Seghetto alternativo.
Inviato: lun 21 nov 2016 4:43 pm
da mario 46
Devo segare dei ripiani di pannello melaminico (così e scritto) bianco. Ho provato a tagliarne 1 col seghetto alternativo, ma lungo il taglio la parte bianca si scheggia. Forse sbaglio a usare la lama 6121 Bois? La 144D e migliore? A grazie a chi risponde.
Re: Seghetto alternativo.
Inviato: mar 22 nov 2016 9:50 pm
da mario 46
Nessuno mi sa aiutare?
Inviato: mar 22 nov 2016 9:56 pm
da dalmos
Per quanto ne so metti la carta gommata , da carrozzeria , dove devi tagliare e usa una lama a denti stretti .
Inviato: mer 23 nov 2016 7:07 am
ci sono le lame specifiche per il melaminico ma non conosco le sigle
le mie parkside sono numerate
Inviato: mer 23 nov 2016 12:25 pm
da plcet
sicuramente utilizzerai una lama con denti strettissimi....però qualche imperfezione la puoi correggere con dello stucco, ovviamente se sono piccoli punti, se invece è un bel pò....beh allora bisogna ritentare
Inviato: mer 23 nov 2016 1:12 pm
purtroppo, per una serie di motivi, con l'alternativo è una battaglia persa,
anche la carta gommata non è efficace al 100 % perché i denti della lama
quando escono dallo strato inferiore del pezzo fanno sollevare l'esiguo
strato di melaminico spezzandolo, infatti le squadratrici professionali
hanno una lama incisore posta qualche cm prima di quella principale
che incide un piccolo solco di 1 mm nel pezzo.
L'unica accortezza, oltre alla carta gommata e ad una buona lama,
potrebbe essere quella di mettere il lato scheggiato del pezzo in un punto non a vista
Inviato: mer 23 nov 2016 11:04 pm
da mario 46
Grazie per le risposte.
Inviato: dom 27 nov 2016 10:25 pm
da Shoto
Io ho ottenuto un buon risultato con il seghetto alternativo preparando il taglio con un cutter per cuoio (quello con la lama a rotella, che gira) su ambedue le superfici.
Certo che poi con il seghetto devi essere piuttosto preciso.
Buon lavoro
