Prese domestiche a 16A con interruttore
Inviato: gio 04 ago 2016 11:29 pm
C'è una normativa che prescrive che nelle case le prese da 16A devono essere provviste tutte di interruttore bipolare?
Nella foto mi riferisco alla presa in basso:
Immaginehost immagini
Se si, a quando risale questa norma? : Thanks :
Re: Prese domestiche a 16A con interruttore
Inviato: ven 05 ago 2016 8:37 am
da roby
Quelle prese sono con differenziale/magnetotermico incorporato. Si tratta di un differenziale più sensibile rispetto a quello da quadro e sono utilizzate dove si richiede una maggiore sicurezza ma non sono necessariamente obbligatorie; per esempio io l'ho messa alla lavatrice (sai commistione corrente, acqua, mani bagnate... ;) ).
Inviato: ven 05 ago 2016 10:04 am
Grazie roby, e io che pensavo fosse solo un interruttore. :oops:
Comunque a casa delle mie sorelle tutte le prese da 16A sono in quel modo.
L'altro giorno mi telefonano che non gli funzionava più l'accensione piezolelettrica
del piano di cottura; chiamarono l'assistenza del piano e gli dissero che dipendeva dalla presa.
E' venuto l'elettricista che ha appurato che era guasta la presa, che comandava
sia il forno sia il piano di cottura. Morale della favola, per cambiare quello hanno dovuto spendere
50€ solo per il differenzialino. Fra l'altro avevano preso l'abitudine che tutte le sere premevano il tasto,
pensando di fare una cosa giusta, e invece dice che vanno lasciati sempre attaccati. :o :shock: :?
A dire la verità, a me non sono mai garbati più di tanto perché non sai mai se la presa è attiva
oppure no. Difatti, se non erro, non mi pare ci siano delle spie luminose che segnalino il "fuori servizio"... :roll:
Inviato: ven 05 ago 2016 10:44 am
da roby
La mia ha una luce verde che si accende quando c'è corrente; mettere quelle prese per tutta casa lo trovo eccessivo e troppo costoso.
Inviato: ven 05 ago 2016 10:53 am
da cabestano
Anni indietro, non ricordo se il motivo era normativo od altro, usava proteggere le prese delle grosse utenze domestiche con interruttori magnetotermici e/o magnetotermici - differenziali alloggiati nella stessa scatola 503 della presa. Se l' elettricista ha voluto solo 50 Euro, dubito che fosse un differenziale, perchè sono molto costosi COME PUOI VEDERE. Probabilmente era solo magnetotermico.
P.S. nella casa in cui abito ora e in cui anni fà rifeci l' impianto elettrico, ho usato il sistema prese+interruttore m/t per tutte le utenze maggiori, forse eccessivo ma .....melius est abundare quam deficere.
Inviato: ven 05 ago 2016 11:04 am
Ho visto cabestano, però non mi sembra che in questo caso l'apparecchiatura sia integrata con la presa...
Oppure dipende dalla foto sfocata, che non evidenzia la presa? :roll:
Inviato: ven 05 ago 2016 11:05 am
da roby
cabestano ha scritto:.... ho usato il sistema prese+interruttore m/t per tutte le utenze maggiori, forse eccessivo ma .....melius est abundare quam deficere.
Sì certo era quello che volevo intendere io facendo l'esempio della lavatrice ;). In alternativa c'è la possibilità di metterli separati dalla presa in modo da essere meglio raggiungibili (penso alla presa di un forno o di un frigorifero che sono normalmente poco raggiungibili).
Inviato: ven 05 ago 2016 11:13 am
da cabestano
Ad essere sincero non ho mai visto prese+interruttori di protezione integrati, ho sempre trovato e usato moduli componibili, quindi modulo presa + modulo interruttore, a un modulo se magnetotermico e a due moduli se differenziale, quindi in una 503 ci sta solo 1 magnetotermico (1 modulo) + una presa shuko ( che sono 2 moduli). Ma ormai sono diversi anni che ho cessato l' attività puo darsi che nel frattempo siano comparsi altri prodotti che mi sono sfuggiti... : Sad :
Inviato: ven 05 ago 2016 11:37 am
da roby
Inviato: ven 05 ago 2016 12:01 pm
da cabestano
Infatti, qualche cosa mi è sfuggito....ma che prezzo!!! E' anche a 4 moduli, quindi nella 503 non ci sta...
