Pagina 1 di 6
Mistero acqua calda doccia
Inviato: dom 22 gen 2017 4:48 pm
da pio.net@libero.it
Salve,ho un problema con l'acqua calda della doccia,si blocca a 34° gradi,mentre nel lavandino raggiunge i 50°,non ho mai miscelato per fare la doccia,ho sempre regolato la caldaia a 39° ma da un po' di tempo mi tocca fare la doccia quasi fredda,il mio idraulico non ci sta capendo più nulla,abbiamo smontato soffione,rubinetto. Il problema rimane,pressione ce' ma esce tiepida,utilizzo pompa centrifuga con press control e funziona regolarmente. Qualcuno saprebbe darmi indicazioni presso prima che butto giù tutto il bagno?
Re: Mistero acqua calda doccia
Inviato: dom 22 gen 2017 4:58 pm
da dalmos
Ti prego di chiarire meglio ciò che dici ,
Imposti la caldaia a 39 gradi e esce l'acqua dal lavandino a 50 , mentre nella doccia esce tiepida o fredda ?
Cioè con questo freddo imposti il sanitario a 39 gradi ? Giusto e come sai che dal lavandino esce a 50 gradi ?
che significa si blocca a 34 gradi ?
che tipo di miscelatore hai normale o termostatico ?
che soffione ?
Puoi mettere delle foto ?
Inviato: dom 22 gen 2017 5:02 pm
da miciobicio
pio.net@libero.it ha scritto:abbiamo smontato soffione,rubinetto. Il problema rimane
Il rubinetto è un normale miscelatore?
Ha provato a sostituire la cartuccia?
O è un miscelatore termostatico?
Edit
Ops Stefano, ci siamo incrociati...
Inviato: dom 22 gen 2017 5:07 pm
da dalmos
Ciao caro , è un piacere sentirti ,
Tutto ok
Inviato: dom 22 gen 2017 5:08 pm
È un normale rubinetto in uso 30/40 anni fa e pressione c'è.
Inviato: dom 22 gen 2017 5:10 pm
da dalmos
E basta , tutto qui !
E le altre domande?
Inviato: dom 22 gen 2017 5:14 pm
Ho risposto,ma non credo qui. Sono nuovo,pazienza.
Inviato: dom 22 gen 2017 5:18 pm
da dalmos
Allora ti faccio altre domande e vediamo se si viene a capo .
Metti il termostato del sanitario a 55 gradi e il miscelatore tutto su acqua calda e vedi se arriva acqua calda in doccia oppure no , oppure se arriva tiepida contolla senza chiudere la doccia che temperatura leggi sul termometro della caldaia .
A proposito di che caldaia si tratta ?
Inviato: dom 22 gen 2017 5:19 pm
da dalmos
Va bene , stai tranquillo e facciamo qualche prova ,
Inviato: dom 22 gen 2017 5:20 pm
Con la caldaia impostata a 39 dalla doccia raggiungo 34,se metto al massimo la caldaia al lavandino raggiungo 50 e piu gradi ma dalla doccia sempre e solo 34. Caldaia nuova benessere riello con lcd gradi.
Inviato: dom 22 gen 2017 5:24 pm
Attendo con ansia,ho già fatto due-tre doccie veloci a 34 gradi e non è simpatica la cosa. Premetto che ho altri quattro punti acqua calda ed è tutto normale,cioè calda come la voglio io,è solo questa stramaledetta doccia il problema,non so che giri faccia il tubo ma la doccia è a 2 metri dalla caldaia!!!
Inviato: dom 22 gen 2017 5:26 pm
da dalmos
pio.net@libero.it ha scritto:Con la caldaia impostata a 39 dalla doccia raggiungo 34,se metto al massimo la caldaia al lavandino raggiungo 50 e piu gradi ma dalla doccia sempre e solo 34. Caldaia nuova benessere riello con lcd gradi.
Scusa , ma hai il tasto benessere attivato ?
Inviato: dom 22 gen 2017 5:29 pm
No,e nemmeno il tasto rapido,tutto disattivato.
Inviato: dom 22 gen 2017 5:32 pm
da dalmos
Ma questi 34 gradi di cui parli sono quelli che leggi sul display , anche se imposti il termostato a 50 gradi ?
Inviato: dom 22 gen 2017 5:34 pm
da miciobicio
dalmos ha scritto:Ciao caro , è un piacere sentirti ,
Tutto ok
Ciao, si tira avanti... : Chessygrin :
