Pagina 1 di 2
lavatrice ariston margherita
Inviato: dom 18 mag 2008 9:53 pm
da ulysse
ciao a tutti ,succede sempre quando uno ne ha bisogno,la mia lavatrice non centrifuga piu!in tutto il ciclo lei gira normalmente ma solo a bassa velocita' scarica l'h20 ma gira sempre normalmente e quindi non strizza i panni,ho circa 3 mesi fa' cambiato i 2 condensatori,a vuoto non cambia nulla,che cosa posso fare ?
grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi ciao
Inviato: dom 18 mag 2008 10:01 pm
La lavatrice ha per caso un pulsante per l'esclusione della centrifuga?
Inviato: dom 18 mag 2008 10:14 pm
da ulysse
si ma ammesso che non sia rotto non e' escluso, credo di averlo mai usato
Inviato: dom 18 mag 2008 10:22 pm
Se ho ben capito, quando dovrebbe centrifugare, la lavatrice scarica l'acqua ed il cestello continua a girare con la velocità normale... è così?
Se fosse rotto il motore, arrivato alla fase di centrifuga il cestello si dovrebbe fermare, invece se gira (come mi sembra di aver capito) sembra come se si fosse premuto il pulsante per l'esclusione della centrifuga.
Prova a smontarlo e controllare quanti connettori ha sul retro e con un tester verificare cosa fa.
Prova anche a controllare che qualche filo che arriva a questo interruttore non si sia tranciato.
Facci sapere
Inviato: dom 18 mag 2008 10:32 pm
da ulysse
Inviato: dom 18 mag 2008 10:44 pm
Prova a controllare se durante la fase di centrifuga, tra i due faston che vanno all'interruttore vi è tensione (con l'interruttore staccato o aperto naturalmente)
Inviato: dom 18 mag 2008 11:08 pm
da ulysse
fatto...ho provato come dici tu a vedere se c'e tensione tra i 2 faston,un puntalino del tester su un filo dell'interruttore (li ho provati tutti e due)e uno a massa mi danno sempre corrente sia a interuttore premuto che interuttore libero...o dovevo provare sui 2 fili
...se e' cosi' non c'e nulla
Inviato: lun 19 mag 2008 10:49 am
da sdillofaidate
Ciao, ma che modello e'????Hai possibilita' di qualche foto?????
Se si, foto del frontalino, foto del motore e se c'e' della relativa scheda di controllo.
Inviato: lun 19 mag 2008 5:19 pm
da ulysse
Inviato: lun 19 mag 2008 7:27 pm
da fzac
Ho la stessa Ariston e anche la mia faceva la stessa cosa ogni tanto.
Non ho mai capito perchè, ma o era per il troppo carico (ma non credo sia così intelligente !). Un paio di volte ho sostituito un fusibile sulla scheda (da dietro in basso a dx) ma nn ricordo se perchè non girava + o nn faceva la centrifuga). Verifica quella scheda (se sai cosa significa controllare un fusibile ci metti un secondo).
Se ti servono pezzi (tranne il motore) fammi sapere, l'ho appena sostituita !
Francesco
Inviato: lun 19 mag 2008 8:41 pm
da ulysse
ciao ho verificato ...effettivamente questa scheda ha qualche cosa che non va' ...non ha fusibili ma il circuito ha due o tre punti bruciati,domani penso che la cambiero'....ma mi viene un dubbio potra' esserci qualche cosa a monte che ha scatenato il problema?....
quanto costera' ? il modello e' REMCO 5510
se il problema dipende dal motore come posso trovare il problema
il motore ha 7 uscite come si misura con il tester ?
2 fili escono da dietro
Inviato: lun 19 mag 2008 9:29 pm
da sdillofaidate
Bene, ottime foto..........
Vedo con piacere che proseguite nei ragionamenti anche grazie agli altri utenti che hanno avuto un problema uguale o simile.Grazie fzac.
Aspetta a cambiare pezzi, vorrei prima capire una cosa:
-nella foto in cui si vede la scheda vedo sullo sfondo delle macchie (sembrano schizzi) come se fossero state lasciate da acqua ruggine lanciata a velocita' (si vedono delle macchie anche sul tubo di scarico).
Ma in che condizioni sono i cuscinetti?????Non e' che la macchina ha delle piccole perdite di acqua con ruggine?????O la macchina ha subito riparazioni ai cuscinetti precedentemente?????
Mi fai delle foto della puleggia e della sede dei cuscinetti?????
Inviato: lun 19 mag 2008 10:03 pm
da ulysse
ehm...si gli schizzi sono una cavolata mia quando ho sostituito i cuscinetti ho messo un grasso normale non idoneo alla lavatrice e quindi ha fatto un piccolo disastro comunque per quello ora tutto e' a posto
.......forse quello e' stato un problema che mi ha portato tutto il resto?
comunque ora gira molto bene non fa' rumore a parte non centrifugare in velocita' anche a cinghia staccata
Inviato: lun 19 mag 2008 10:28 pm
da sdillofaidate
Bene, ma quando hai fatto quell'intervento?????Coincide con l'inizio del difetto della centrifuga?????
La scheda comanda il motore e ne regola la velocita' grazie alla bobina calettata sull'albero motore (si vede bene dalla foto del motore).
Riesci a vedere se c'e' della tensione della bobina quando gira il motore????(sul connettore motore).Se la scheda non capisce la velocita' del motore , non puo' regolarla correttamente.
Se c'e, le altre possibilita' sono la scheda o il motore ma io comincerei dalla scheda visto che non costa eccessivamente (mediamente dai 50 ai 70 euro a seconda dei modelli).Controlla i contatti del connettore che nella foto sembra piu' scuro (come se fosse bruciacchiato).Controlla anche le saldature.
Inviato: lun 19 mag 2008 10:37 pm
da ulysse
ok.
il problema si e' verificato ieri pomeriggio e i cuscinetti li ho sostituiti 3 mesi fa circa.
come si controlla la tensione della bobina?
sul motore ho 7 fili
in ordine ho
bianco
bianco(vanno sulla calotta dietro)
arancio
viola
rosa
verde
bianco/rosso
