centrifuga lavatrice bosch
Inviato: mer 21 set 2016 7:25 pm
da mirmar
Buon giorno a tutti!
Avrei un quesito da porre; la mia lavatrice bosch ,quando arriva il momento di centrifugare, si ferma: non parte la pompa e di conseguenza neanche la centrifuga. Ma il punto più strano è che non lo fa sempre, a volte funziona correttamente per molti giorni e poi ricomincia : l'ultima volta è rimasta ferma, con l'acqua dentro, per due gg (l'avevo spenta, naturalmente) e alla riaccensione ha fatto partire pompa e centrifuga come nulla fosse! Qualcuno può darmi un suggerimento? Grazie in anticipo!
Re: centrifuga lavatrice bosch
Inviato: mer 21 set 2016 9:35 pm
da dalmos
Se non scarica , scordati che fa la centrifuga ,
quindi la prima cosa da fare è controllare se sul motorino di scarico arriva la 220v .
Oppure scaricare l'acqua attraverso il filtro e vedere se centrifuga ,.
Oppure quando si ferma , ma prima che vada in errore , appoggiare l'orecchio alla lamiera e ascoltare se si sente un ronzio , che dimostra il blocco del motorino di scarico.
E non sarebbe la prima volta .
specialmente su lavatrici di 6 o 7 anni indicativamente , dipende dall'uso.
Se fosse così si smonta il motorino e se non c'è niente che ostacola la girante va sostituito.
Se invece non arriva tensione ai suoi capi , le cose cambiano e poi si vedrà ;)
Inviato: mer 21 set 2016 10:52 pm
da Red Max
Esatto la pompa di scarico anche se è guasta a volte riesce ad avviarsi, questo perché non si brucia ma tende a riempirsi di sporco che frena la rotazione.
Comunque prima bisogna vedere che il filtro sia apposto e anche lo scarico a muro.
Buona fortuna.
Inviato: ven 23 set 2016 9:12 pm
da mirmar
Grazie degli ottimi consigli! Verificherò al più presto lo stato del motore pompa o di eventuali otturazioni. A presto!
