Vite con testa torx ''svasata'' su maniglia sportello auto,problema
Inviato: gio 19 gen 2017 2:56 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
Stavo cercando di smontare una maniglia di un'auto dal lato interno,ma stò avendo grossi problemi per svitare una vite con testa torx.Il precedente proprietario o chi ha fatto il lavoro il precedenza,ha quasi totalmente distrutto l'incavo della testa(torx t20)quindi non riesco a fare grip per svitarla.Ulteriore problema è che la viote si trova dentro la carrozzeria dello sportello(circa 15cm di profondità)quindi diventa ancora più problematico.Se non svito questa vite,non posso togliere il pannello porta(che è addirittura rivettato,quindi dovrò togliere i rivetti).Avete qualche consiglio in merito?
:roll: :roll:
p.s.
non ho fatto foto,perchè non riesco a fare foto(parliamo di un foro da 8mm dove entra l'asta della chiave torx per 15cm e poi cè la vite.
Re: Vite con testa torx ''svasata'' su maniglia sportello auto,problema
Inviato: gio 19 gen 2017 3:23 pm
da dalmos
Prendi il trapano , una bella punta al cobalto lunga quanto basta , di sezione qualche mm meno della testa della vite ,
altrimenti se più grossa potresti non poterla centrare e a lenti giri mangiati la testa della vite , poi una volta tolto il pannello sviti la vite con il pappagallo o altro .
Inviato: gio 19 gen 2017 3:37 pm
da Lupo83
Ciao Stefano
una buona idea sicuramente,però considera che stiano parlando di vite che avvite in una sede di plastica,pensi che la punta a coblato,senza fare troppa pressione(quindi non numero di giri del trapano,ma intendo premere con ikl trapano sulla testa della vite)riesca a preservarmi il pezzo di plastica della maniglia?
Inviato: gio 19 gen 2017 4:02 pm
da dalmos
Scusa ma tu sai che sta avvitata nella plastica ?
E si è mangiata la testa e non si è svitata ?
Mi sembra strano !
In genere passano attraverso la plastica e avvitano nella lamiera .
altrimenti ti serve un cacciavite con lo spacco che si vada ad incastrare negli angoli interni del torx e magari forzandolo ad entrare con qualche colpetto sopra e vedere se si svita ,
La cosa importante è fare molta forza a spingere mentre si svita .
Inviato: gio 19 gen 2017 8:55 pm
da Lupo83
Inviato: gio 19 gen 2017 9:32 pm
da dalmos
Francesco , ma la parte opposta alla testa come è fatta c'è qualcosa che non riesco a definire , non vedo un filetto normale o sbaglio .
Secondo me devi fermare il pezzo in una morsa e acchiappare la testa con delle pinze a pappagallo , ovviamente messe parallele alla testa .
sarebbe importante capire la filettatura di cui ti ho parlato.
Inviato: gio 19 gen 2017 10:11 pm
da Lupo83
Il filetto sembra un filetto come quello delle viti per il legno,diciamo ''autofilettanti'',ma non proprio.La vite ha testa torx,quindi sarà un passo strano forse.In questa foto,con il quadrato giallo ho evidenziato la filettatura.Per quanto riguarda la morsa,la testa ha uno spessore molto piccolo e non riesco(senza metterla in morsa)ad agganciarla bene la testa.Il resto del corpo è plastica,se la etto in morsa si rompe sicuro.Non vedo modo come agganciare il pezzo alla morsa e utilizzare pinze a pappagallo o altro. :roll:
hostare immagini
Inviato: ven 20 gen 2017 3:12 am
da rokko
La struttura della maniglia, dove è ricavata la filettatura, non è di plastica?
sembra di alluminio o lega, zama ecc...
se è metallica come sembra, prova a scaldare la zona del filetto e svitare.
Per aumentare la presa, blocca la chiave torx nella morsa ed afferra la maniglia,
con due mani (guanti) , dovresti fare più forza
Allargando l'immagine sembra quasi un filetto sinistro
Se non c'è verso di toglierla, fai come ha scritto Stefano, fora o smeriglia
la testa, poi la sviti con le pinze a scatto
Inviato: ven 20 gen 2017 1:47 pm
da dalmos
Vedi come sta in questa ultima foto , lo devi mettere in morsa in questo modo ,
Ma mica lo devi stringere !
Lo devi solo far tenere in modo che non giri , come lo avessi in mano !
Mannaggia a te france , ma ti si deve di fer filo e per segno dalla A alla Z !
E mettila un po in moto la materia : Chessygrin :
Ma quel fatto li ;)pure te l'anno dovuto spiegare passo passo ! : Chessygrin :
Inviato: ven 20 gen 2017 2:12 pm
da rokko
...spiegato passo passo e ti hanno fatto un disegnino : Lol :
Grande France'
:mrgreen:
Inviato: ven 20 gen 2017 4:04 pm
Inviato: ven 20 gen 2017 9:14 pm
da dalmos
France` , per non rispondere vuol dire che ti sei .....zato
Dai , non te la prendere ,
era solo per farti e farci una risata , qua non voglio dire che si piange , ma dovenque ti giri c'è un problema !
E tu sei uno dei pochi con cui si può scherzare . Questo va detto .
Facci sapere come è andata con sta vite ,
Scusa ma se il pezzo in cui c'è la vite è rotto a cosa ti serve salvarlo ?
Inviato: gio 26 gen 2017 7:43 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
io IN...ZATO?ma non mi conosci Stefano,potrei mai incazzarmi,specie con tutti voi
siete tutti la mia seconda famiglia,ricordatevelo sempre,non lo ripeto più.E mi dovete dare legnate e farmi camminare sui ceci e carboni roventi,per farmi capire le cose e far mettere in moto quella poca materia grigia
che ''dovrei'' avere.
Stò rispondendo solo adesso per due motivi:
1)problemi di linea e con l'email
2)pioggia a dirotto e poco tepo,per poter eseguire le prove
Racconto in breve il tutto:premesso che l'auto non era mia,ma di un mio amico.Dopo che ha smesso di piovere 2 giorni fà,gli dico che poteva venire e provare a sistemare il pezzo(come da istruzioni vostre,però ragà il disegnino non lo vedo
andò stà?).Mi dice:sai,c'era un amico carrozziere che ho incontrato l'altro giorno e me lo ha risolto lui gratis.Io:ah si,meglio cosi allora.Ma hai visto cosa ha fatto,per curiosità?lui:no,gli ho lasciato l'auto e ora và tutto bene.Io:ma glielo hai fatto vedere il pezzo,che c'era la vite in quella maniera,quindi il pezzo della maniglia se ne veniva fuori?lui:si si,tutto apposto.Io:ok,va bene meglio cosi,ti saluto.Ecco ome è finita quindi :roll: :roll: ognuno di voi si farà la sua opinione
