ho smontato, pulito bene, e collegato alla spina.
Il telefono squilla, la voce si sente ma non compone i numeri.
Qualsiasi cifra del disco provo a far girare dà subito il segnale di occupato.
Possibile che ho collegato male la spina? Su quei telefoni mi sembra che la composizione del numero è sempre un impulso che deriva da uno dei fili che vanno alla presa.
Inviato: ven 16 mag 2008 2:36 pm
Il problema può derivare dalla velocità di rotazione del disco o dal fatto che la centralina non accetti più il segnale ad impulsi.
Per verificare se il comando ad impulsi è accettato, prova a premere il pulsante di aggancio della cornetta una volta ma molto rapidamete rilasciandolo subito dopo.
In questo modo hai mandato un impulso. Se il telefono rimane muto allora significa che ha accettato l'impulso (il numero uno) e sta aspettando il resto del numero.
Se invece da sempre il segnale di occupato probabilmente non accetta i segnali ad impulso.
Fai questa prova e fammi sapere, nel caso sia accettata la composizione ad impulsi ti dò altre indicazioni su come procedere.
Inviato: sab 17 mag 2008 12:55 am
da Riccardo
Scusa ho sbagliato a scrivere, dà sempre il segnale di libero, e non di occupato.
Ho provato a fare come mi hai detto e anche così da il segnale di libero.
Inviato: sab 17 mag 2008 8:04 am
Credo che la centrale telefonica a cui sei collegato non accetti più il segnale ad impulsi.
Per fare una ulteriore prova, controlla se qualcuno dei telefoni che utilizzi normalmente ha una levetta per selezionare la modalità di composizione del numero, se c'è (nei modelli più recenti non viene più messa) dovrebbe essere sulla posizione MF (Multi-Frequency), l'altra posizione dovrebbe avere l'indicazione PULSE o DC (Impulsi o Codice Decadico come veniva chiamato tecnicamente).
Se anche in questo modo ottieni lo stesso risultato (non riesci più a comporre il numero) direi che hai la certezza che non è più supportato questo tipo di selezione
Inviato: sab 17 mag 2008 9:48 am
da roby
I vecchi Sirio che dava in dotazione la Sip/Telecom avevano questa levetta.
