Pagina 1 di 2
Ripristino di Windows 7
Inviato: lun 07 nov 2016 10:09 pm
da Percussione
Ciao a tutti, approfitto di questa sezione per farvi una domanda, ieri mentre arrestavo il mio computer fisso con windows 7 il pc è rimasto sul caricamento "disconnessione in corso" per 40 minuti circa, tramite il tasto di accensione del pc ho forzato l'arresto, dopo ho riacceso il computer ho cliccato sull'opzione "avvia windows normalmente", il computer si è avviato normalemte e tutto ok come sempre! Non ho riscontrato problemi... però ho voluto ugualmente ripristinare il computer ( tramite punti di ripristino del pannello di controllo ) a qualche giorno prima... ho fatto bene? Vi faccio questa domanda, se questo arresto anomalo durante la disconnessione avesse danneggiato windows, con quel ripristino ho risolto? grazie buonaserata! : Sig :
Re: Ripristino e Windows 7
Inviato: mar 08 nov 2016 9:36 am
da roby
Sarò diretto: tutti i prodotti Microsoft hanno di queste "lacune" in primis i sistemi operativi. In informatica "spegni e riavvia" è la cura del
90% dei mali; io avei evitato di fare il ripristino, va tenuto come ultima spiaggia in caso il pc avesse problemi a ripartire; in sostanza se adesso funziona va bene così. ;)
Nota a margine.
Se no ci sono esigenze particolari, consiglio di passare a W10
Inviato: mar 08 nov 2016 10:10 am
da Percussione
Grazie roby! Credo peró di non aver ricevuto una risposta alla mia domanda, avevo chiesto se nel caso in cui si fossero danneggiati dei file importanti in Windows con un classico ripristino dal pannello di controllo avessi risolto il problema. Grazie buona giornata.
Inviato: mar 08 nov 2016 10:13 am
se si erano danneggiati dei file di sistema il pc non sarebbe ripartito o avrebbe visualizzato
degli errori, considera poi che era in fase di spegnimento quindi meno delicata per il s.o.
Inviato: mar 08 nov 2016 10:14 am
da Percussione
In che senso meno delicata?
Inviato: mar 08 nov 2016 10:26 am
da roby
Percussione ha scritto:In che senso meno delicata?
Sì stava spegnendo e probabilmente aveva qualche processo appeso che non riusciva a chiudere, niente di grave. I prodotti Microsoft tante volte rimangono interdetti come un mulo, fermo irremovibile senza sapere che fare.
Inviato: mar 08 nov 2016 10:28 am
da Percussione
ok! Come mai c'è l'hai così tanto con i sistemi Microsoft? Quindi? Rispondendo alla mia domanda?
Inviato: mar 08 nov 2016 11:03 am
da roby
Perchè ci lavoro dal 1993.
Puntano molto alla standardizzazione (guarda il pacchetto Office) ma non alla qualità. I loro prodotti sono poco versatili e non
multi piattaforma. Per esempio da Ubuntu si riesce a leggere un file proveniente da ambiente Windows ma non viceversa.
Per farti capire l'approccio, una volta ho avuto un problema con un HD esterno, ecco la differenza tra Windows e Ubuntu:
Windows
"Ho trovato dei settori danneggiati e non posso leggere la periferica. Formattare?"
Ubuntu
"Ho trovato dei settori danneggiati che non potranno essere letti."
Nel primo caso l'HD non è stato neanche riconosciuto, nel secondo caso non ho potuto leggere soltanto i pochi settori danneggiati.
Potrei parlare anche del loro DB ma poi andiamo nel troppo tecnico. Sono un programmatore e quando qualcuno di noi fa qualche caxxata la frase che ci esce naturale da dire è "manco Microsoft". :D
Inviato: mar 08 nov 2016 11:19 am
roby ha scritto:Perchè ci lavoro dal 1993.
Windows
Ubuntu
quoto al 100 % ed aggiungo sulla differenza tra windows e linux che quest'ultimo riesce a far partire
quasi tutti i pc con un desktop completo e con la maggior parte delle periferiche funzionanti senza
installare un solo file di sistema sull'hd
Inviato: mar 08 nov 2016 11:59 am
da Percussione
Che sotto certi aspetti Ubuntu sia meglio concordo con voi... uso Xubuntu su un notebook con hardware limitato, scusate se batto sempre sullo stesso tasto, non voglio essere pesante ma rifaccio ancora la domada... se nel mio windows 7 si fossero danneggiati file di sistema importanti, o comunque sia roba importante per l'uso ottimale del pc, il ripristino a qualche giorno prima che ho fatto, è servito a qualcosa o no? grazie di nuovo.
Inviato: mar 08 nov 2016 12:16 pm
da roby
Percussione ha scritto:Che sotto certi aspetti Ubuntu sia meglio concordo con voi... uso Xubuntu su un notebook con hardware limitato, scusate se batto sempre sullo stesso tasto, non voglio essere pesante ma rifaccio ancora la domada... se nel mio windows 7 si fossero danneggiati file di sistema importanti, o comunque sia roba importante per l'uso ottimale del pc, il ripristino a qualche giorno prima che ho fatto, è servito a qualcosa o no? grazie di nuovo.
Veramente te lo abbiamo già detto, comunque il ripristino va fatto se ci sono stati problemi eclatanti al riavvio, normalmente si fa quando un aggiornamento Microsoft non è andato a buon fine, nel tuo caso non è servito a nulla. Ripristinare significa riportare il pc ad una situazione stabile prima di un determinato aggiornamento del S.O.
Re: Ripristino di Windows 7
Inviato: mar 08 nov 2016 12:31 pm
da Percussione
Ok quindi avendo riportato il mio windows ad uno stato precedente ( tramite ripristino del pannello di controllo ) é come se non l'avessi mai forzato alla disconnessione? Giusto?
So che potevo evitare di ripristinare, ma lo fatto per stare piú tranquillo...
Inviato: mar 08 nov 2016 1:47 pm
da roby
Percussione ha scritto:Ok quindi avendo riportato il mio windows ad uno stato precedente ( tramite ripristino del pannello di controllo ) é come se non l'avessi mai forzato alla disconnessione? Giusto?
La logica di windows è "riportami all'ultima situazione sicuramente funzionante"; per esempio se tu avessi fatto un aggiornamento e ti fossi accorto che una periferica non funzionava più, facendo un ripristino, il S.O. non farebbe nient'altro che annullare l'ultimo aggiornamento. Nel tuo caso non è servito a nulla perché non c'è stata alcuna variazione. Il fatto che tu lo abbia spento "brutalmente" non ha portato a conseguenze visto che poi il pc ti si è acceso.
Inviato: mar 08 nov 2016 1:57 pm
da Percussione
ok, il mio ripristino è stato inutile perchè in windows non era cambiato nulla... ( quindi non si era danneggiato niente... giusto? ) però supponendo che in windows si era danneggiato qualcosa il ripristino in questo caso ( sempre tramite punti del pannello di controllo ) sarebbe servito a risolvere questi errori, corretto?
Inviato: mar 08 nov 2016 2:18 pm
da matteoiervasi
Percussione ha scritto:ok, il mio ripristino è stato inutile perchè in windows non era cambiato nulla... ( quindi non si era danneggiato niente... giusto? ) però supponendo che in windows si era danneggiato qualcosa il ripristino in questo caso ( sempre tramite punti del pannello di controllo ) sarebbe servito a risolvere questi errori, corretto?
In quell'ipotesi si, sarebbe servito.
